Alt 25.02.2019, 16:18   #1
derneue7eristd
Fahrzeug: e32 / 735i BJ 1992 M30-Motor R6, Automatik, Klima, kein EML / Mercedes 560 SEC, Erstlack, komplettes Scheckheft, Vollausstattung, 105 TKM
Standard Ausbau Beifahrersitz elektrisch / Sitz ist aus der Kralle links gesprungen
hat jemand hier einen Tipp?
Ich wollte heute meinen Beifahrersitz ausbauen und habe gesehen dass dieser nicht in der linken Kralle vorne sitzt, das ist auch der Grund warum die Längsverstellung nicht ganz nach vorne fährt.
Folglich komme ich nicht an die hinteren zwei Schrauben.
Hat jemand hier einen Tipp? Evtl. von oben durch Ausbau der Plastikverkleidung?
Lieben Dank
Thomas
derneue7eristd ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.02.2019, 03:00   #2
Versuche mal: Mach die Blende vor dem Sitzsteuergerät ab, ist nur gesteckt, man kann in den Potiöffnungen am Motor einen Schraubendreher max 4mm Klinge einführen und schrauben bis der Sitz soweit vorne ist, dass man hinten an die Torx kommt!
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/showthr...ght=sitz+motor
Alt 26.02.2019, 17:42   #3
derneue7eristd
Standard Danke für den Tipp
Hallo Erich,
davon habe auch schon gelesen und heute nochmal probiert, kein Erfolg.
Ausgangssituation:
- Der Beifahrersitz ist nur elektrisch, hat kein Memory,
- Wenn ich von Vorne unter den Sitz schaue, sehe ich 2 weisse Motoren
(einer links und einer rechts), mit obenliegender Torxschraube.
Frage, weiss jemand welcher der richtige ist und welchen Torx ich brauche, denn meinen Schraubenzieher bringt keinen Erfolg.
Liebe Grüße
Thomas P.
Alt 26.02.2019, 20:36   #4
JFV12
Fahrzeug: E32-750il Highline (12.91)
Jemand hat den Sitz nicht richtig eingebaut ( vorne nicht richtig in die Krallen eingehängt) und konnte trotzdem die Schrauben hinten reindrehen. Also muss es auch wieder auszubauen sein.Logisch, oder?
Hast du es schon mal mit der Höhenverstellung probiert?
JFV12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.02.2019, 20:46   #5
derneue7eristd
Das ist korrekt, vermutlich war die Kopfstüzte im Weg ....
Egal was ich mache ich komme nicht an die Schrauben ran ....
Alt 26.02.2019, 21:04   #6
JFV12
Dadurch, dass der Sitz vorne Tunnelseitig nicht in der Kralle sitzt, steht er ja etwas höher als normal. Das kann aber nicht der Grund sein, dass der Sitz nicht ganz nach vorn fährt,da der Abstand zum Getriebetunnel ja nicht kleiner geworden ist.Es Muss also einen anderen Grund geben, warum der Sitz nicht weit genug vorfährt.
Schau noch mal genau nach. Entferne den Verbandskasten unten und schau ob irgend was blockiert.Es muss einfach rausgehen.
Geht nicht gibts nicht.
Alt 27.02.2019, 15:56   #7
derneue7eristd
Wahrscheinlich ist der Motor kaputt!
Weiss jemand welcher Motor dafür zuständig ist, damit ich den manuell zurückdrehen kann, ich finde auf die Schnelle die Potis bzw. die Stelle nicht wo ich meinen Schraubenzieher reinstecken kann.
Alt 27.02.2019, 16:18   #8
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/attachm...4&d=1329468324
Nr. 16 Stellantrieb Längsverstellung
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://de.bmwfans.info/parts-catalog..._single_parts/
Alt 27.02.2019, 16:27   #9
--750il--
Benutzerbild von --750il--
es sind entsprechend 2.. wenn nur einer funktioniert müsste sich der sitz leicht verdrehen.
was du beschreibst hat mit dem nicht einrasten nichts zu tun. daran kann es nicht liegen, dass du nicht an die schrauben kommst.
Alt 27.02.2019, 17:10   #10
derneue7eristd
Danke für die Antworten, ich hab nochmals geschaut, aber ich finde das Poti nicht. Frage? Gibt es das wirklich?
E32-Teile: Beifahrersitz, elektrisch Marathoni Suche... 1 25.11.2013 16:28
E32-Teile: Beifahrersitz elektrisch,ZUSTAND EGAL T.junge Suche... 0 08.08.2013 14:54
E32-Teile: Beifahrersitz silber grau hell elektrisch Markus 735i Suche... 0 29.04.2011 22:56
E38-Teile: Beifahrersitz Buffaloleder schwarz elektrisch Carlton Biete... 8 02.04.2010 20:09
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:02 Uhr.
