Alt 18.12.2018, 14:04   #21
arrie
Kein Teiletauscher
Benutzerbild von arrie
Ist das so ein Dämpfer? Hab keine Teilenummer. Nur mal schnell gegoogelt.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.teileshop.de/products/72...r-gasfeder.htm
arrie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.12.2018, 14:24   #22
Zitat von MasterXX123 Beitrag anzeigen
Meine Klappe geht mittlerweile auch schwergängig auf (MFL):
- Ich höre ein Surren für drei Sekunden und erst dann bewegt sich die Klappe relativ schnell (wird Druck in der Pumpe aufgebaut?)
- Dann kann dir Klappe sich manchmal nicht mehr oben halten und fällt wieder zu.
Öl sieht super auch, keinerlei Leck.
Bleiben also eigentlich nur noch die Dämpfer? Oder die Pumpe selbst? Oder beides?
VG,
Master
Druck im Hydraulik-System wird beim E65 NUR für das geregelte SCHLIESSEN der Klappe benötigt.
geöffnet wird die Klappe über die Federspannung und die Gasdruckheberfunktion
Alt 18.12.2018, 19:00   #23
bmw-master1979
Hamann7
Hallo Peter,
wie kommst du darauf?
Wenn dem so wäre, müsste es nur einen Druckschlauch geben, es sind aber zwei.
An alle die noch Probleme mit der Heckklappe haben.
Als Tipp, fährt zu einem BMW Treffen und täuscht kurz das HKL Modul zum Testen.
Oder kauft eins in der bucht und wenn das alte noch ok sein sollte, schieckt es wieder zurück.
Mfg Laki
Alt 18.12.2018, 19:16   #24
arrie
Kein Teiletauscher
Verstehe nicht so richtig warum es das HKL Modul sein soll. Das ist doch nur elektronik.Die klappe geht ja auf aber eben nur nicht so wie sie soll. Also sollte das dann doch mehr ein Hydraulik Problem sein oder liege ich da falsch?
Ist das nun so ein Dämpfer wie in meinem Link ein paar freds vorher?
Gruß Arrie
Alt 18.12.2018, 20:20   #25
bmw-master1979
Hamann7
Gruß Arrie
Die VFL-Module sind nicht rein Elektrisch,die FL jedoch sind es.
Was hast du den zu verlieren,probieren geht über studieren.
Nicht immer liegt der Fehler in der Hydraulik,
hast du den mal rein geschaut und meine Tipps zu Herzen genommen?
Warum suchst du die Feder,wenn du eine Hydraulisch Unterstützung hast?
Auch wenn eine Feder defekt sein sollte,hat das System bei Funktion so viel Power das es ohne weiteres Auf und zu geht
MFG LAKI
Alt 18.12.2018, 20:24   #26
arrie
Kein Teiletauscher
Ich guck mir das erst mal alles an bevor ich wieder irgend was kaufe.
Alt 18.12.2018, 20:25   #27
bmw-master1979
Hamann7
Ein Gute Überlegung
MFG LAKI
Alt 19.12.2018, 00:46   #28
Diddibor
Benutzerbild von Diddibor
Fahrzeug: BMW e65 740i Bj.07/2005 mit LPG Prins Gasanlage Harley Davidson Electra Glide (Gespann)
Standard Heckdämpfer
Die Dämpfer sind richtig, jedenfalls bei meinem Dicken. OHNE autom. Heckklappe.
Gruss Diddi
Diddibor ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.12.2018, 01:38   #29
Richtig.
Bei Heckklappe mit Hydraulik gibt es andere:
Der linke hat dann folgende Nr: 51247201461
Der rechte hat dann die Nr. 51247201462
Alt 19.12.2018, 15:29   #30
Zitat von bmw-master1979 Beitrag anzeigen
Hallo Peter,
...Mfg Laki
Hallo Laki!
Wenn du den Hydraulikzyinder nicht an den linken Gasdruckheber mit der Feder anschließt, dann öffnet sich die Heckklappe auf Knopfdruck von selber bis oben hin - durch die Gasdruckheber eben.
Messerscharfe Schlussfolgerung: Fürs ÖFFNEN der Heckklappe ist KEINE Hydraulikkraft notwendig!
Zum SCHLIESSEN wird der Hydraulikzylinder ausgefahren und schließt damit GEGEN die Kraft der Gasdruckheber die Heckklappe.
Das ist komplett anders als beim E38.
Alles klar?
Geändert von peterpaul (19.12.2018 um 17:44 Uhr).
Karosserie: Wie geht's noch leiser? RaBu63 BMW 7er, Modell E38 48 13.12.2018 17:24
Karosserie: Heckdeckel umgebaut und nun geht er nicht mehr auf andreas_c BMW 7er, Modell E38 6 04.07.2013 23:30
Geht das noch? Hector BMW 7er, Modell E38 9 16.10.2008 12:37
Fahrwerk: Meint ihr das geht noch! Kiel740 BMW 7er, Modell E32 11 01.05.2005 10:13
Xenonlicht kaum noch erkennbar. Wem geht es noch so? E38 BMW 7er, Modell E38 38 02.01.2004 15:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:12 Uhr.
