Modell E65/E66 |
23.10.2019, 09:46
#31
Fahrzeug: E65-760i-05/06
Zitat von Heimdall
So...
Bin an der Vorderachse mal von 2,6 auf 3,0 bar gegangen (bei 245/45 R19), das Wochenende knapp 300km gefahren. Ich meine die besagten Vibrationen sind merklich weniger geworden. Ich beobachte das nun mal die Woche über, ob das konstant so bleibt. Tagesform und so
Hab auch an allen 4 Reifen den Druck auf 3,0bar erhöht, Vibrationen sind auch etwas weniger geworden aber immer noch vorhanden. Dafür fangen sie bei schon bei niedriger Geschwindigkeit an und halten bei hoher länger an.
29.10.2019, 07:23
#32
Fahrzeug: E66 730Ld (2008)
Sehr interessant @danfos, auch Gegenprobe mit weniger Druck gemacht, wird das Vibrationsfenster dann wieder kleiner?
Bin nun auf Winterreifen (245/55 R17) und die Vibrationen sind nicht mehr zu spüren. "Mehr Gummi auf der Felge" scheint zu helfen
Eventuell auch Reifenverschleiss, der E65/66 scheint da ja nach diversen Beiträgen hier im Forum recht sensibel zu sein. Werde im Frühjahr die beiden vorderen Sommerreifen einmal erneuern und sehen ob es dann auch weg ist.
17.11.2019, 00:04
#33
Fahrzeug: 750Li E66 Bj.2006
und niemand konnte bisher eine Lösung dafür finden?
Das Vibrieren ist bei mir mittlerweile doch stark ausgeprägt und macht mich wahnsinnig. Den Wagen hab ich vor 4 Monaten mit Originalfelgen gekauft und alles war wundervoll. Bis ich auf die dumme Idee gekommen bin mir Styling 152 in 20 Zoll drauf zu machen. hinten schlecht gewuchtet, billige reifen. ca. eine Woche mit dieser Vibration rumgefahren, dann endlich Termin zum Wuchten, ein Rad hinten 40g, das andere etwas weniger. später noch neue Reifen aufgezigen, andere Radsätze, alles mögliche. Radlager rechts getauscht. Hardyscheibe getauscht. Nochmal Kardanwelle raus und Zentrierhülse getauscht. Jetzt neue Bremsen hinten, alles das selbe. Ich werde langsam wirklich verrückt. Ich liebe das Auto, aber das macht mich wirklich bekloppt!
17.11.2019, 16:15
#34
Hamann7
Und wie immer könnte es alles sein.
Von Querlenker, Reifen, Felgen, spurplatten usw
Wenn du aber schreibst, es ist nach einem Felgen Tausch entstanden, ist hier der Fehler zu suchen.
Hast du Spurplatten verbaut, andere Räder getestet?
Mfg Laki
17.11.2019, 16:36
#35
Ich habe nun 3 Radsätze durch mit verschiedensten Reifen, mit Spurplatten und ohne. Und das Problem ist auch auf der Hebebühne ganz ohne Hinterräder vorhanden. Es sah so aus als würde die Vibration von den Bremsen her stammen, das war es aber nicht. Die Naben haben ich gereinigt und vermessen , 2- maximal 3/100 spiel. Es scheint alles ok zu sein und doch wummert das ganze Auto. Irgendwo hat Bmw da eine ganz doofe Schwachstelle und Fahrwerk eingebaut, die ja sich ja scheinbar immer mit den selben Symptomen zeigt.
17.11.2019, 18:14
#36
!!! BREIT statt lang !!!
Das sind 100 Pro. die Zugstreben bzw. hinteren Querlenker an der VA.
Hab ich auch gerade durch.
Auf der Bühne alles knackefest, null Spiel.
Dann nach diversen Wuchtversuchen, Achsvermessungen und Radsätzen die blöden Dinger doch noch getauscht, seitdem ist endlich Ruhe.
17.11.2019, 20:56
#37
Fahrzeug: E65 750i (7/2006)
Wie hast Du das getestet?
Reifen runter und auf ~100 beschleunigt?
Dabei haben die Naben sichtbar vibriert?
Vorderachse ist bei mir wie gesagt schon neu. An der Hinterachse sind bisher nur die Tonnenlager neu.
Letzten bin ich Mal wieder etwas schneller gefahren. Bei ~220km/h kommen richtig heftig die Vibration durch und dann wirds immer schlimmer mit zunehmender Geschwindigkeit.
Darunter ist es aber soweit OK. Außer natürlich der bereits erwähnte Geschwindigkeitsbereich
Grüße Dominik
22.09.2021, 21:39
#38
Fahrzeug: E65 745d ( 2007 )
Grabe das mal wieder hoch.
Fahrzeug stand ca. 10 Monate aufm Stellplatz. Winterräder montiert.
Erste Ritt ging in die Werkstatt. Nichts ungewöhnliches gewesen.
Nachdem das Auto auf der Bühne war , fing es an…
Beim fahren ca. 80 km/h vibriert es leicht. Bei 88 flattert das Lenkrad ganz schön. Bei ca. 95 wird’s weniger und bei 110 ist es weg. Beifahrersitz wackelt.
Sommerräder montiert. Gleiches Spiel.
Macht echt kein Spaß , wenn die Standart Route eine 80er Zone ist.
Getauscht VA: Zugstrebe , Querlenker und Koppelstange.
HA: beide Lenker oben , Integralllenker mit Buchse , Buchsen Schwinge.
Alles Meyle HD.
Achsvermessung durchgeführt.
Denke mal die Spurstangen und Gelenke mache ich auch noch neu.
Vibrieren immer noch da.
Bremse VA ist 10.oookm alt inklusiver Überholung der Sattel. Beim Bremsen kein Flattern vorhanden.
Bremse HA schafft noch ca. 5.ooo km.
DD ist trocken.
Möchte gern Minimum die 300k voll machen mit dem Dicken , aber so wird es auf Dauer echt nervig.
22.09.2021, 21:59
#39
Fahrzeug: E65-745i 01.2002, E63 AMG 06.2023
Ich hoffe das es für dieses lästige Problem in Zukunft eine Lösung geben wird sowie die hier:
https://www.youtube.com/watch?v=cNipUr9v4f4
Ist eine Firma die sich darauf spezialisiert hat mit Messgeräten den exakten Ort der Vibrationen zu lokalisieren.
Bei dem im Video waren die neuen Reifen am Schluss die Ursache....sowas hätte man echt nie gedacht.
Bei mir gingen die lästigen Vibrationen weg als ich alle Bremsscheiben vorne/hinten inklusive Kleinteile gewechselt hatte.
22.09.2021, 22:30
#40
Interessantes Video.
Werde mir die Bremse hinten mal vor nehmen.
Gefühlt kommt das vibrieren von hinten.
