| BMW 7er, Modell E32 |   |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  06.01.2019, 00:18 | #1 |
	| Neues Mitglied
Fahrzeug: E32-730i R6 01.92
				 Gewindefahrwerk BMW E32
 Hallo Spiel die ganze zeit mit dem gedanken ein gewindefahrwerk in mein 7er einzubauen hat da jemand erfahrung mit und mal eins beim tüv eingetragen bin über jede antwort dankbar
 PS. Federn kommen nicht in frage da wenn ich in meine halle fahren möchte muss er wieder hoch sonst komm ich nicht rein.
		|  06.01.2019, 14:58 | #2 |
	| Gesperrt
Fahrzeug: 120d
 Du willst also, theoretisch gesehen, jedesmal nachdem du in die Halle gefahren bist, zum TÜV und die Geschichte neu eintragen lassen? Weil zu 100% bekommst du nie die gleiche Einstellung hin und jede Veränderung bedingt eine neue Eintragung.Desweitern rosten die Gewinde gerne fest, auch Edelstahl, da Dreck und Co reinfliegen.
 Kurz um, nein noch kein Gewinde eingebaut, weil der 750 eh Niveau und EDC hat, aber was man so findet ist doch eher rahr gesäht und wenn dann finde ich ,,nur,, Lowtec, welches mit min 800€ zu buche schlägt.
 PS falsches Unterforum..
		|  06.01.2019, 15:03 | #3 |
	| Neues Mitglied
 Das stimmt nicht so ganz mit dem neu eintragen da du immer 10mm spielt hast da er sich noch setzen kann und ich muss den ja nicht jeden tag da rein fahren das is nur wenn ich auf die Bühne muss sonst muss er nicht hoch und das kommt allerhöchstens 1 mal im jahr vor wenn überhaupt weil das auto nur bei schönem wetter bewegt wird und ich jetzt unten eh alles neu mache |
		|  07.01.2019, 15:26 | #4 |
	| Nicht mehr so aktiv hier!
Fahrzeug: 7/1 E32 735iA 06/1988 IHKA
 Hallo BMW1995,
habe hier drei Links für dich.
  Hier  ist gleich das teuerste    Hier  Hier
Such dir eins aus.
Grüße Chio.
				 Geändert von Chioliny (07.01.2019 um 15:39 Uhr).
		|  07.01.2019, 15:44 | #5 |
	| Gesperrt
Fahrzeug: 120d
					Zitat von BMW1995  Das stimmt nicht so ganz mit dem neu eintragen da du immer 10mm spielt hast da er sich noch setzen kann und ich muss den ja nicht jeden tag da rein fahren das is nur wenn ich auf die Bühne muss sonst muss er nicht hoch und das kommt allerhöchstens 1 mal im jahr vor wenn überhaupt weil das auto nur bei schönem wetter bewegt wird und ich jetzt unten eh alles neu mache |  Äh ja, genau.. Deswegen wird ja auch in die Fahrzeugpapiere die aktuelle ,vor Ort gemessene,Höhe eingetragen. Nem Polizisten, der nicht speziell geschult ist, mag es nicht auffallen, der Prüfer kann trotzdem schnell anderes werden ebenso ein guter geschulter Polizist bei einer Kontrolle, wie in Peine z.B. Da biste ganz fix mit Fahren ohne BE etc dran.
Ich will es keinesfalls vermiesen, jeder wie er mag, nur sollten doch alle mit den gleichen Regeln spielen(Die TÜV´ler machen eh ihr eigens Süppchen und sind im Zweifelsfalle eh raus, da Zeitpunkt X zählt und wenn du nur 5 Tage später nach Eintragung erwischt wirst.)
Aber ok, du scheinst es ja zu wissen. Deswegen bin ich da raus.
@ Chioliny
Interessanter Link der erste.
				 Geändert von Ich e32 (07.01.2019 um 16:17 Uhr).
		|  07.01.2019, 16:10 | #6 |
	| Erfahrenes Mitglied
		|  07.01.2019, 16:20 | #7 |
	| Gesperrt
Fahrzeug: 120d
 Ja das stimmt, trotzdem dürfte rauszulesen sein, was ich meine.
Grade jetzt wo, die so ,,extrem,, überall und nirgends die getunten Fahrzeuge rausholen.
Ja mich mitm 120d auch   Von wegen Fahrzeug ist ja Tiefergelegt etc-> JA aber Serie ab Werk, durfte trotzdem 20min auf den Herren in Blau warten, bis die sich ganz sicher waren. |
		|  07.01.2019, 16:35 | #8 |
	| Neues Mitglied
 Chio danke für deine links aber das Problem is bei k sport sind sie nicht fähig ein festigkeitsgutachten zu erstellen um das mit dem tüv zu klären obwohl dort steht teilegutachten is dabei nichtmal ein festigkeitsgutachten das beim tüv nix bringt haben sie und lowtec hat sich auch erst gesträut ein festigkeitsgutachten auszugeben wollten dafür geld obwohl das was drauf steht beim tüv nichtmal das Papier wert is wo es drauf steht hab es aber dann von einem anderen Verkäufer bekommen
 K sport bietet nur an hoch zu dene fahren und eintragen sind von mit aber ca 400km und das is schon bisschen für eine Eintragung
		|  29.08.2019, 21:35 | #9 |
	| Neues Mitglied
Fahrzeug: E32 750iL
 Zwar etwas spät, aber um das Thema nochmal aufzugreifen und dir für dein Problem ne Lösung zu bieten.
 Habe in meinem jetzt ein Gepfeffert made by KW Gewindefahrwerk aus dem dem e34 eingebaut und dazu ein Hydraulik Lift System  ( HLS 4 ) von KW.
 Meine Absicht war es die dicke Kiste zum Parken bzw Showzwecken auf den Boden zu legen, zum Fahren allerdings anheben zu können. Was mit diesem Setup gut möglich ist. Ursprünglich ist das System so konzipiert um den Wagen zum Überfahren von Hindernissen anzuheben oder Parkhaus etc.
 Ich habe es etwas entfremdet und fahre im Fahrbetrieb "oben" und geparkt dann "abgelassen".
 Falls jetzt die Frage kommt warum kein Airride, Nein, Nein und nochmals Nein, ich hasse Luft.
 Beste Grüße und knitterfrei Fahrt aus Oberfranken
		|  30.08.2019, 03:54 | #10 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: BMW e32 750IL BMW e23 735i
 Wenn du ein Gepfeffert Fahrwerk hast und den Aufkleber dazu dann meine den Regierungsbezirk Niederbayern. Da steht Pfeffer Andy auf dem Index. Auch zurecht, mit seinen aufgeschnittenen Rahmen der Volkswagengilde.
				 Geändert von helmut e30 (30.08.2019 um 04:03 Uhr).
		 Linear-Darstellung |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
