Alt 12.10.2020, 12:37   #1
fuffi_lwl
Mitfahrendes Erglied
Benutzerbild von fuffi_lwl
Standard Türabschlussleisten: Empfehlenswerte Vorgehensweise nach Lackieren der Türen
Moin,
wie wahrscheinlich bei jedem E3x mit gewissem Alter, sind bei mir nun auch die Türunterkanten von beginnendem Rost betroffen. Der Wagen ist jetzt beim Karosseriebauer, um sie instandzusetzen. Dafür müssen anschließend neue Türabschlussleisten verbaut werden.
Wie es aussieht, sind die Teil des Rostproblems. In dem Gummi ist eine Blechleiste eingelassen, von der ich vermute, dass sie den Lack beim wieder ansetzen schon zerkratzt und so dem Rost eine Angriffsfläche bietet. Wie sind die Leute hier damit umgegangen, die den Rost an den Türen schon beseitigt haben? Leisten weglassen ist für mich jedenfalls keine Option, das sieht furchtbar aus.
fuffi_lwl ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.10.2020, 13:10   #2
Zlatko
Benutzerbild von Zlatko
Fahrzeug: 750iL 02/1988, 525iA 02/1993, 520i 04/1989, 325i Cabrio 06/1994, 530xiA 12/2007, M5 10/2006
Je nach Einsatz vom Fahrzeug Prozedere alle 5-6 Jahre wiederholen.
Ggf. hält es bei Saisonbetrieb und frühzeitigem Handeln länger. Bei meinem Alltags-E34 sind es ~ 5 Jahre.
Zlatko ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.10.2020, 18:53   #3
GB41
Fahrzeug: E32 735iA BJ91
Die Leisten müssen schon erneuert werden. Rostige Leisten sind nicht hilfreich.
Die neue Leiste wird mit Wachs gefüllt und aufgesteckt. Das Wachs ist hilfreich als Schmiermittel, es flutscht recht schön drauf.
Blöd wird es, wenn die serienmäßige Dichtraupe auf dem Bördelfalz entfernt werden mußte... das wird dann schwierig zu befestigen, da die Leiste genau dort hinterrastet.
Solange die PVC Dichtraupe da ist, alles kein Problem.
Das sieht bei mir so aus... und das seit vielen, vielen Jahren. Mit Wachs montiert... passiert ist seitdem nie mehr was. Auch nicht an den Türen, der Hohlraum ist massiv befüllt.
Wenn es die Raupe nicht mehr gibt... : die Unterkante der Türe mit Butylband bekleben und auch einen Streifen IN die Leiste geben... und es sollte Hochsommer sein, knackig warm. Das Butyl klebt dann recht gut. Die Schutzfolie so verlegen, daß man die Folie bei aufgesteckter Leiste abziehen kann. Leiste stecken, Folie abziehen, und Endlage machen.
Oder banal mit schwarzer Dichtmasse aufkleben.
GB41 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.10.2020, 19:53   #4
--750il--
Benutzerbild von --750il--
Und diese Falzabdichtungsraupe muss halt in 95% der Fälle weg, denn darunter kommt der Rost..
Also wichtig bei der Instandsetzung darauf hinzuweisen wieder eine solche Falzabdichtung anzubringen.
Alt 12.10.2020, 21:00   #5
fuffi_lwl
Martin,
danke für die Infos. Genau über diese Dichtraupe hatte der Karosseriebauer mit mir gesprochen. Sie wird entfernt und später wieder hergestellt. Er sagte schon, dass man sie genau treffen muss, ansonsten wird das Ansetzen der Leisten zur Glückssache. Das mit dem Wachs gebe ich mal so weiter. Die Leisten werden natürlich ersetzt, ich habe brandneue dazu gegeben.
