Alt 14.07.2020, 10:12   #1
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
Standard Es hat mich wieder mal kalt erwischt...
habe am WE mal den Kühlerfrostschutz erneuert,
sollte man ja ab und an tun
Iss ja beim V8 schon ne Sauerei alles raus zu bekommen,
zumindest wenn man keine Werkstatt hat und die Plörre die noch im Motor ist noch rauskommt wenn man dann den Thermostaten zieht
Egal,
alles wieder zusammen, entlüftet, schon gewundert dass ich eigentlich nur 6-7 Liter nachfüllen konnte
Dann Probefahrt, BING KÜHLMITTELTEMPERATUR,
jetzt hat doch der grade mal 20tsdkm alte WAHLER-Thermostat den Geist aufgegeben, das Teil öffnet im Wasserkocher so gut wie gar nicht, also alles nochmal von vorn
Hab mir jetzt einen von BMW geordert,
das ist glaube ich aber auch WAHLER
Mal nachgefragt,
dass ein Thermostat nicht mehr schliest ist mir mechanisch erklärbar,
aber dass er nicht mehr öffnet und das so schlagartig
Check ich nicht.
MfG
Chris
leider keinen 740er mehr
Alt 14.07.2020, 17:16   #2
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Und nochmals Mist,
heute den Einbau eines neuen Thermostaten durchgeführt = zu heiß
Bin ich mittlerweile zu blöde die Karre zu entlüften?
Ich hab das doch schon zig mal gemacht,
die Entlüftungsleitung zum Ausgleichsbehälter ist frei
Einzigstes was ich gegenüber VOR überhitzen gewechselt habe ist:
-Standheizung abgehängt (Eigenmarke nicht original)
-dazu habe ich folgende 2 Leitungen wieder auf Original rückgebaut
1. die Leitung ausm Motor raus zur Zusatzpumpe (hatte vorher ein T- Stück drin)
2. die Leitung vom Ausgleichsbehälter zum Motor respektive Rücklauf Heizungswärmetauscher neu (war auch ein T-Stück verbaut)
-und ein Thermostatgehäuse aus Aluminium aus dem Zubehör, damit ich nie mehr einen Riss in das aus Plaste bekomme
Ich versteh die Welt nicht mehr,
die Pumpe hab ich auch in soweit überprüft dass das Schaufelrad halt mitdreht wenn ich draußen an der Riemenscheibe drehe, reinkucken kann ich halt nicht
MfG
Chris
Alt 14.07.2020, 17:19   #3
Schorsch
BastardOperatorFromHell
Benutzerbild von Schorsch
Servus,
ich habe beim V8 auch schon das Thermostat gewechselt. Es gibt kein notwendiges Prozedere zum entlüften, da der Ausgleichsbehälter am höchsten Punkt sitzt.
Jedenfalls war bei mir keines notwendig. Befüllen, Heizung voll an, fahren, nachkippen - fertig. Erkennst Du, ob das Thermostat überhaupt öffnet? Sollte im Leerlauf bei diesen Temperaturen ja nach wenigen Minuten der Fall sein.
Grüße,
Thorsten
Alt 14.07.2020, 18:01   #4
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Hi Schorsch,
nein, die Kiste bleibt zu,
1. muss ich bei warmlaufen kein Wasser nachkippen
(was ja als der Fall ist wenn das Teil öffnet)
und
2. wird der Schlauch unten am Kühler Null warm,
was ja auch der Fall wäre bei Durchfluss
MfG
Chris
Alt 14.07.2020, 18:16   #5
Schorsch
Naja, es ist ja nicht so, als bekämest Du mit geschlossenem Thermostat 3 Liter weniger rein. Die Nachfüllmengen würde ich bei offener Heizung und anschließend öffnendem Thermostat irgendwo zwischen einem halben und einem Liter ansiedeln. Mehr geht meiner Erfahrung nach nicht rein. Je nach Karre. Über die Öffnungstemperatur des Thermostaten bist Du im Klaren? Nicht, dass das ein 10X-Grad Thermostat für den M62 ist, sofern das denn passen würde.
Heizungsventile werden aber warm, oder?
