12.05.2019, 18:21
Fahrzeug: e32-730 (04.88)
730 aus 1986 ohne Kat
Hallo, mich würde interessieren, ob ein 730 ohne Kat eine
Lambdasonde hat oder nicht.
Vielen Dank und viele Grüße
12.05.2019, 18:41
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Ein Auto ohne Kat braucht keine Lambdasonde. Also ohne Kat gebaut. Nicht Kat ausgebaut.
12.05.2019, 19:01
Hallo, ich habe schon mehrfach bei anderen Herstellern festgestellt,
dass trotzdem eine Lambdasonde zur Gemischregelung eingebaut war.
Deshalb hier die Frage.
Ich benötige Fakten und keine Vermutungen!
12.05.2019, 19:37
Fahrzeug: E32 735iA BJ91
Die Antwort gibt dir der ETK.
Kein Kat, also als Ersatz ein leerer Dämpfer. Der da...
http://de.bmwfans.info/parts-catalog...ront_silencer/
Also: wo ist die Sonde?
Genau... nix da.
12.05.2019, 19:43
Zitat von Bröselmeister
...ob ein 730 ohne Kat eine
Der E32 - 730 aus 1986 ohne Kat hat lt. ETK keine Sonde.
M f G
12.05.2019, 20:18
Wie schaut das eigentlich bei den Autos aus, die die Option "Entfall Katalysator" hatten? Das sind ja die selben Motoren mit 188PS wie die Werks-G-Kat Autos. Läuft deren Motronik dann ohne die Werte der Lambda-Sonde?
Der "echte" katlose hatte ja ein paar PS mehr und war höher verdichtet.
12.05.2019, 20:44
Fakten, 730i gab es ohne Kat und ohne Lambda.
12.05.2019, 20:45
Ohne Vermutungen.
13.05.2019, 15:24
Fahrzeug: 730V8 E32 316 E21
G Kat ist immer mit Lambdasonde
U Kat ist immer ohne Sonde
Das waren die 80er!!
Gruß Moritz
14.05.2019, 05:46
Handschalter
Fahrzeug: E32-730i(V8) - Bj. 02/92; E34-525i(M20) - Bj. 01/90
Die Kat-Entfall Modelle sind vorbereitet, heißt keine Lambda-Sonde, aber der Kabelbaum liegt soweit bis zum Lambda Stecker, dass bei Nachrüstung der Kat & die Lambda-sonde plug&play reinkönnen.
