Alt 18.06.2019, 23:25   #11
oetti
Allround Dilettant
Benutzerbild von oetti
Ölrohr ober drauf auch gleich kontrolliert, bzw gewechselt! Das ist meist der Grund für eingelaufene Nockenwellen, meist an Zylinder 1 oder 2.
Alt 19.06.2019, 00:08   #12
RamonEsperanza
Benutzerbild von RamonEsperanza
Fahrzeug: E32-730iA (12.91)
Die Schrauben sind fest, denke trotzdem über eine ordentliche Sicherung nach.
Hier im Forum hatte doch jemand so Sicherung angefertigt und angeboten. Hätte bedarf
RamonEsperanza ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.06.2019, 11:02   #13
oetti
Allround Dilettant
Du nicht nur auf festen Sitz kontrollieren, auch ob alle Öllöcher noch offen sind und eine gute Schmierstoffversorgung garantieren, das Ding kostet nicht die Welt.
Alt 19.06.2019, 22:29   #14
dansker
Benutzerbild von dansker
Die einfachste Hohlschrauben-Sicherung:
Hohlschrauben nacheinander abschrauben, dabei nicht die Dichtungen (meist Kupfer oder Alu) in den Motor verlieren. Dann eine Hohlschraube mit einen 1,2 mm Bohrer an den Flanken Durchbohren , Schraube wieder durch Ölrohr stecken und auf Drehmoment anziehen. Anschliessend einen Draht durch die Bohrung in der Hohlschraube schieben und dann mit dem Ölrohr "Verzwirbeln". Diese Arbeit bis zur letzten Hohlschraube wiederholen. Diese Bohrungen mit Drahtsicherung habe ich bei allen M30 und M70, die ich hatte ausgeführt und keine Probleme mit dem "Unfreiwilligen Lösen der Hohlschrauben" mehr erlebt.
Geändert von dansker (19.06.2019 um 22:48 Uhr).
Alt 20.06.2019, 11:02   #15
oetti
Allround Dilettant
Oder man nimmt die Sicherungsbleche von Engl, sind zwar für den M70 sollten aber passen.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Sicherungsbleche Ölleitung
Alt 20.06.2019, 13:25   #16
dansker
Beim M70 sind Sicherungsbleche ok, aber beim M30 eher nicht. Der Grund:
Die Sacklöcher in den Nockenwellen-Lagerböcken sind von Haus aus sehr kurz. Wenn ich nun auch noch ein Sicherungsblech zwischen Hohlschraube und Lagerbock setze, dann kostet das immerhin etwas Gewinde, das die Hohlschraube nicht mehr zu fassen bekommt. Wird dann die Hohlschraube auch noch angezogen, ist das Risiko, die Schraube zu überdrehen, grösser. Ich weiss, wir Reden hier von dünnen Blech, was so ein Sicherungsblech ausmacht, aber ich bin da vorsichtig geworden und bohre die Flanken der Hohlschraube lieber durch.
Alt 20.06.2019, 13:38   #17
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Musst den oberen Dichtring weglassen, dann passt es.
M f G
Mein Traum wurde wahr wenn auch mit Hindernissen: BMW 730ia E38 07.94 Engelm61 Mitglieder stellen sich vor 9 02.02.2013 23:14
DAS wäre ein Traum - aber der Preis ist ein Alptraum! TRX-Thomas eBay, mobile und Co 14 16.11.2007 15:30
SL55 - ein Traum? ...oder... die Qualität von Mercedes Eric Autos allgemein 18 01.02.2004 23:10
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:28 Uhr.
