Alt 29.10.2019, 10:18   #1
ameinken
Fahrzeug: E32 730i V8 LPG
Standard Differential
Moin Moin,
mein 7er (e32 730i V8 Schalter LPG Gasanlage Baujahr 15.10.1993), letztes Jahr mit erheblichem Aufwand über den TÜV gebracht, macht nun nach längerer Standzeit starke Geräusche im Bereich des Differentiales. Mir hatte man gesagt da müsse nur Öl drauf. Habe ich machen lassen, hat aber nicht wirklich viel geändert. Nun meine Frage: Welches Differential brauche ich denn? 188er mit 3.15 Übersetzung oder passt auch das 188er vom Automatik mit 3.23. Dies ist ja wohl doch sehr viel häufiger zu bekommen. Passen da die Anschlüsse?
Vielen Dank für Eure Hilfe,
Almer Meinken
ameinken ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.10.2019, 18:38   #2
ameinken
Frage Weitere Fragen
Moin,
hat vielleicht jemand ein passendes Differential für mich? Auch über die richtige Teilenummer würde ich mich freuen. Bei Ebay gibt es ein Hinterachsgetriebe für einen 750er was müsste dort abgepasst werden. Oder sollte ich miir einfach nicht zuviel Gedanken machen und einfach mit den Geräuschen weiterfahren. Die Geräusche sind übrigends beim Fahren unter Last nicht vorhanden. Aber beim Gas wegnehmen sind sehr deutlich Knarsch und Klappergeräusche zu hören.
Viele Grüße und hoffentlich einschönes verlängertes Wochenende,
Almer Meinken
Alt 30.10.2019, 23:43   #3
grobbel
Fahrzeug: e32 730i m60 ez 11.92
Moin das 3.23 mit 188 Glocke sollte eigentlich auch passen ist dann halt nur etwas kürzer übersetzt
grobbel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.11.2019, 13:14   #4
ameinken
Vielen Dank für die Antwort. Da ich meinen Wagen jetzt über Winter unterstellen werde, habe ich ja noch etwas Zeit zum Suchen. Ob man wirklich einen Unterschied zwischen 3,23 und 3,15 merkt, wage ich zu bezweifeln. Allerdings ist es auch ein wenig schade, weil beim 730i V8 Schalter im 5-ten Gang Drehzahlmeser und Geschwindigkeitzeiger parallel laufen. Sollte noch jemand ein passendes Hinterachsgetriebe finden würde ich mich sehr freuen.
Viele Grüße,
Almer Meinken
Alt 05.11.2019, 20:51   #5
Independent
Benutzerbild von Independent
Fahrzeug: E30 325iC 04.88 E32 750i 10.89 E32 750iL 12.87 E32 750iL 09.88 E36 318TiA Compact 12.95 E61 525d Touring 04.2010
Ich müsste noch ein 188er aus einem kleinen V8 liegen haben.
''Rear wheel drive for ever''
Independent ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.11.2019, 10:53   #6
ameinken
Hallo Independent,
habe gestern Abend ein Differential 188 Glocke mit 3.15 Übersetzung gefunden und gekauft. Nun hoffe ich dass dieses Teil passt und sauber (geräuschfrei) läuft.
Vielen Dank und Viele Grüße,
Almer Meinken
Alt 06.11.2019, 17:26   #7
Independent
Okay und viel Glück
Alt 07.11.2019, 15:40   #8
ameinken
Frage
Moin Moin,
mir ist geraten worden folgende Dichtungen neu zu machen
-Differential Simmeringe
- Ablass /auffüll Schrauben dichtringe
- Deckeldichtung
- Gummi O-ring für sensor Drehzahl
Macht aus meiner Sicht auch wirklich Sinn. Ist dafür Spezialwerkzeug von Nöten. Bekomme ich das selber hin? oder gebe ich das lieber jemandem der sich damit auskennt. Welche Probleme sind Eurer Erfahrung nach zu erwarten.
Viele Grüße,
Almer Meinken
Alt 07.11.2019, 17:39   #9
Lothar
Honk
Benutzerbild von Lothar
Fahrzeug: 735iA, Dodge Durango
Macht wirklich Sinn.
Lothar ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Stichworte
differential, geräusche, hinterachsgetriebe
E38-Teile: Differential bmw_540_ch Suche... 0 28.03.2014 21:16
BMW-Teile: Differential Typ 188 (E34) - 3,46:1 Nimm12 Suche... 0 13.10.2010 17:51
Getriebe: Differential BMW-Driver730i BMW 7er, Modell E32 3 15.02.2010 08:37
Fahrwerk: Differential Monzapilot BMW 7er, Modell E32 3 30.07.2006 23:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:21 Uhr.
