04.08.2019, 22:42
Fahrzeug: E32-730i 1992, Z3 3.0 2001, E91 335ix 2009, 501 V8 1955
Simmering Kurbelwelle vorne
Hallo Zusammen!
Ich muss bei meinem M60 V8 den Wellendichtring Kurbelwelle an der Kettenabdeckung erneuern😩
Gibts hierzu eine Anleitung, bzw. Tips?
Hab irgendwie nichts gefunden 🤔
Vielen Dank schon mal für eventuelle Hilfe!
Vg
04.08.2019, 23:40
Fahrzeug: E32-730iA (04.92) Suzuki GSX-R 750W (04.94)
05.08.2019, 16:15
Das erste Video zeigt, wie man es nicht machen sollte.
Dort wird alles mit Gewalt rausgebogen,
und Teile die ausgebaut werden müssen am Motor belassen.
Für den Wechsel des Simmerringes muss die Motorverkleidung ab,
Visco-Lüfter und beide Rippenriemen runter,
Schwingungsdämpfer ab und die Nabe.
AZD:
Schwingungsdämpfer: 22 Nm - M8 normal , 34 Nm - M8-10.9
Nabe: neue Schraube M18 x 1,5 , Fügemoment 100 Nm, Drehwinkel 60° - 60° - 30°
M f G
http://de.bmwfans.info/parts-catalog...ration_damper/
06.08.2019, 14:11
Allround Dilettant
Wie Hansi schon schrieb, wirst aber auch ein Werkzeug benötigen um die Kurbelwelle fest zu setzen, ansonsten wirst Du die Zentralschraube nicht los bekommen, die ist gut fest.
Ich nutze dafür das vom BMW 11 2 450, ist ein Hebel mit einem Flansch zum Befestigen auf der Kurbelwelle zum Gegenhalten. Ich ziehe den alten WDR mit nem Hakenwerkzeug aus (an der Spitze abgewinkelter Schraubendreher) oder wie bei großen Dichtringen nutze da spezielles Ausziehwerkzeug, kosten auch nicht die Welt in der Bucht.
