Alt 29.05.2018, 18:30   #181
harrry
TOP, danke Dir!
Alt 16.08.2018, 18:22   #182
Thor66
Fahrzeug: E32 730i 10.87 Ford Mustang 1966 VW Passat 1998
Suche Stecker für Memory Kabelbaum
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/attachm...1&d=1534411147
Zu 1. Steuergerät sollten ja der weiße und schwarze Stecker passen
61 13 1 378 129 (schwarz)
61 13 1 378 441 (weiß)
Suche noch den gelben Stecker BMW Nr.? Sind die AMP Nr. vom Hersteller?
Zu 2. der größere schwarze Stecker am Fahrersitz
AMP 1-828 737-1
BMW 1 378 116
Suche ich auch das Gegenstück BMW Nr.?
Zu 3. vermute Sitzheizung?
AMP 3-927 487-1
BMW 1 378 442
auch wieder BMW Nr. für das Gegenstück?
Zu 4. der Stecker unterm Teppich Fahrerseitig
AMP 2-927 494
BMW 1 378 139
Gegenstück?
Zu 5. kleinerer schwarzer Stecker Fahrersitz
AMP 1-828 815-1
BMW 1 378 106
Gegenstück:
AMP 1-828 816-1
BMW 61 13 1 378 108
Geändert von Thor66 (16.08.2018 um 18:35 Uhr).
Thor66 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.08.2018, 12:40   #183
harrry
Steckergehäuse (61131378441) 4,80 €
Steckergehäuse INTERNE NUMMER (61131378129) 4,45 €
Die sind noch lieferbar bei BMW.
Rest kann ich Dir nicht sagen. Was sagt leebmann24.de dazu (direkt dort nach den Nummern mal fragen)?
Alt 30.09.2019, 16:09   #184
HeinrichG
5972cm³ Klimawandler
Benutzerbild von HeinrichG
Fahrzeug: BMW E66 760Li Bj 09/2006, E31 850Ci Bj 05/1991
Hallo zusammen,
ich suche die Pins (bzw. die Nummern) für den Stecker der DME beim M70.
Danke Euch.
HeinrichG ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.10.2019, 05:19   #185
harrry
Morgen.
Stecker DME (1.7 ?) M70:
12 52 1 711 255
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://de.bmwfans.info/parts-catalog/12521711255/
Ist allerdings vergriffen.
Jetzt ist die Frage, wer der Hersteller ist...
Alt 01.10.2019, 08:43   #186
HeinrichG
Argh, wenn man beim 8er sucht, sind diese Stecker natürlich nicht abgebildet...
Ich brauche aber die Pins, nicht die Stecker. Da sind sie gar nicht drauf auf der Tafel. :(
Alt 01.10.2019, 09:00   #187
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Sind das die Rundenpins? Kann gerade nich nachschauen, der blaue ist abgedeckt...
Dann müssten das die Nummer 13 sein:
Rundsteckhülse und dann je nach Querschnitt.
Teilenummer
61131376202
Zusatzinformation
0,5-1,0MM²
Teilenummer
61131376204
Zusatzinformation
1,0-2,5MM²
Teilenummer
61131376206
Zusatzinformation
2,5-4,0MM²
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.leebmann24.de/bmw-ersatz...=12&bt=12_1592
edit:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.leebmann24.de/bmw-ersatz...=61&bt=61_2654
Als Rep-Kabel
Alt 01.10.2019, 09:22   #188
Sind keine runden Pins sondern Flachstecker, was aus der DME rauskommt und reingeht, sieht man hier Interner Link) https://www.7-forum.com/modelle/e32/...chiptuning.php
gibt es aber nicht einzeln von BMW. Muesstest Du mal bei BMW beim Teilemann anfragen, der dann eine Anfrage an den Teileservice in Muenchen schickt, ob es die in ihrem internen Teilekatalog gibt.
Alt 01.10.2019, 09:52   #189
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Dann war ich beim falschen Motor/Steuergerät.
Sry
Alt 02.10.2019, 04:46   #190
harrry
Irgendwo im ETK (ich finde es aber nicht), kann man sich die Einzelteile eines "Satztes" (hier: Kabelbaum) anzeigen lassen. Da sollten die Pins dann stehen.
Oder einer hiervon:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.leebmann24.de/bmw-ersatz...=61&bt=61_2644
Elektrik: Alle Bosch Teilnummern nach Typ + Motor Erich 7er, allgemein: Tipps & Tricks 3 03.06.2010 22:12
online Preise und Teilnummern nach VIN Erich 7er, allgemein: Tipps & Tricks 26 31.08.2008 13:23
Elektrik: alle Bosch MOTRONIC Teilnummern fuer fast alle BMW Erich 7er, allgemein: Tipps & Tricks 1 03.08.2005 17:20
alte/neue Teilnummern Abklaerungsfragen Erich BMW 7er, Modell E32 5 11.02.2005 10:06
Klappholz Bild und Teilnummern Erich BMW 7er, Modell E32 6 03.01.2004 03:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:10 Uhr.
