19.12.2018, 15:55
#31
Fahrzeug: 730d individual 02.2007, SL 320-R129, 01.1995, T4 Multivan 06.1996, Ford Thunderbird 04.1972
Bei meinem habe ich die Hydraulik komplett ausgebaut, weil sie an der Kolbenstange undicht war und schon Öl ins Sprachmodul und ins Navi gelaufen ist.
Allerdings geht die Klappe jetzt nach öffnen mit dem Schalter vorne nicht von selbst hoch. Sie springt nur soweit auf, wie es beim E38 ohne hydr. Klappe war.
Ist schwer zu sagen, ob die Dämpfer defekt sind. Die Klappe bleibt jedenfalls oben, wenn sie von Hand hochgezogen wird.
Werde keine neuen Dämpfer kaufen und auch den Hydraulikzylinder nicht zu überhöhten Preisen neu erwerben. Vielleicht findet sich mal jemand, der sowas zu normalen Preisen überholen kann. Die originae Kolbenstange ist nach Auskunft einer Fachfirma eine ganz billig gemachte Konstruktion, die nur mit sehr großem Aufwand instandgesetzt werden kann. Halt eine der rel. wenigen Schwachstellen beim E65. Ansonsten ist der Wagen schon ganz Ok. Meine Erfahrung nach 12 Jahren E38 und 4 Jahren E65.
19.12.2018, 17:13
#32
Zitat von claus_54497
B....
Werde keine neuen Dämpfer kaufen u......
Ich hab neue Dämpfer reingesetzt (third party) - und sie ging bis nach oben - schwupp - auf.
Dann werden deine Gasdruckheber defekt sein - also sind sie erneuerungswürdig.
19.12.2018, 19:18
#33
Hamann7
Zitat von peterpaul
Hallo Laki!
Wenn du den Hydraulikzyinder nicht an den linken Gasdruckheber mit der Feder anschließt, dann öffnet sich die Heckklappe auf Knopfdruck von selber bis oben hin - durch die Gasdruckheber eben.
Messerscharfe Schlussfolgerung: Fürs ÖFFNEN der Heckklappe ist KEINE Hydraulikkraft notwendig!
Zum SCHLIESSEN wird der Hydraulikzylinder ausgefahren und schließt damit GEGEN die Kraft der Gasdruckheber die Heckklappe.
Das ist komplett anders als beim E38.
Alles klar?
Hat dein Fahrzeug eine Hydraulische Heckklappe?
Ein schlauch baut druck auf zum Öffnen und der andere zum schließen!
Wir reden hier von der Hydraulischen Heckklappe und nicht von der normalen,und auch nicht wenn der Hydraulikzylinder abgeklemmt wird!
Nein immer noch nicht klar!
MFG LAKI
19.12.2018, 19:59
#34
MFG LAKI
Natürlich hat mein Fahrzeug eine hydraulische Heckklappe!
Sonst hätte ich ja nicht diesen ERFAHRUNGSBERICHT von MEINEM Fahrzeug liefern können.
Die Klappe geht OHNE Hydraulikunterstützung auf - genauso schnell wie wenn der Hydrauliklzylinder angeklipst ist!
DAS ist doch lediglich der NACHWEIS dass die Hydraulik fürs ÖFFNEN eben NICHT notwendig ist.
Und wenn sie nicht notwendig ist, dann wird sie auch nicht zur Öffnenfunktion beitragen.
20.12.2018, 07:31
#35
Fahrzeug: E65 750i (7/2006)
Wo hast Du die Dämpfer her? Ich finde keine im Zubehör
Und kannst Du die Klappe zwischen „Zu“ und „Auf“ anhalten?
Die Hydraulik unterstützt auf alle Fälle das Öffnen. Meine Gasfedern sind so schwach dass ohne Druck der Deckel zufällt
Trotzdem geht der Koffrerraum noch immer auf.
Wenn die Gasfedern neu sind, dann mag die Kraft noch zum öffnen reichen. Nach 12 Jahren tut es das mit Sicherheit nicht mehr...
20.12.2018, 07:40
#36
Hamann7
Genauso und nicht anders
Die Zubehör Dinger sind schrott,halten nicht lange,
lieber Original dann hat man Ruhe.
@Lieber Peterpaul,deine Erfahrung in allen Ehren,aber...
Die Hydraulik ist so stark,das auch bei defekten Dämpfern die
Heckklappe öffnet und wieder schließt.
Nicht umsonst gibt es zwei Druckleitungen und
nicht umsonst bleibt die Heckklappe auch beim festhalten
in dieser Position stehen!
MFG LAKI
20.12.2018, 08:52
#37
Dämpfer nur von Stabilus, bei anderen habe ich beim E38 und anderen Fahrzeugen schlechte Erfahrungen gemacht. Stabilus ist Weltmarktführer bei Gasdruckdämpfern.
20.12.2018, 14:17
#38
Fahrzeug: e66 745li 9.2003
hab noch einen rechten Dämpfer nagelneu - 51247201462
Hi, lese hier immer mit da bei mir vor 2 Jahren leider der Hydraulik Dämpfer undicht war, und wir somit diesen tauschten. Da unklar war, ob der rechte Dämpfer durch war, hatte ich ihn vorsorglich mit geholt. Wer einen braucht, schreibt mir ne PN.
