17.09.2004, 18:27
BC Meldung "Bremslicht Elektrik"
hey @ all
habn problem das manchmal beim bremsen auftritt und voll nervig ist
der bc gongt und sagt bremslichtelektrik obwohl alle lampen ganz sind!!
kennt jemand vielleicht das problem und kann mir da weiterhelfen?
peace tommi
17.09.2004, 20:52
ehemals "MrThomsen"
Vermute mal das es bei den Lampen irgendwo einen kleinen Wackelkontakt gibt. Schau dir am besten mal die Lampen an.
Benny
17.09.2004, 21:23
okay kann ich mal machen
vielleicht is ja etwas der kontakt irgendwo verrottet wer weiß
thanks für die info
18.09.2004, 16:37
V8 Connaisseur
bei mir waren es die Kontakte an den kleinen Fasuungen der Birnen, die nachgebogen werden mussten. Wenn das nicht hilft, dann mußt Du das LKM-Modul nachlöten (ist ne bekannte Sache, kommt gelegentlich vor).
Gruß & happy Kontakt
Harry
18.09.2004, 16:48
Das LKM kann es nur sein, wenn die Lichter/Leuchten nicht an sind.
Hast Du automatische Leuchtweitenregelung?
Wenn ja, Stecker von den Motoren abziehen und dann testen.
Weiteres steht unter Tipps & Tricks E32.
19.09.2004, 11:19
† Februar 2011
Fahrzeug: BMW 750iL `89 -`92, BMW 520i e28, BMW 320i Baur Cabrio( 07632 )
Hallo Leutz!
Auch ich bzw mein Beamer hatte dieses Problem vor einiger Zeit.
Habe mehrmals alle Glühlampen ausgewechselt bis es mir zu blöd wurde und ich einen neuen Schalter am Bremspedal montierte.
Kostet nicht die Welt und seid dem Tag ist Ruhe.
Achim
----------- www.schraubergemeinschaft-bendorf.de
 Bei Technischen Problemen helfen wir gerne, Hebebühnenbenutzung gegen kleines Endgeld für Hallenmiete nach Absprache gerne möglich.
19.09.2004, 23:42
Fahrzeug: 730i 6-Zyl M30, BJ 10/1990, keine: Automatik, Klima, BC, eSitze, dafür aber SD :-)
Jo bekannt
Hallo, hatte ich auch mal, bei mir war´s der Bremslicht-Testschalter. Sitzt im Fußraum hinter dem Bremspedal und hat gerne mal einen Wackelkontakt / sonstige Fehlfunktion. Kann man im Prinzip selber tauschen, Kosten ET bei BMW im etwas teueren Kleinteile-Segment.
Viel Erfolg!
19.09.2004, 23:59
okay vielen dank für die informationen
also lichter hab ich am kontakt überprüft und war eigtl alles okay soweit!
bin auch vorhin gefahren und meldung kam nicht mehr
falls doch dann kann es dann nur noch der schalter sein!
thanks tommi
20.09.2004, 00:02
Bei mir war es auch der Bremslichtschalter. Irgendwann ist der einfach mal hinüber. Bislang habe ich den bei jeden BMW ab etwa 200.000 Kilometer tauschen dürfen.
Frank
04.10.2004, 10:16
Fahrzeug: 750i
Hatte sowas auch mal! Da waren die Kontakte Lampe / Fassung leicht angerostet.
Rudi
