Alt 06.11.2019, 11:28   #11
Beumers
Fahrzeug: E32-735i dec 1986
How did you check the noise. While driving or listening under the hood. If the amount of noise under the hood is the same it's most likely there is a leak in your sound damping.
Beumers ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.11.2019, 12:15   #12
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Tja was soll man da schreiben, Eisenmann ESD macht Geräusche(wär hätte es gedacht, ist jait der lauteste ESD den man bekommt)und gleichzeitig hört sich der Motor komisch an.
Ja WIE hört er sich den an?? Klappert der,nagelt der? Nochmals ist der Motor korrekt eingestellt?? Also Kipphebel korrekt eingestellt? Keine Sportnockenwelle verbaut (rauerer Lauf)??
Weshalb muss man alles aus der Nase raus ziehen??
Alt 06.11.2019, 21:50   #13
MrWinter
Fahrzeug: E32-730i (03/90)
Man muss mir nichts aus der Nase ziehen!
Ich rede nicht von dem Auspuff der Motor ist einfach laut.
Wie schon geschrieben alles eingestellt und nein am Motor ist alles original.
Die Geräusch Kulisse im Innenraum was das Geräusch des Motors angeht ist einfach wesentlich lauter als am 5er.
Das der Auspuff nicht leise ist weiß ich selber, ich meine aber eher das brummende Geräusch des Motors.
MrWinter ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.11.2019, 22:24   #14
MartinE32
ungewöhnlich - da muss es irgendwo eine Schallbrücke in den Innenraum geben ... e34 sind normalerweise nicht leiser als der e32, es sei denn, sie haben schon die moderneren Motoren wie m50 etc. im Vergleich zum m30.
Alt 06.11.2019, 23:40   #15
Movie222
_________________________
Benutzerbild von Movie222
Ich kanns mir jetzt nicht verkneifen
Schomal an die Motorlager gedacht
Alt 07.11.2019, 00:05   #16
MrWinter
Tatsächlich ja, sehen augenscheinlich noch gut aus.
Hab allerdings gelesen das die e34 Diesellager besser sein sollen.
Passen aber nur mit kleinen Anpassungen.
Alt 07.11.2019, 10:08   #17
Chioliny
Nicht mehr so aktiv hier!
Fahrzeug: 7/1 E32 735iA 06/1988 IHKA
Moin Leute.
An meiner Motorhaube befindet sich keine Dämmmatte.
Lohnt es sich eine originale zu kaufen oder hat jemand schon mit anderen Dämmmatten gute Erfahrungen gesammelt?
Mit geht es nur darum den Innenraum etwas leiser zu bekommen.
Bin für alle Ideen offen.
Danke im Voraus!
Nun, dann mach mal eine Matte rein da wo Interner Link) die zwei Ecken (über den Geräte/Sicherungskasten) noch okay sind,
hat den Vorteil, dass keine Geräusche mehr über den Spalt über die Lüftung kommt und gerade im Sommer keine Motorwärme und Motorgeruch rein kommen kann.
MFG Chio.
Interner Link) Link Haubenmatte neue Ecken Anleitung
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Meine BMW Seite
Chioliny ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.11.2019, 12:23   #18
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Haben wir doch auch schon geraten, aber der TE hat's entweder Überlesen oder mit Absicht nicht drauf eingegangen... kostet ja Geld.
Alt 07.11.2019, 13:08   #19
auch mal nachschaun, ob alle Loecher in der Spritzwand zu sind, wenn z B Nr. 8 Manschette an der Lenkspindel raus ist, was nicht das erste mal waere, kommt der Laerm aus dem Motorraum nach innen Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://de.bmwfans.info/parts-catalog..._joint_assy_2/
es gibt ne Menge Loecher da , hier ein Bild, wo wir mal einen 750 auseinander hatten Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bimmerboard.com/members/t...l/P1020859.jpg
Karosserie: Welchen Ersatz für Schalldämmung für Spritzwand? 730ilimo BMW 7er, Modell E32 5 21.12.2011 19:09
Hilfe - Facharbeitsthema - Schalldämmung/ausbreitung im e32 Robsyz BMW 7er, Modell E32 9 26.10.2007 01:34
Motorraum: Schalldämmung gammelt vor sich hin!!! black730 BMW 7er, Modell E38 17 09.09.2005 20:27
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:18 Uhr.
