11.08.2019, 20:34
#31
Mit links Bremser
Der Hauptbremszylinder aus dem e31- 840 mit Vierkolben ist schon mal nicht der Gleiche wie im e32....also kein 1:1 Tausch :-) Oft sind es die Kleinigkeiten die über Gelingen oder nicht entscheiden, wie bei dem Kraft/Druck Beispiel.
Die Gesammtkraft wird steigen, da die Fläche der vier Kolben bzw Belag ja größer ist....aber die Kraft/Druck pro mm/2 sinkt....und nur das ist entscheidend.
11.08.2019, 21:08
#32
Fahrzeug: E32-730i V8 (06.93)
Ich würde nie etwas an der Bremsanlage herumexperimentieren.
Schließlich handelt es sich bei dem 7er um ein von deutschen Ingenieuren entwickeltes Kraftfahrzeug der Premiumklasse.
Da wurde damals das best mögliche Material mit ausreichend Sicherheitsreserven bei allen Fahrsituationen verbaut.
Wer das verändert, der muß sich nicht wundern, wenn dann was nicht mehr so funktioniert wie vorher.
Wie ist das denn mit der Betriebserlaubnis.?
Muß das nicht abgenommen werden und in die Fahrzeugpapiere eingetragen, wenn man da mal so einfach die Bremsanlage, die für ein ganz anderes Modell konzipiert wurde verbaut ?
11.08.2019, 21:32
#33
Mit links Bremser
Jetzt hab dich nicht so- bigger is always better....  Siehe Breitreifen- warum haben wohl Ralleyfahrzeuge oft Teerschneider drauf.
Und schließlich hat BMW doch Amen dazu gesagt (auch wirklich in der Form?) Hauwi wechseln ist halt oftmals lästiger als Sättel umschrauben und sieht nicht so cool aus.
Das die Entwickler auf ihren endlosen Testkilometern noch nie die Erleuchtung erfuhren ist ja auch allgemein bekannt, weiß man ja. Geradezu kriminell was da vom KBA die Zulassung bekommt.
Ich hatte für meinen Teil trotz doch zügiger Fahrweise noch nie blaue Bremscheiben, selbst wenn es flott mit dem WoWa durch die Alpen ging/geht- liegt wohl an der Orginalität und der getrennten Nutzung Gas/Bremse.
12.08.2019, 09:41
#34
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
So,
es ist DOT 4 drinne,
werde die BF aber sicherheitshalber doch noch mal wechseln,
nicht dass da doch Luft drin war, oder sie durch die Hitze irgendwelchen Schaden genommen hat
Und für die Originalfetischisten:
DIESE ANLAGE entspricht der großen Anlage im 750er, ALSO KONZIPIERT für den E32, zwar LEIDER ohne Servounterstützung, aber BMW würde keine UNBEDENKLICHKEISCHEINIGUNG ausstellen wenn da technische Probleme mit einher gingen.
-Die Scheiben E31-E32 SIND GLEICH (324x30)
-Die Kolben 40/44mm SIND GLEICH
-Die Beläge unterscheiden sich nur UNWESENTLICH E31 = 20mm breiter, dafür 10mm schmaler
-DAFÜR sind die aus ALU was den ungefederten Massen zugute kommt und eigentlich der Wärmeableitung.
Und sie hat eine bessere Bremswirkung/Ansprechverhalten als die Originale, ob das jetzt manche glauben oder nicht (kuck nachher mal nach den Werten vom TÜV).
Bremst ihr schön weiterhin mit Eurer besseren "Handbremse" in dem Glauben ALLES ist ORIGINAL, ich hoffe nur für Euch dass ihr mal in die Situation kommt wo eben diese 1-2m (oder ev. mehr) fehlen.
Habe die Ehre
Chris
Nachtrag:
hab eben in die TÜV-Unterlagen gekuckt,
habe seit Jahren (ob mit o. ohne 4 Kolbenanlage)
ca. 450 daN auf der VA,
ergo das gibt sich nix
WAS ABER NICHT HEIßT dass das Ansprechverhalten der Bremse das GLEICHE ist.
leider keinen 740er mehr
Geändert von Stiefelknecht (12.08.2019 um 11:59 Uhr).
12.08.2019, 11:59
#35
Mit links Bremser
Also zusammengewürfelt oder wie darf man das verstehen?
Hauptbremszylinder Altbestand, Sättel aus einem e31 weil die ja irgendwie "ähnlich sind" (BMW dürfte schon wissen warum die eben nicht identisch sind), dann mal ohne Servounterstützung...
Allein die Belagabweichung hat guten Einfluss auf die Bremswirkung weil ein Breiterer Belag mehr Hebelwirkung auf die Scheibe ausüben kann (als er evtl soll?....)
