Alt 08.03.2020, 18:44   #1
Sewa
Fahrzeug: E32-750i (1992)
Standard Vorstellung und gleich zwei Fragen
Hallo Leute,
ich heiße wirklich Sewa, bin 47 und schraube eigentlich eher an alten Cermedissen herum.
Aber auch Saab 900 und 9000 und seit neuestem auch an einem BMW E32 730i, Bj. 1992.
Ein Punkt in der Aufgabenliste, die mir der Besitzer in die Hand drückte, lautet: Beleuchtung vom Heizungs bzw. Klimabedienteil, BC und Schaltern instand setzen.
Im Heizungs- bzw- Klimabedienteil ist eine von drei Subminiaturlampen durch. Diese habe ich durch eine 1,2 W-Birne erfolgreich ersetzt. 1,2 W scheinen richtig zu sein, da sie gleich hell leuchtet, wie die anderen zwei.
Es gibt dort aber auch LEDs. Pro Taste eine rote und eine grüne LED. Eine rote LED ist fratze.
Erste Frage: weiß jemand, welche Helligkeit und Betriebsspannung die LEDs haben?
Zurück zu den Subminiaturglühlampen.
Im SD-Schalter und im Schalter für Nebelscheinwerfer und -schlussleuchte sind auch Subminiaturglühbirnen. Jedoch ist dort die Höhe der Lampen begrenzt. Nämlich max. 10mm.
Ich finde im Internet einfach keinen Lieferanten, die mir Subminiaturglühlampen mit folgenden Parametern liefern kann: 12V, 1,2W, max. Höhe 10mm.
Zweite Frage: habt Ihr Bezugsquellen für solche Lämpchen?
Vielen Dank & Grüße
Sewa
Sewa ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.03.2020, 21:48   #2
Markus525iT
Interner Link) https://www.7-forum.com/forum/showthread.html?t=202577
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://elting.de/Micro-Gluehlampe-T1...nden-3x6mm-14V
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://elting.de/Micro-Gluehlampe-T1...den-3x65mm-14V
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://elting.de/Micro-Gluehlampe-T1...den-4x12mm-14V
Viel Spaß dabei
Markus
Alt 09.03.2020, 08:58   #3
Sewa
Vielen Dank!
Das ist doch sehr aufschlussreich.
Allerdings was die LEDs anbelangt, bleibt nur der Weg zu BMW, da die Werte der LEDs nicht bekannt sind. Richtig?
Sewa
Alt 09.03.2020, 09:11   #4
Markus525iT
Mir sind sie nicht bekannt, ja.
Die Grundbeleuchtung (Drehräder) sind ja 3 Birnen (normal, keine LED). Die waren mal bei BMW bezahlbar, deswegen hatte ich mir da nie Gedanken gemacht. Aber da findet sich sicher was.
Die einzelnen LEDs für die Tastenblöcke bzw für die Status Anzeige hatte ich noch nie kaputt.
Markus
Alt 09.03.2020, 09:12   #5
Sewa
P.S. Was Überspannung anbelangt, hat man bei Cermedes ÜSR (Überspannungschutzrelais) eingebaut.
Hat BMW son Ding nicht?
Danke & Grüße
Sewa
Alt 09.03.2020, 09:16   #6
Markus525iT
Nein, nicht für die Beleuchtung.
Aber auch so sind mal 13,5V keine Seltenheit. Mit Lampen die nur 12V können verkürzt du dir unnötig die Lebenszeit
Markus
Alt 09.03.2020, 17:32   #7
Sewa
Noch eine Frage.
Befinden sich die Hecklautsprecher okinool in der Hutablage und das war's oder hat er irgendwo noch einen Tieftöner?
Danke & Grüße
Sewa
Alt 20.03.2020, 08:45   #8
Sewa
Moinsen!
Habe noch ne Frage:
Sind die eFh-Schalter in den Fondtüren und der Zigarrenanzünder im Fondraum auch beleuchtet?
Danke & Grüße
Sewa
Alt 20.03.2020, 09:13   #9
Hecklautsprecher sind in der Hutablage. Kommt immer drauf an, was bestellt war, optimum war HiFi Lautsprechersystem
insgesamt 10 Aktiv-Lautsprecher, 3-Wege-System vorn mit 2 Baßlautsprechern im Fußraum, 2 Mitteltönern in der Amaturentafel und 2 Kalottenhochtöneren im Spiegeldreick, 2-Wege-System hinten mit 2 Mitteltieftönern und 2 Hochtönern in der Hutablage, mit aktiver Frequenzweiche, Boosterendstufe mit 10x20 Watt Musik Ausgangsleistung und speziell auf den Fahrgastraum abgestimmten Equalizing, erfüllt Anforderungen der HiFi-Norm 45500. Nur in Verbindung mit Radio.Im Umfang BMW Bavaria Electronic CD II (Schl.-Nr. 659) enthalten.Bei 750iL im Umfang High-Line-Fondaustattung (Schl.-Nr. 448) enthalten
EFH Schalter sind in den Tueren auch beleuchtet, hinten sind sie nicht beleuchtet, wenn die Kindersicherung angestellt ist = der Knopf im dem zentralen EFH Schalter in der Konsole.
Die Birnchen gehn auch gern kaputt, dazu hat Markus auch was geschrieben Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://forum.e34.de/thread.php?threadid=252588
Geändert von Erich (20.03.2020 um 09:44 Uhr).
Alt 21.03.2020, 19:58   #10
Sewa
Hallo Erich,
danke für Deine Antwort!
Das Hecklautsprecherproblem habe ich behoben. Es sind Nokia-Speaker verbaut. Außen die Gummilippe hat sich von der Speaker-Karkasse gelöst.
Kontaktkleber Terokal 2444 benutzt. Nun schnarren sie nicht mehr.
Die Miniaturlampen in den eFh-Schaltern Fondtüren sind tatsächlich beide tot.
Nun zum Fahrersitz. Da habe ich bitte noch eine Frage. Die Sitzlehne "kommt nicht mehr zurück", wenn man den Verstellhebel betätigt.
Vermutlich Rückholfeder(n) gebrochen. Schaue ich aber nach.
Habe die TN schon herausgefunden. 52 10 1 964 996. Das "EPC" sagt, es sind 4 Stück nötig. Was meint das EPC damit? 2 Stück pro Vordersitz oder tatsächlich 4 Stück pro Sitz?
Vielen Dank!
Sewa
Neu im Forum und gleich zwei Probleme Schnippel BMW 7er, Modell E65/E66 31 11.01.2018 12:44
Vorstellung neuer 730i in Nbg :-) und gleich ein paar Fragen z_oo_t BMW 7er, Modell E38 1 10.08.2016 17:29
Kleine Vorstellung und gleich ein paar Fragen. pravnuklenina BMW 7er, Modell E32 18 18.11.2014 00:32
Motorraum: Vorstellung und gleich mehrere Fragen Businessman735 BMW 7er, Modell E32 9 21.01.2009 11:16
Neu hier... Vorstellung und gleich ein paar Fragen Kretsch40er BMW 7er, Modell E32 10 29.10.2005 12:06
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:50 Uhr.
