Alt 11.08.2019, 20:51   #21
fireball567
Fahrzeug: E30 M60
Es ist ein Leerlaufregelventil verbaut kein Luftschieber. Hier kommt Spannung an. Ich habe das Teil mal ausgebaut und mit einer 9 Volt Battreie angesteuert dann arbeitet es
fireball567 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.08.2019, 20:52   #22
fireball567
Fahrzeug: E30 M60
Bei Klima an nimmt er auch kein gas an nach den 5 Sekunden. Schläuche sind alle angeschlossen und dicht.
Schwieriger Fall glaube ich
Alt 11.08.2019, 20:59   #23
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Du kannst also das öffnen und schließen des Ventils sehen.
Alles frei beweglich?
M f G
Alt 11.08.2019, 21:20   #24
fireball567
Fahrzeug: E30 M60
Ja genau man kann rein sehen und die Bewegung beobachten.
Alt 11.08.2019, 22:19   #25
HIJAG11
Benutzerbild von HIJAG11
Fahrzeug: E32-730iA (04.92) Suzuki GSX-R 750W (04.94)
Guten Abend,
Lege Nr.18 an Spannung, und Beobachte ob eine Verbesserung eintritt.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://de.bmwfans.info/parts-catalog...on_l_jetronic/
Wen ja, bekommt der Motor Zuwenig Sprit von den ESV.
Daran können die ESV schuld sein, aber auch der Impulsgeber kann einen weg haben.
Die Frage ist nur welche Impulsgeber hat der Wagen.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.wallothnesch.com/zuendun...ild-12-14.html
Nr. 12141708619 1-mal oder Nr. 12141708618 2-mal.
Halte uns auf den laufenden.
HIJAG11 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.08.2019, 22:25   #26
fireball567
Fahrzeug: E30 M60
Also soll ich das Kaltstart- Einspritzventil dauerhaft ansteuern? Weiß jemand den Pin am Steuergerät? Ich habe beide Sensoren erneuert. Ot geber und Drehzahlgeber wusste aber nicht das es da verschiedene gibt.
Alt 12.08.2019, 00:13   #27
HIJAG11
Nur kurz zum Test direkt am Startventil.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.carpartsdiscount.com/fue...ml?3593=490259
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.realoem.com/bmw/de/showp...45#12141708618
Schaubild
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.amazon.ca/BMW-Genuine-Ig.../dp/B01JEG0PUA
Fehlersuche
LG
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf Fehlersuche DME.pdf (7,4 KB, 8x aufgerufen)
Alt 15.08.2019, 19:57   #28
fireball567
Fahrzeug: E30 M60
Gestern mal wieder kurz Zeit gehabt, Gasmessung habe ich gemacht (siehe Bilder). Die Messungen sind in verschiedenen Stellung Leerlauf, teilweise erhöht und beim Gas geben.
Vielleicht hilft es den Fahler einzugrenzen.
Ich habe dann noch mal am Temperaturfühler die Versorgungsspannung geprüft = 0 Volt.
Daraufhin habe ich den Kabelbaum geöffnet und ein eingelöteten Widerstand gefunden.
Den habe ich entfernt und jetzt auch 5 Volt. Läuft jetzt stabiler aber das Problem das er nach 5 Sekunden kein Gas mehr annimmt ist geblieben wie in dem Video
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://youtu.be/i9IFzfzq9y4
Jetzt habe ich bereits den 4. Fehler gefunden und er läuft immer noch nicht wie er soll :
Alt 15.08.2019, 20:00   #29
fireball567
Fahrzeug: E30 M60
Bilder Gasmessung
Dateityp: jpg K1024_20190813_181048[1].jpg (91,5 KB, 8x aufgerufen)
Dateityp: jpg K1024_20190813_181429[2].jpg (95,9 KB, 7x aufgerufen)
Alt 15.08.2019, 21:35   #30
HIJAG11
Abend,
Na das Ding ist eine harte Nuss.
Nur eine Frage, wie sieht die Nockenwellen aus?
Was ist das für ein Geräusch bei Sekunde 18?
Diesen Fehler hatte ich mal bei einen Opel Monza (keine Drehzahl über 3000 U/min).
Ansonsten jeden relevanten Bauteil prüfen, mit den Leitungen auf Kabelbruch.
Wiring Diagrams „e24_84“
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.armchair.mb.ca/~dave/BMW/e24/
Besonders Nummer 17 bei CO 5.70, Plan Seite 24
Die beiden Drehzahlgeber sind hoffentlich richtig gesteckt?
Seite 23,75 - Grau/Schwarz
Fehlersuche Motronic
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.e30.de/fotostory/f02284/f02284.htm
Und nicht aufgeben!!!
LG
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf mo.pdf (411,3 KB, 4x aufgerufen)
Stichworte
m30b35
Logic 7. Ich verzweifel dran.. jimjones BMW 7er, Modell E65/E66 9 16.03.2012 08:04
Motorraum: Entlüften... langsam verzweifel ich... sechserfreak BMW 7er, Modell E32 20 29.10.2006 00:17
Motor kocht... und ich verzweifel condix BMW 7er, Modell E38 8 23.12.2005 19:13
Getriebe??? Ich verzweifel langsam dody2 BMW 7er, Modell E32 12 15.07.2003 18:58
SERVICERÜCKSTELLUNG >>>> verzweifel !!! Voda BMW 7er, Modell E32 8 01.12.2002 11:55
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:45 Uhr.
