Alt 06.03.2021, 13:25   #81
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Injektoren gehören angemeldet, damit die DME weiß, wie viel Kraftstoff pro Hub eingespritzt wird. Wird normalerweise von der Ausführenden Werkstatt gleich mit gemacht. Drauf achten das alle IMA-CODES auch eintragbar sind.Ansonsten müsste man neutral Werte setzten, nicht ideal, aber das Fahrzeug würde damit laufen.
Alt 07.03.2021, 19:16   #82
Jukimoon
Fahrzeug: E65- 730D, 2007
Kann man durch Diagnose herausfinden ob einer der injektoren aus der Reihe tanzt? tropft mehr rein?
Lg
Jukimoon ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.03.2021, 19:38   #83
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Werkstatt, Rücklaufmenge prüfen lassen. Auslesbar ist es, aber aussagekräftig ist anders.
Alt 08.03.2021, 09:03   #84
Qsay
Fahrzeug: BMW E60 BJ 2007
Ja da muss Du mal zu ne Werkstatt die Injektoren Tester haben. Die können dann direkt das Sprühbild prüfen.
Qsay ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: Schwankende Drehzahl im Leerlauf bis Motor aus ist, nach Tausch DKs fkk BMW 7er, Modell E38 0 09.11.2013 19:51
Schwankende Leistung 725tds TauRo BMW 7er, Modell E38 23 08.03.2011 08:59
Motorraum: Schwankende Kühlmittelanzeige! Gandi BMW 7er, Modell E38 6 28.01.2008 11:26
Motorraum: Schwankende Leerlaufdrehzahl beim 750 Dr. Fön BMW 7er, Modell E38 8 26.05.2007 18:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:51 Uhr.
