09.08.2018, 09:18
Der Salzmann
Fahrzeug: e32-750ia 735ila 10/88 Klima
Austausch Wasserbrücke
An meinem 750/M70 ist die Wasserbrücke morsch. Das wasser sprizt beim Eingiesen direkt an der Brücke wieder heraus. Man kommt an die schrauben so gut wie nicht heran. Kann man die Wasserbrücke ohne Ausbau des Motors tauschen? Erich was sagst du?
Jörn
FREUDE AM FAHREN!!!!!! "In Memory -Rottaler2-"
09.08.2018, 09:50
12-Zylinder Pilot
Wenn das Ansauggeweih unten ist, könnte es gehen. Allerdings ist es dann trotzdem ziemlich schwierig, die Dichtflächen zu reinigen, weil Du fast nichts sehen wirst und per Spiegel arbeiten must.
Aber machbar könnte es durchaus sein. Kleine Hände brauchst halt, wie immer da vorne drin. Und kräftige Unterarme (Kraft, nicht Durchmesser:-) )
09.08.2018, 09:56
Hab es selbst noch nicht machen muessen, aber wie CMM70 schon sagt, wenn das Ansauggeweih runter ist, sollte es gehn, wie immer eng im M70 Motorraum, aber das kennt je jeder 750 Besitzer
09.08.2018, 10:08
Der Salzmann
Danke für die schnelle Antwort. Mit meinen Wurst Fingern wird das nichts :-) Werde das ganze vorbereiten und dann einen bekannten mit dünnen Fingern auf ein Bierchen einladen. Wir eine Aktion im Winter. Den Wagen habe ich deswegen eh schon ewig abgemeldet
09.08.2018, 10:08
12-Zylinder Pilot
Vor allem ist der zeitliche Aufwand für das Geweih überschaubar. Wichtig ist: vorher (!) Wasser ablassen, jedoch ist zur Demontage idealerweise der Motor warm gefahren (nicht heiß!), sonst gehen die M6er-Schrauben und Muttern einfach zu schwer auf. Magnet bereitlegen, weil irgendeine fällt immer runter. Zudem gehen die Spritleisten samt ESVs besser raus.
Und wenn du dann gerade dabei bist: Kerzen wechseln (so schön kommst nie wieder hin) und Nockenwellen gleich mit kontrollieren, insb. deren Ölversorgung, VDDs austauschen sofern notwendig und die KGEs auch gleich. Und Vorsicht mit Schläuchen und deren Verlegung, dass auch alles wieder wie vorher sitzt. Wobei....das passt nie aufs erste mal beim Zusammenbauen
09.08.2018, 10:10
12-Zylinder Pilot
Die Garage sollte aber schön warm sein, das dauert nämlich ein wenig. Und mit einem Bier wirst nicht weit kommen, außer Du meinst ein Fass...
09.08.2018, 10:14
12-Zylinder Pilot
Anbei ein Bild von der Stelle, die Du dann nach der ersten Flucharie siehst.
09.08.2018, 10:42
Der Salzmann
Vielen Dank Christian, na dann weiss ich was da auf mich zukommt. Garage wird dann ordentlich beheizt. Das bier muss ich zumindest nicht extra kühlen
09.08.2018, 10:47
Dann ersetz auch sofort bei den ESV die O-Ringe, Filter, pintle caps, hab ich auf Lager, muss nur wissen, welche ESV drin sind. Bosch, Lucas? Oben an den ESV, wo der elektr. Stecker drauf geht, steht die Teilnummer von Bosch z B
09.08.2018, 10:54
Fahrzeug: 67er 2000 ti, 74er 3,0 Si D-Jetronic, 91er B12, 98er 323 ti
Und so richtig frustriert wird das Fluchen vermutlich, wenn eine der Schrauben wegen festkorrodiert abreißt, was bei der Kombination Alu-Kurbelgehäuse mit Stahlschraube und Kühlmittel durchaus schonmal vorkommt... bei mir waren's an dieser Kühlmittelbrücke zwei Schrauben, die ich ausbohren (lassen) mußte, plus eine Schraube am langen Deckel im V.
Außerdem werden sich in diesem schmalen Arbeits-'Spalt' zwischen Kurbelgehäuse und Spritzwand die üblicherweise 1a-festklebenden Dichtungsreste wahrscheinlich nur sehr schlecht entfernen lassen.
