Alt 17.05.2020, 17:14   #1
derneue7eristd
Fahrzeug: e32 / 735i BJ 1992 M30-Motor R6, Automatik, Klima, kein EML / Mercedes 560 SEC, Erstlack, komplettes Scheckheft, Vollausstattung, 105 TKM
Standard Frage zur Heckklappendichtung
Weiss jemand von Euch ob diese bei e32 nur reingesteckt wird, oder auch geklebt?
Danke
derneue7eristd ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.05.2020, 18:40   #2
GB41
Fahrzeug: E32 735iA BJ91
Weder... noch.
Das Original wurde verpresst bei der Montage, innen drin ist ein nicht härtender Klebstoff... so eine grauschwarze Masse.
Wenn ich mich richtig erinnere: Butyl...
Ob das Ersatzteil das heute noch hat... hmmm?
GB41 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.05.2020, 20:37   #3
fuffi_lwl
Mitfahrendes Erglied
Benutzerbild von fuffi_lwl
Wenn sie es nicht hat: Butylschnur gibt es in sämtlichen Durchmessern und Längen. Ich denke diese könnte man in die Dichtung einlegen, bevor man sie montiert.
Butylschnur in 6mm Stärke hat mir beispielsweise die Spiegeldreiecke prima abgedichtet am Roadster.
fuffi_lwl ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.05.2020, 03:03   #4
derneue7eristd
Danke für den Tipp,
Butyl wird es sein, denn hinter meiner Dichtung, das sieht genau so aus.
Hol mir das im Baumarkt,
nochmal 1000 Dank
Alt 18.05.2020, 05:24   #5
die bleibt eigentlich so sitzen auf der Kante, ist ja ein starkes Profil in der Dichtung. Ich hab die einfach so wieder eingelegt, als ich sie verlaengert habe.Falls Du einfach etwas verlaengern willst auf originale Laenge, das "zusammengeschweisste" Dichtungsmaterial unter der Blech-Abdeckung, die ueber dem Schliesszylinder sitzt, aufschneiden, Dichtung schoen in alle originalen Ecken druecken, das nun entstehende Loch in der Laenge auffuellen mit Teil einer anderen alten Dichtung oder Gummi, siehe hier, wo wir es an der Tuerdichtung gemacht haben Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://infinitier.ddo.jp/e32/page/mainte/mainte_051.htm
Geändert von Erich (18.05.2020 um 06:12 Uhr).
Alt 18.05.2020, 05:36   #6
derneue7eristd
Hallo Erich,
danke für die Hilfe, ich hab hier eine originale Dichtung für den Kofferraum, und wenn ich die alte abziehe sind dahinter schwarze Krümel, deshalb bin ich davon ausgegangen, dass da noch irgendein Kleber drin ist.
Ich kenn das aber von anderen Herstellern, dass diese z.T. Karosseriekleber verwenden. Ich will aber eine gute Arbeit machen.
Keinen Kleber verwenden, der das Gummi beschädigt oder auflöst.
Die Tipps der Anderen oben waren schon super.
Jetzt mal eine ganz dumme Frage,
Während des Coronas habe ich mein Büro aufgeräumt und eine Tube Uhu Spezialkleber gefunden, der lt. Beipackzettel auf Metall, Plastik, Holz und Gummi haftet. Ich hab irgendwie zuviel übrig und anderweitig auch keine Verwendung für den, kann ich den evtl. hernehmen ....
Dank Dir!
Alt 18.05.2020, 14:34   #7
fuffi_lwl
Das Butyl hat weniger den Zweck, die Dichtung auf der Kante zu halten, sondern soll verhindern, dass Feuchtigkeit durch Kapillarwirkung am engen Spalt zwischen Dichtung und Blechfalz nach oben und damit in den Kofferraum steigt. Je nachdem, wie lange die Feuchtigkeit dort ansteht, kann das durchaus passieren.
mal ne Frage oli2015 BMW 7er, Modell E38 4 04.08.2015 12:58
Fragen zu Heckklappendichtung. CMM70 BMW 7er, Modell E32 20 01.06.2014 21:34
Elektrik: Frage zur el. LWR... greg_p BMW 7er, Modell E32 5 09.12.2008 16:27
Motorraum: Frage zum LMM bobocpp BMW 7er, Modell E32 5 12.04.2005 10:35
Was kostet Heckklappendichtung??? sanders BMW 7er, Modell E32 5 16.05.2003 15:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:54 Uhr.