Alt 13.10.2020, 09:03   #6
gn8.egger
Benutzerbild von gn8.egger
Fahrzeug: 750i E32 BJ 04/91 745i E23 BJ 06/1986 (Japan)
Ich habe vor 3 Jahren die gleiche Prozedur hinter mich gebracht. Die wichtigsten Tips wurden schon genannt, Dichtraupe wieder anbringen und Leiste mit Wachs füllen bevor sie aufgesteckt wird.
Ansonsten hilft meines Erachtens nach nur genau beobachten und alle 5-6 Jahre neue Leisten aufsetzen und falls nötig wieder entrosten.
gn8.egger ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.10.2020, 20:53   #7
J.J. McClure
Benutzerbild von J.J. McClure
Fahrzeug: ´91er BMW 730i M30, '95er Volvo 945 Turbo
Servus,
mein Lackierer meinte, das Beste wäre es die Leisten ganz weg zu lassen. Wenn sie aber, wie in meinem Fall, wieder hin sollen, wäre Scheibenkleber die nächstbeste Variante. Vom Wachs hat er mir abgeraten, da es mit der Zeit Risse bildet in die Wasser sickert das dann erst recht drin bleibt und Rost bildet. Karrosseriekleber seit auch nicht empfehlenswert, weil man die Leisten damit im Gegensatz zum Scheibenkleber wohl nie mehr abbekommt ohne die Türe danach wieder lackieren zu müssen. Daher wurden die Leisten meines E32 mit schwarzem Scheibenkleber eingestrichen und dann aufgesteckt.
Schorsch
J.J. McClure ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.10.2020, 21:12   #8
GB41
Die Leisten weg zu lassen wäre rostmäßig keine schlechte Lösung. Das Problem ist ja, daß die Leisten unsichtbar Wasser und Salz bunkern und im Verborgenen dann den Rost am Türfalz fördern.
Ursprünglich sollten sie ja den Einstieg sauber und trocken halten, dabei auch den Steinbewurf der Kante reduzieren... was ja auch ein Dutzend Jahre funktioniert hat. Leider aber eben nicht 30 Jahre...
Weglassen ist aber optisch unbefriedigend. Es sieht einfach grausam aus...
Die Kunst ist es, den alten Querschnitt mit der Versiegelung wieder herzustellen. Das war auch in der Fertigung nicht leicht, PVC als Raupe mit manueller Applikation ist ein Kunstwerk... und das tausende Mal gleich zu machen brauchte sehr viel Übung.
Ich hab's später dann auch mit Schablonen gelöst, die über das weiche PVC geführt wurden, damit war der Querschnitt wiederholgenauer.
Das würde ich auch im Reparaturfall empfehlen... VOR der totalen Entfernung eine kleine Plastikschablone anfertigen wie das mal ausgesehen hat. Macht man an der Türkante auch noch einen passenden Absatz, kann man damit frische Dichtmasse auch nachformen...
Alt 14.10.2020, 17:54   #9
fuffi_lwl
Da die Türverkleidung ohnehin abgebaut ist, ist es wahrscheinlich sinnvoll die Türen nach Aushärten des Lackes (über den Winter sollte ja reichen) von Innen mit Korrosionsschutzfett auszuspritzen, oder?
Alt 14.10.2020, 18:50   #10
JFV12
Fahrzeug: E32-750il Highline (12.91)
Darf ich noch mal nachhacken?
Meinst du wirklich Scheibenkleber, der aushärtet, oder meinst du die schwarze Scheibendichtmasse, die nicht aushärtet und elastisch bleibt?
JFV12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Karosserie: Türen lackieren, Rost unten the_bob BMW 7er, Modell E38 22 24.07.2017 14:22
Tuning: E38 FL Türabschlussleisten seidenmatt lackieren möglich? BMW_733i BMW 7er, Modell E38 1 09.05.2016 08:42
E38 Türabschlussleisten Micha_V8 Suche... 3 14.02.2016 21:01
E38-Teile: Türabschlussleisten NEU dashane Biete... 0 10.07.2011 13:42
Suche Türabschlussleisten Maffy Suche... 5 16.02.2006 15:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:46 Uhr.
