Alt 16.04.2020, 17:19   #1
Wenk92
Fahrzeug: E32 730i 10/92
Standard Tempomat beim M60 nachgerüstet -> ohne Funktion
Hallo E32 Gemeinde,
Ich hab folgendes Problem. Ich hab einen gebrauchten V8 Tempomat-Satz für den E32 schon vor einem Jahr circa erstanden. Heut hab ich ihn endlich mal eingebaut. Ich habe mich exakt an die Bmw Anleitung gehalten. (Im Anhang)
Leider funktioniert da garnix. Der Stellmotor ist sauber eingebaut und der anfangs weggebundene Stecker sitzt fest am Stellmotor. Seilzug ist sauber verlegt und eingestellt. Das Seil hakt nicht und lässt sich locker bewegen. Man spürt am Motor wie sich das Seil innen bewegt. Das Steuergerät sitzt auch ordnungsgemäß und Stecker ist fest drauf. Der Bedienhebel ebenso. Das einzigste was ich nicht ganz begriffen habe ist die Kabelbrücke für Automatikfahrzeuge. (meiner ist ein automat) Ich kann hier keinen extra Stecker mehr finden bzw. schaut des für mich so aus als wär des schon zusammengesteckt. Was anderes finde ich da unten nicht. Oder weiß hier jemand mehr?
Vom Bedienen her geht null komma null und ich bin da jetzt ratlos.
Markus
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf geschwindigkeitsregelung(2).pdf (1,64 MB, 25x aufgerufen)
Wenk92 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.04.2020, 17:33   #2
Markus525iT
Ohne diese Brücke funktioniert das nicht.
Stecker suchen (muss da sein wenn der Rest auch da ist) und brücken.
Mach mal ein Foto. Die Brücke ist normal nicht verbaut.
Markus
Alt 16.04.2020, 17:36   #3
Wenk92
Die Brücke ist wohl vorher schonmal zusammengesteckt worden. Siehe Bild. Was anderes finde ich nicht.
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf IMG_20200416_154204.pdf (92,2 KB, 23x aufgerufen)
Geändert von Wenk92 (16.04.2020 um 17:41 Uhr).
Alt 16.04.2020, 17:37   #4
Markus525iT
Sehe kein Bild
Markus
Alt 16.04.2020, 17:41   #5
Wenk92
Jetzt isses drin
Alt 16.04.2020, 17:47   #6
Markus525iT
Das ist schon der richtige Stecker.
Es kann gut sein dass der Motor kaputt ist. Das ist nicht so unüblich. Hast du einen zweiten zum Testen?
Markus
Alt 16.04.2020, 17:49   #7
Wenk92
Leider nicht, da müsste ich jetzt wieder extra was kaufen... Der Bausatz ansich war schon nicht grad billig.
Alt 18.04.2020, 10:24   #8
Scheitig
Benutzerbild von Scheitig
Fahrzeug: E32-730i R6 (Prod.-Datum 1991-10-31) Schalter / K.A.W. / Zenec Rückfahrkamera / Victor 32,5er Sportlenkrad / Tempomat nachgerüstet / AHK nachgerüstet
Kontrolliere mal ob im Stellmotor das Band gerissen ist oder sich gelöst hat.
Im Inneren dreht sich ein Motor welcher ein Band aufwickel und dadurch den Seilzug bewegt.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Meine Anleitung am R6 730
Gruß Tino
Scheitig ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.04.2020, 17:31   #9
asscon
Es gibt Reis, Baby
Benutzerbild von asscon
Fahrzeug: E32-740iL (seit 05.09.2001), PD: 30.08.1993, EZ: 01.07.94, ASC+T, Niveauregulierung
Wenn das Band gerissen wäre, dann hätte er es in der Hand. Das merkt man spätestens beim einhängen des Zugs. Das Steuergerät könnte auch die Ursache sein. Ansonsten mal den Lenkstockhebel auf Funktion Prüfen.
Gruß Tom
Suche:
  • Hintere Tür (iL), Beifahrerseite, bevorzugt in Sterlingsilber Metallic (244), aber vor allem rostfrei
  • 2. Ordner (Kapitel 6300.0 bis 8500.0) der Prüfanleitung Fahrzeugelektrik/-elektronik, Baureihe 7 - E32, Modelljahr 93/94
Die Öffentlich-Rechtlichen machen sich in jede Hose, die man ihnen hinhält, und die Privaten senden das, was darin ist.
Dieter Hildebrandt
Dummheit ist auch eine natürliche Begabung.
Wilhelm Busch
asscon ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.04.2020, 17:49   #10
Wenk92
Ich warte grad noch auf die lieferung vom neuen bremslichtschalter. Hab schon öfters gelesen, dass wenn der einen defekt hat, der tempomat auch nicht geht. Zumal ich immer die meldung "bremslicht elektrik" bekomme.
Wie könnte ich denn steuergerät und lenkstockhebel prüfen?
Tempomat ohne Funktion Basti996 BMW 7er, Modell E32 28 05.05.2020 18:27
Tempomat ohne Funktion tcstyle0000 BMW 7er, Modell E38 11 08.04.2011 18:51
Tempomat ohne Funktion tcstyle0000 BMW 7er, Modell E38 4 27.01.2011 08:52
Innenraum: E-Komfortsitze nachgerüstet - ohne Funktion robin BMW 7er, Modell E38 31 22.01.2009 13:47
PDC und Tempomat ohne Funktion.. Tony BMW 7er, Modell E32 0 29.05.2005 18:05
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:22 Uhr.
