Alt 29.01.2019, 16:34   #1
Chrwezel
Gruß, Christoph
Benutzerbild von Chrwezel
Fahrzeug: -
Standard Neue Batterie muss her
Hallo Forum!
Der Akku macht hin und wieder Probleme.
Das erste mal letzten September. Auf einer längeren abschüssigen Fahrt im Schubbetrieb erschienen Fehler im Display, betreffend Ausfall der Feststellbremse, ABS und weiterer Regelsysteme.
Akku aufgeladen und bis Mitte Dezember Ruhe gehabt.
Jetzt ist es so, wenn ich z.B. die Türe etwas länger offen habe, z.B. aussaugen an der Tanke, erscheinen diese Fehler. Nachdem das Fahrzeug dann abgestellt wurde, erholt sich anscheinend der Akku nach Stunden und es ist wieder alles ok bis wieder eine Situation entsteht in der die Türe länger wie zwei, drei Minuten offen sind. Es gibt sonst keine Auffälligkeiten beim einsteigen und losfahren und unabhängig ob der Wagen einen, drei Tage oder eine Woche auf dem Hof steht.
Es muss also ein neuer Akku her und zwar vom Freundlichen der Niederlassung.
Meine Frage ist nun ob es eine AGM ist / sein soll.
Der e65 ist e.Z. 31.07.2003 und hat die VIN: WBAGL61080DM62352
Ich würde mich über eine Information freuen ob der Wagen für eine AGM entsprechend vom Werk ausgerüstet ist, betreffend des Powermoduls, oder doch etwas anderes.
Auf der Verbauten Batterie sind folgende Informationen:
Ohne Nachladung verbaubar bis: 10.2003 Ein Nachladedatum / Händlerstempel ist nicht vorhanden - Es wird wohl die erste sein.
Auf der Oberseite im eingebauten Zustand kann ich erkennen:
BMW
S: 61 21 6 919 343
AW: 61 21 6 924 023
118668 - 20 DE
12 V 90 Ah 900 A (EN)
160 RC 900 CCA (SAE)
Ich hoffe das jemand etwas daraus schließen und entsprechende Information liefer kann.
Chrwezel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.01.2019, 17:03   #2
hakanherne
Benutzerbild von hakanherne
Fahrzeug: Bmw F01-730d-2010
Ich habe eine gebrauchte hier liegen. Varta Silver Dynamic AGM 95Ah
Dachte bei meinem wäre die Batterie defekt, es ist aber doch die Lichtmaschine
hakanherne ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.01.2019, 19:00   #3
mystica
† 05.12.2021
Benutzerbild von mystica
ist eine AGM und die von Intru würde passen.
Alt 29.01.2019, 19:06   #4
Fuzzy-79
Fahrzeug: E65-740i (06.2005)
Hab die hier drin. Passt einwandfrei rein obwohl der 7'er nicht aufgelistet ist.
Fuzzy-79 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.01.2019, 12:52   #5
mystica
† 05.12.2021
Ja die passt auch und auch in den F01, habe ich auch drin!
Alt 05.02.2019, 21:35   #6
Chrwezel
Gruß, Christoph
Fahrzeug: -
Ok, bescheid.
Danke euch für die Antworten.
F02 muss ca. 7 Wochen stehen - Batterie ab? WernerMeier BMW 7er, Modell F01/F02 28 22.05.2014 08:39
Elektrik: Batterie nach 1 Jahr defekt, neue Batterie wieder anmelden? luke_064 BMW 7er, Modell E65/E66 14 25.01.2014 11:19
Muss die Batterie 110ah haben??? Big 7 BMW 7er, Modell E38 40 19.10.2009 23:41
Batterie lagern. Geht das ? Was muss ich beachten ? Spongebob7er Autos allgemein 11 24.08.2009 11:22
muss man batterie zum laden ausbauen Patrick P. BMW 7er, Modell E32 11 14.11.2003 21:27
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:58 Uhr.