Ungefederte Massen in der Größenordnung....ja  Sind wir im Motorsport?
Und was die erhöhte Wärmeableitung gebracht hat konnte man lesen.
Hoffentlich hab ich das Sammelsurium mal nicht hinter mir...
Die TÜV Werte - von der letzten HU auf der Rolle? Was sollen die zeigen? Da stell ich mich mit dem Lupo daneben und bring die gleichen
12.08.2019, 12:04
#36
Fahrzeug: 120d
@Stiefelknecht/Christian
Lass gut sein,die Leute glauben einem eh wenig bis nichts mehr.
Oetti und ich z.B Wissen das die 8er Bremse hervorragend geeignet für den e32 ist und andere Sachen einfacher/anders erledigt werden können als so mancher Schreibt.
12.08.2019, 16:02
#37
Zitat von Stiefelknecht
So,
Meine bessere Handbremse ist noch nie ausgeglüht und war am Fuße des Berges funktionslos.
Auch nicht, wenn ich den Berg flott runter gefahren bin.
Wie hier jemand schon erklärt hat.
Bei einer Notbremsung liegen die Schwachstellen woanders. Das ist die Masse und die Haftung.
Die Bremse hat dann bereits alles getan was sie kann: Das Rad blockieren (bis das ABS eingreift) Mehr geht nicht auch nicht bei größeren Bremsen.
Die Reifen spielen dann beim Bremsweg eine wesentliche Rolle.
Der einzige Vorteil, den so eine Bremse bringen kann, eine bessere Standfestigkeit, aber gerade daß scheint ja hier nicht gegeben.
12.08.2019, 17:30
#38
Fahrzeug: E32 740iL,e21 323i, E30 M50turbo
Das sollte VERGLAST sein,ich habe in der Vergangenheit mit einem e34 3,6 M5 das gleiche Kassler Berge gehabt,ist über 20Jahre her und war nicht witzig,lang an Billigbremsen(NO NAME) die mir verbaut wurden(zu dieser Zeit habe ich noch nicht selber geschraubt).Bei meinem 740iL habe ich die Bremsanlage vorne gegen die 315mm vom M5 getauscht,nachdem mir etliche Mittelspurfahrer die mit 115km/h auf die linke Spur zogen,mein und ihr Leben gefährdeten(Typisch Deutsch). Ich fahre auf meinem e30 mit HD31,auch Zimmermann,mit der Styling 21 hat das ganze optimale Kühlung. Die von dir geschilderte Situation ist eine ausgeglühte Scheibe mit verglasten Belag,wenn dir dein Leben lieb ist wechsel die besser.Ich bin mir nicht so sicher das die EBC zu den Zimmermänner past daher fahre ich bei meinem Turbo die Beläge von Zimmermann,ATE.Bei meinem e21 fahre ich zZ 302x22 die sind auch Bläulich das liegt aber an der Fahrweise,e21 mit 240PS wird immer bißchen ,,IRRE,, bewegt.Desweiteren ist ja nicht bekannt wie viel % das Gefälle hatte,und 3km mit getretener Bremse und so bummelig 2Tonnen da kann sowas passieren. Zudem gehören solche Gefälle nicht zu Rennstrechen wo EBC für gemacht ist. Ich erinnere mich wie Dumm ich geguckt habe als ich die ersten Meter mit einer Carbon-Keramikbremse gefahren bin,die kalt war....gruss RR
Geändert von T.junge (12.08.2019 um 17:45 Uhr).
20.08.2019, 01:05
#39
Mit links Bremser
http://www.7-forum.com/forum/showthr...t=153873&page=
Interessant, vor gar nicht zu langer Zeit kam man hier erst zu dem Schluss, das die Einkolbenschwimmsättel die bessere Wahl sind.
20.08.2019, 07:52
#40
Ärmstes Mitglied
Und was soll mir das jetzt sagen
Quintessenz des Textes ist ja wohl
--->größere Scheiben = bessere Bremswirkung,
damit kann ich dienen, meine Scheiben haben jetzt anstelle 302x28mm 324x30mm, ist in meinen Augen die bessere Wahl.
Also hab die Anlage jetzt untersucht, wurde zwar sehr stark beansprucht, hat aber keine bleibenden Schäden hinterlassen (nix verglast o.ä.).
Muss aber wohl doch meine Art nen Berg runter zu fahren überdenken/ändern,
es waren ja alle 4 Teile der Anlage gleichermassen "missbraucht", von dem her denk ich nicht dass es was mit meiner "SCH.... - BREMSANLAGE" zu tun hatte,
hatte sowas vorher halt noch nie.
Habe jetzt aber die Beläge vorn sicherheitshalber temperaturtechnisch upgegradet.
Chris