Alt 14.07.2020, 19:15   #6
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Hi Schorsch,
der Thermostat ist der richtige,
95°C für Fahrzeuge mit Kat
Also ich bin vorhin nochmals kurz um den Block und hatte das Gefühl dass es länger gedauert hat bis der Temp-Geber über die Mitte ging,
und das trotz noch warmen Motor, auch Kühlwasserstand im Ausgleichsbehälter ist etwas abgesunken, vielleicht doch irgendwo ne saftige Luftblase
Geh morgen mal zu BMW zum Vakuum-Entlüften, dann schau ich weiter
MfG
Chris
Alt 14.07.2020, 19:19   #7
Schorsch
Es bietet sich immer an beim Befüllen die dicken Schläuche zu drücken und das Wasser damit in Wallung zu bringen. Wie Du sicherlich aus vielen Jahren Erfahrung weißt: der Zeiger hat die Mitte nicht zu verlassen. Allenfalls 1 Grad nach rechts ;-)
Vakuumbefüllen ist ne nette Sache. Habe ich mir vor zig Jahren gebaut und nur ein einziges Mal benötigt:beim M30.
Alt 15.07.2020, 17:30   #8
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Jo ist schon klar mit dem kneten,
aber ich hät mich da totkneten können,
da war nix mehr mit Luft
ABER JETZT KOMMT DER HAMMER
(weiß natürlich jetzt noch nicht zu 100% ob's das dann auch war)
Heut ging die Kiste zu BMW und wir haben länger zusammen gegrübelt ob jetzt WaPu oder Thermostat,
Fakt ist, der neue von BMW macht im Wasserkocher auch nicht auf
ABER das sind/waren ja die 95°C Ausführungen,
vorhin wunderte ich mich dass ich im Keller noch 85°C Thermostate gelagert habe und hab dann zufälligerweise noch mit nem KFZ-Kumpel in der Schweiz telefoniert der sich die Thermostate in seinem Lieferprogramm angekuckt hat,
er hat mir gesagt dass für M60B40 folgendes aufgeführt ist:
-Mit Kat 85°C
-ohne 95°C
hier bei Leebmann steht`s aber genau anderst rum:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.leebmann24.de/bmw-ersatz...=11&bt=11_4650
hier auch:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://de.bmwfans.info/parts-catalog...tat/#1702279_7
rufe ich jetzt meinen alten ETK auf steht auch
FÜR KFZ MIT KAT 85°C
suche ich jetzt weiter bei diversen Onlinehändlern im WWW
finde ich fast überall 85°C für mit KAT
Ich glaube dass da irgendwas bei einem ETK-Update in die Hosen gegangen ist und ich bin jetzt der Leittragende
Hat hier irgendjemand einen neuen ETK am laufen und könnte das überprüfen?
MfG
Chris
Alt 15.07.2020, 20:08   #9
Schorsch
M60 ohne Kat? Interessant. Gabs das? Also doch die Öffnungstemp. Ich lese das mit den 95 Grad eben erst. Kommt mir arg viel vor.
EDIT: bis auf eines (82Grad) alle mit 85: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.daparto.de/Thermostat-Ku...?kbaTypeId=218
Alt 15.07.2020, 21:10   #10
Andrzej
Benutzerbild von Andrzej
Meine M60 Motoren mit 85 Grad Thermostaten rumfahren und das sind Dings, die noch am Werk eingesetzt waren, also nix mit 95, das ist eindeutig zu viel...
21 Jahre Forum
Karosserie: Es hat mich erwischt mr.smith BMW 7er, Modell E32 12 24.04.2010 21:27
Tja...es hat mich mal wieder voll erwischt BMW-Driver730i BMW 7er, Modell E32 6 30.04.2009 10:38
Mich hats heut mal wieder erwischt! bums!!! Butch98 BMW 7er, Modell E32 26 22.03.2008 22:13
Karosserie: Mich hat es schon wieder erwischt Thomas H BMW 7er, Modell E32 0 07.09.2006 07:43
Hartge - und es erwischt mich wieder chatfuchs BMW 7er, Modell E32 11 03.02.2003 14:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:14 Uhr.
