| BMW 7er, Modell E32 |   |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  21.05.2017, 12:18 | #1 |
	| Shogun
				 Servolenkung Hydraulikleitung 750iL ohne ASC+T
 Ich suche die Teilnummer fuer die lange Hydraulikleitung, die um die untere Oelwanne herumgeht bis zur Servopumpe. Also praktisch die Nr. 16 und 13 in einem Stueck ohne die Teile von Nr. 12 dazwischen mit dem Filter fuer ASC+T, hat mein 750iL 11/88 VIN 3055570 nicht. Diese Leitung ist beim 750iL ohne ASC_T eine komplett durchgehende Leitung von der Servopumpe bis zum Anschluss links hinter der Oelwanne, also 1 x kpl. um die Oelwanne herum eine Leitung.  RealOEM.com - BMW Online Ersatzteilkatalog
Leider gibt es im Teilekatalog kein Schaubild fuer 750iL OHNE ASC+T.
Gibt es die nicht mehr, oder suche ich in der falschen Gruppe im Teilekatalog? |
		|  21.05.2017, 13:15 | #2 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: E30 325iC 04.88 E32 750i 10.89 E32 750iL 12.87 E32 750iL 09.88 E36 318TiA Compact 12.95 E61 525d Touring 04.2010
 Das müsste die 37 13 1 137 458 sein.
				__________________''Rear wheel drive for ever''
		|  21.05.2017, 13:45 | #3 |
	| Shogun
 Bingo, ich hab unter Lenkung gesucht, aber die Nummer ist unter E32 750iL  Hinterachse > Niveauregulierung/Leitungen vorne11 Vorlaufleitung  1   37131137458 $126.30  alte Teilnummer 37131134184 (01.05.1987 — 04.08.1989)
 Teil 37131137458 wurde in folgenden Fahrzeugen gefunden:
 •7' E32   (11/1986 — 03/1994)
 Danke!
		|  21.05.2017, 13:46 | #4 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Gerne Erich.......   |
		|  24.05.2017, 11:41 | #5 |
	| Shogun
 Wollte bestellen, Antwort vom BMW Haendler: 37 13 1 137 458 ist nicht lieferbar zur Zeit, das ist die Auskunft von BMW. Ohne Liefertermin!!! |
		|  09.08.2017, 14:30 | #6 |
	| Shogun
				 nicht mehr lieferbar wird mehr
 Hab nun eine Vorlaufleitung 37131137458 in U.K. gefunden, neu, alter Lagerbestand. Inzwischen schon eingebaut.
Nun such ich fuer einen Kollegen fuer seinen 1989 E32 750 die beiden Leitungen fuer den Motoroelkuehler unter dem Wasserkuehler, also vom Oelfilter alte Version mit dem Metalldeckel zum Kuehler, auch hier geht das schon wieder los
17211712415 Ölkühlerleitung Vorlauf,  gibt es noch
17211712416   Ölkühlerleitung Rücklauf,  Teilenummer ist nicht mehr lieferbar
  Motorölkühlung | BMW 7' E32 750iL M70 Europa
Mal schaun, ob ich alte, gebrauchte bekomme, wo man die Hydraulikleitung neu krimpen lassen kann. |
		|  07.04.2020, 10:50 | #7 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: 750i E32 BJ 04/91 745i E23 BJ 06/1986 (Japan)
 Hallo zusammen,
 ich habe gerade das große Problem, dass die Vorlaufleitung die Erich hier damals gesucht hat, nicht mehr aufzutreiben ist. Ich habe die Leitung daher von einem Fachbetrieb nachfertigen lassen, aber leider ist das Ergebnis nicht zufriedenstellend.
 Die Leitung scheint in Schwingung zu geraten weil die Länge nicht ganz genau passt. Es ist ein pulsierendes Geräusch zu hören, als wenn die Leitung schlagen würde. So kann es leider nicht bleiben.
 Nun meine Frage: Kann ich evtl die Leitung für Fahrzeuge mti ASC+T verwenden, obwohl ich nur ASC habe. Der Unterschied ist ja, dass bei ASC+T die Leitung aus zwei Teilen besteht, die in der Mitte durch einen Filter verbunden sind.
 Würde etwas dagegen sprechen, die ASC-T Leitung samt Filter und Halterung zu verbauen?
 Hier wären die Teile halt alle noch verfügbar.
 Danke für euren Rat!
		|  07.04.2020, 14:42 | #8 |
	| Shogun
 ob man es tauschen kann, kann ich nicht sagen, ich hatte ja noch was passendes Neues bekommen, hab inzwischen auch hier bei einem Hydraulikshop die alte ausgetauschte Leitung mit neuen Hydraulikschlaeuchen pressen lassen als Reserve. Die Schwingungen koennten evtl. auch kommen, wenn nicht alle Halterungen dran sind bzw verschlissen sind.
Da sind an all den Leitungen ja diese Schellen dran, meist ist bei den alten das Gummi weg und dann koennte es anfangen zu vibrieren, ich hab die alle neu gemacht. Schelle D=22/6,   464531357128 , Bilder von der Schelle hier   https://www.ecstuning.com/b-genuine-...p/64531357128/ |
		 Linear-Darstellung |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
