15.12.2019, 00:45
Fahrzeug: E32-730i (03/90)
Positionsleuchten SML nachrüsten
Moinsen.
Würde gerne bei meinem e32 die Positionsleuchten (SML) vorne und hinten in der Stoßstange nachrüsten. Hab die beim aufräumen gefunden.
Habe schon ein wenig im Forum geschaut, gibt es da eine Art Schablone?
Würde ungern ohne Plan in der Stoßstange rumschneiden.
Hab die Stoßstangen abgenommen und leider keine Aussparung dafür gefunden.
Hat das schonmal einer gemacht und könnte etwas dazu erzählen?
Schönen Sonntach 😅
15.12.2019, 20:12
OO==[][]==OO
Fahrzeug: E32-750iL (09.87)
Die Abkürzung SML ist mir völlig neu, und bei "Positionsleuchten" denke ich an Schiffe und Flugzeuge, bzw auch an das Amphicar, das eine Positionsleuchte auf der Motorhaube hat. ;-)
Anyway, wenn Du die Side Markers meinst, dann komm mal vorbei und schau sie Dir an meinem Auto an. Bei mir sind sie original. Wie man sie nachrüsten kann, kann ich Dir nicht sagen, aber für's erste habe ich mal ein paar Photos mit Abmessungen angehängt. Per Email schicke ich sie Dir gerne auch in höherer Auflösung.
Um ganz original auszusehen, brauchst Du dann auch Zweifaden-Glühbirnen (bzw Leuchtmittel) in den vorderen Blinkern. Es sind die normalen mit 21 und 5 Watt.
Geändert von kce1900 (15.12.2019 um 20:19 Uhr).
15.12.2019, 20:20
Genau die meine ich!
Danke ich werd’s über die Winterpause mal versuchen. 😅
Dankeschön.
15.12.2019, 20:24
Sind die original bei dir drin gewesen oder hast du die nachgerüstet?
Muss man da beim Einbau auf irgendwas achten?
15.12.2019, 20:50
OO==[][]==OO
15.12.2019, 21:02
Fahrzeug: E32-750il Highline (12.91)
Also, SML heisst nichts anderes wie "Seiten-Markierungs-Leuchten".
Und die vorderen Blinker mit den Zweifaden-Glühbirnen haben mit den SML gar nichts zu tun.Das war die USA-Ausführung.Die Polizei meckert bei den SML nicht ( es sei denn die sind Rot),wohl aber bei den vorderen Blinkern, wenn sie dauernd leuchten(nur in USA erlaubt).
Greif einfach die Abmessungen von der Rückseite der SML ab und übertrage sie auf die Stossstange.Die genaue Position, wo der Durchbruch erfolgen muss,hast du ja schon bekommen.Viel Glück.
