Alt 02.08.2019, 08:48   #1
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
Standard Getriebenotprogramm 5HP30
die Tage nervte die Karre wieder mal mit der berühmten Meldung
O.k.,
als erstes mal am BC die Bordspannung beobachtet ---> war o.k.
dann Diagnose betrieben, da war dann Pin 42 Drehzahfühler blablabla...
Den Prüfvorgang dazu durchgeführt--->Null Problem
Dann halt mal nen Reset durchgeführt--->Probefahrt--->Getriebenotprogramm
Wieder Diagnose,
dieses mal Can-Bus irgendwas mit LMM
Dann dacht ich hmm,
2 so unterschiedliche Meldungen?
What kann denn das sein?
Masseproblem?
Da konnte ich mich dann erinnern vor Tagen das Massekabel zur Engine gelockert zu haben (das geht bei mir an den Riemenspanner der Klima weil mir die Aufnahme am Motorbock mal abgerissen ist) als ich den Klimariemen gewechselt habe.
Habe jetzt gestern dieses Kabel mal neu geordert (Ummantelung vom alten ist leicht bröselig & rissig) und eingebaut und hab seither das Problem nicht mehr, hoffe das bleibt auch so
P.s.
Ach und zur Sicherheit hab ich noch die 4 Pins des LMM's gereinigt,
die waren leicht grünspanig
Chris
leider keinen 740er mehr
Alt 28.06.2020, 15:42   #2
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
So,
aus aktuellem Anlass erweitere ich das Mal (mehr als Dokumentation gedacht wenn ich nach Jahren wieder vorm selben Problem stehe)
Habe ja aktuell (oder hatte?) n Problem mit dem schalten des 5HP30:
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/showthread.html?t=238492
dabei ist mir aufgefallen dass egal was ich mache meine Kiste anscheinend keinen neuen LMM (Eberspächer) akzeptiert, der alte tut's zwar noch, aber sollte der mal das zeitliche segnen hab ich def. ein Problem.
Gestern hatte ich dann den Neuen nochmal verbaut und war erfreut,
kein "Bing", kein Getriebenotprogramm
Die Freude hielt aber leider nur bis zum heutigen Erststart, Bing usw. etc.,
also alten wieder dran, der meckert dann beim ersten Starten auch rum, aber nach dem 2ten mal ist Ruhe.
Also Diagnose dran und angehängte Meldungen erhalten,
ich vermute mal dass das am Stecker liegt, oder ev. die Pins beim Eberspächer geringfügig dünner sind (wird noch kontrolliert),
sollte dem so sein, was mach ich dann
Ich berichte
Dateityp: jpg DME1.jpg (76,3 KB, 20x aufgerufen)
Dateityp: jpg DME2.jpg (86,3 KB, 17x aufgerufen)
Alt 01.07.2020, 12:27   #3
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Sodele,
nachgemessen und die Befürchtung bewahrheitet sich:
PINS vom Eberspächer sind ca. 0,15mm dünner,
ist jetzt nicht die Welt, reicht aber aus um nicht genügend Kontakt herzustellen
Jemand eine Idee wie man das vernünftig fixen könnte
Chris
Alt 01.07.2020, 15:26   #4
Akolyth
Fahrzeug: E38 740i 1994 Dg37224
Kannst du nicht den Papi etwas auf- oder die Mutti etwas zubiegen? Ist doch nur Metall
Akolyth ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.07.2020, 15:38   #5
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
hat ich auch schon im Kopf,
ab rund biegen heißt Ei,
will mir den Stecker eigentlich nicht versauen,
muss mal kucken ob ich mir da nicht nen Stecker mit geeigneten "neuen" Pins anlege
Chris
Getriebe: Getriebenotprogramm unitrak BMW 7er, Modell E38 19 13.02.2014 20:16
Getriebenotprogramm e_30 BMW 7er, Modell E65/E66 7 21.01.2014 11:23
Elektrik: Getriebenotprogramm Caer_dalben BMW 7er, Modell E32 4 21.11.2013 08:50
Getriebe: Getriebenotprogramm huskimarc BMW 7er, Modell E38 8 20.12.2007 12:05
Getriebenotprogramm wabejo BMW 7er, Modell E38 9 13.12.2005 08:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:20 Uhr.
