24.09.2004, 21:12
Fahrzeug: E38-740i (06.99) LPG
Beleuchtungsmodul E32
Hallo an alle hier im Forum.
Ich hab mit meinem E32 in letzter Zeit ein Problem mit der Beleuchtung. Zu Beginn fiel immer mal das linke Standlicht aus, was ja nicht allzu tragisch war. Dann fiel plötzlich abwechselnd das linke Standlicht und das linke Rücklicht aus. Nun inzwischen tut das Standlicht gar nicht mehr und das Rücklicht fällt des Öfteren auch während der Fahrt aus.
Kann mir hier jemand helfen und mitteilen ob dies am Beleuchtungsmodul liegt, ob hier jemand eines hat und was das Ganze kostet. Jetzt in der "DUNKLEN ZEIT" ist das mit dem Licht echt lästig.
Gruß Fulo
24.09.2004, 21:41
Moin,
ich bin erst eine Woche hier, und habe schon von den Problem gelesen ( obwohl ich das Problem nicht habe )
Teste doch gleich mal zum Start die Suche ..........
Thorsten
24.09.2004, 21:50
Hallo Fulo
Schau unter Tipps & Tricks E32 nach LKM, Senfrelay.
Was fuer ein Baujahr ist Deiner.
Evtl. hast Du dann kein Senfrelay. Ist dann alles im LKM, wenn neueres Baujahr.
Oder klick bei mir auf die Seite unten und geh zu E32fixes.
25.09.2004, 21:23
Fahrzeug: 730i 6-Zyl M30, BJ 10/1990, keine: Automatik, Klima, BC, eSitze, dafür aber SD :-)
Hi Fulo,
dazu hatten wir gerade erst aus eigenem Anlaß einen umfangreichen Chat. Gib einfach in der Suchfunktion ein: "Lichtmodul", dann findest Du schon die meisten aktuellen Antworten.
Wenn´s nicht hinhaut, nochmals melden, habe das Ganze gerade erst Anfang dieser Woche durchgezogen.
Peter
26.09.2004, 10:36
alt, aber bezahlt!
Fahrzeug: 730i,6/88
Moin, Gruß von Bootsmann!
Liegt am Lichtmodul!
Löte einfach mal die beiden Relais im Modul nach! In 95 % aller Fälle ist hier eine kalte Lötstelle ! (kalte Lötstellen sind außerlich meistens nicht zu erkennen!)
Sollte es dann immer noch nicht hinhauen, ganze Platine nachlöten!
Meine ist seit dem einwandfrei!(seit nunmehr 3 Jahren!)
Gruß aus Hamburg!
28.09.2004, 14:28
Geile Sache, danke für Euere Tips. Nachdem ich die Kontakte am LKM bereits vor Wochen nachgelötet hatte, leider ohne Erfolg, hab ich nun gestern abend das "Senfmodul" ausgebaut und die Kontakte an den Relais nachgelötet. Heute morgen eingebaut und.......it works.
Danke an alle
Gruß Fulo
