Alt 08.10.2004, 12:10   #1
niceuwe
Fahrzeug: 730i,V8,E32
Standard Insp. gemacht, Hardyscheib.-wechsel schlug fehl, aber Aut. schaltet jetzt besser?!?
Servus!
Habe grad eine sehr lustige Erfahrung gemacht:
Inspektion selbst gemacht, also Filter, alle, Öl, Kerzen usw. gecheckt erneuert usw.
Da beim Sichten meine Hardyscheibe ganz leichte Risse hat, dachte ich an nen Wechsel...
Also Wagen auf Auffahrrampen, da ich keine Bühne habe, unten Lambdastecker weg, Schrauben der Aufhängung weg und nur die Kardanwelle abgestützt.
Jetzt hing also das Aut.-Getriebe nach Lösen der Aufhängung ca. 1,5 -2cm runter, muß logo auch gehoben werden...
Erste Feststellung: ich brauch ne 18er Nuß, zweite Erkenntnis: die Kardanwelle laäßt sich nicht drehen...
Also: alles m***** zurück.
Und jetzt kommts: Bimmer läuft prima, schaltet aber sanfter.
P.S.: bei alles m***** zurück bin ich wohl in die unsittliche Zone Geraten, dieses m***** heißt soviel wie ganz schnell, so wie Soldaten eben gehen...
Also zwei Fragen:
1. Kann ich die Hardyscheibe irgendiwe auch ohne Bühne wechseln (ohne zu pfuschen?
2. Warum schaltet mein Getriebe sanfter? (evtl. Öl im Getriebe verteilt, Verspannungen gelöst oder wie/wo/was?
niceuwe ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.10.2004, 14:28   #2
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) hier geht es ohne Buehne
Alt 08.10.2004, 17:54   #3
seba
Schlüpferstürmer
Benutzerbild von seba
Fahrzeug: E32 3.5 schalter BJ 88
es reicht doch wenn du den Wagen seitlich anhebst, also vorne und hinten mit einem Wagenheber. Selbst bei gesperrtem Diff kann man dann die Kardanwelle noch drehen.
Wenn hinten beide Räder Bodenkontakt haben geht das natürlich nicht :-)
sebastian
seba ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:56 Uhr.
