Alt 27.09.2019, 15:23   #21
bmw-master1979
Hamann7
Hardyscheibe, mittellager, bremsen, Reifen, Querlenker sind alles Kandidaten für Vibrationen!
Mfg Laki
Alt 27.09.2019, 18:28   #22
elDudereeno
Benutzerbild von elDudereeno
Fahrzeug: E65 750i (7/2006)
Mfg Laki
Bei mir alles schon getauscht
elDudereeno ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.09.2019, 18:34   #23
bmw-master1979
Hamann7
Bremsen auf Höhenschlag schon kontrolliert?
Spur/Sturz Einstellung kontrolliert?
MFG LAKI
Alt 27.09.2019, 18:47   #24
elDudereeno
Bremsen getauscht und Spur/Sturz nach Austausch der Vorderachse eingestellt. 2 neue Sätze Reifen (Winter/Sommer) ...
Alt 30.09.2019, 11:21   #25
Heimdall
Fahrzeug: E66 730Ld (2008)
Dito bei mir, alles OK bzw. schon neu gemacht.
Zuladung ist ein interessanter Punkt, wenn der Wagen voll beladen ist habe ich die Vibration noch nie wahrgenommen. Allerdings ist es auch irgendwie "Tagesformabhängig" - manchmal nehme ich sie gar nicht wahr, und manchmal recht deutlich.
Kann es sein, dass es auch irgendwie durch die Reifen in Form eines "Standplatten" ausgelöst wird? Vielleicht experimentiere ich einmal ein bisschen mit dem Reifendruck herum.
Heimdall ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.09.2019, 21:25   #26
danfos
Fahrzeug: E65-760i-05/06
Bei meinem V12 genau die selben beschriebenen Vibrationen. Tagesabhängig mal mehr mal weniger, egal ob er länger gestanden ist oder täglich bewegt wird.
Bei mir ist es so zwischen 80-130km/h am schlimmsten. Bremsen komplett, Reifen, Querlenker, Spurstangen, Pendelstützen neu, alles nix gebracht. 2 Radsätze mit 18 und 19 Zoll, verschieden Luftdrücken, vorne hinten unterschiedlich probiert, auch alles keine wirkliche Verbesserung. Höhen- und Seitenschlag der Felgen und Reifen innerhalb der Toleranz.
Einmal war es nach dem Volltanken für ca. 100km sofort weg, ein anderes mal bei voll besetztem Wagen aber die ganze Zeit da.
Im Lenkgetriebe ist auf der linken Seite Spiel vorhanden, möchte es aber nicht umsonst wechseln, Lenkrad ist ja manchmal ruhig und trotzdem ist eine Unruhe im Fahrzeug.
Weiß nicht was ich als nächstes machen soll...
danfos ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.09.2019, 23:21   #27
Jazze
Fahrzeug: e38-730i (05.95)/e65-745i (12.01)
Ist ne merkwürdige Sache. Standplatten oder Vibrationen kenne ich nur vom 5er aufwärts. Bei unserem e46 oder e91 nichts zu spüren. Ich mutmaße mal dass es auf die Einbaulage der Fahrwerksteile ankommt. Die Gummilager darin haben auch eine Funktion in der ganzen Abstimmung.
Jazze ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.10.2019, 09:05   #28
Heimdall
So...
Bin an der Vorderachse mal von 2,6 auf 3,0 bar gegangen (bei 245/45 R19), das Wochenende knapp 300km gefahren. Ich meine die besagten Vibrationen sind merklich weniger geworden. Ich beobachte das nun mal die Woche über, ob das konstant so bleibt. Tagesform und so
Alt 07.10.2019, 09:51   #29
Markus525iT
Last und Luftdruck sprechen beide für eine Anregung durch die Straße und am ehesten für die Stoßdämpfer.
Auch die Tagesform lässt sich vielleicht sogar erklären. Je nachdem welche Temperatur die Stoßdämpfer haben verhalten sie sich anders. Dann sollte sich das Phänomen aber über den Fahrtverlauf ändern wenn die Dämpfer warm werden.
Allerdings vermute ich dass neue Teile das nicht viel besser machen werden.
Markus
Alt 22.10.2019, 22:56   #30
Stef7er
Fahrzeug: E65-730d (08.2004)
Hallo zusammen,
wollte meinen Eindruck mal vermitteln.
Ich bin relativ ratlos, da ich bei meinem "Dicken" (760i, BJ 2003) auch Vibrationen in meinem Fußraumboden verspüre. An der Vorderachse wurden beide Zugstreben, alle Querlenker und Spurstangen getauscht (inkl. Vermessung) leider hat sich nichts geändert. Die Vibrationen treten bei mir auch ab ca. 85 bis 120 auf. Der Wagen hat zudem mit seinen fast 261000km Spiel in der Lenkung.
An den Stoßdämpfern und Domlagern habe ich noch nichts gemacht.
Was würdet ihr als nächstes tun?
eine andere Sache noch: hat jemand eine Anleitung zum Wechsel des Vorderachsträgers?
habe einen kleiner Riss und will den unbedingt tauschen. Wie wird die Achse demontiert?
Passen Achsträger vom 730iger?
Vielen Dank schon einmal
Gruß und erfolgreiche Woche!
Stefan
Stef7er ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Fahrwerk: Tonnenlager harrry BMW 7er, Modell E32 4 12.09.2016 23:45
Fahrwerk: Tonnenlager dkwirink320 BMW 7er, Modell E38 1 27.04.2014 01:29
Tonnenlager Juergen7er BMW 7er, Modell E32 17 14.11.2006 00:49
Tonnenlager fragol BMW 7er, Modell E38 16 30.09.2005 23:57
Vibrationen zw. 2000 & 2500 U/min - Tonnenlager? FP BMW 7er, Modell E32 7 21.03.2004 19:19
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 02:05 Uhr.
