16.07.2018, 15:59
Fahrzeug: e32-735i (09.90)
Fehlermeldung "Katalysator Bedienungsanleitung"
Hallo Leute. Hab seit kurzem einen e32 Japanimport mit gerade mal 37 tkm auf dem Tacho. Sieht alles wie neu aus und Kunstoffe sind schön geschmeidig. Jetzt zum eigentlichen vermeindlichen Problem. Im Display erscheint beim starten eine Meldung "Katalysator Bedienungsanleitung". Im Fehlerspeicher ist aber nichts hinterlegt.  Irgendeiner schon mal das gleiche gehabt? Gruß Manolo
16.07.2018, 16:10
Fahrzeug: 120d
Bei den Modellen aus Japan, wird der Katalysator mit ein/zwei Temperatursensoren überwacht und dient dazu, das wenn die Meldung kommt, man nicht auf trocknes Gras etc fahren soll, da die Gefahr besteht, das es anfängt zu brennen, durch die Hitze der Kats.
16.07.2018, 16:15
Echt jetzt! So ein quatsch  Kann man wahrscheinlich auch nicht ändern. Naja, solange es kein Fehler ist.
16.07.2018, 18:02
ist raus
Fahrzeug: KFZ
Net wirklich quatsch bei mein waren die Kats fast zu ...man glaubt nicht wie die geglüht haben... Kippe anzünden war damit kein Problem... Hatte ich aber seit den Metallkats nicht mehr das problem...
16.07.2018, 18:08
Fahrzeug: 120d
Die Meldung kommt aber weit früher, als das die schon Glühen..
16.07.2018, 19:44
Das ist mir schon klar das die Kats grundsätzlich nicht zu unterschätzen sind was die Hitze angeht. Aber darauf bei jedem starten hinzuweisen halte ich für etwas übertrieben
16.07.2018, 20:51
ist raus
Fahrzeug: KFZ
normal sollte man das doch aber abstellen können ... Japan Ccm gegen ein "EUR"Ccm tauschen vll.?
Wenn es schon bei Start bzw. "kaltstart" kommt ( ist jetzt hier im Thema nicht genau beschrieben) kanns ja kaum was mitn Sensor zu tun haben
16.07.2018, 20:57
Jetzt müsste ich nur noch wissen was ccm bedeuten soll. Steh etwas auf dem schlauch?
16.07.2018, 21:08
Fahrzeug: 120d
Nuja der Sensor könnte ja defekt sein. Aber ok, ja müsste mit tauschen raussein.
CCM= CeckControllModul
16.07.2018, 21:09
Fahrzeug: E32 730i V8 / G30 530d LCI
Check Control Modul. Ein Steckmodul - zu finden im Motorraum in der Relais-/Sicherungsbox. Ist die Zentrale zum Überwachen sämtlicher Fehler.
