21.06.2007, 13:57
Fahrzeug: 735iA E32, bj. 10´91,klimaautomatik,EML, ABS,LWR,ASC
Wurzelholzoptik
hallo leute,
jetzt habe ich mich endlich mal an meine holzleisten rangewagt. nach versuchen mit folie habe ich die leisten jetzt richtig runtergeschliffen. das holzmuster ist erhalten geblieben.
im bauhaus gibt es "antik-grundbeize" auf spiritusbasis. ich habe mir mahagoni gekauft und dazu den tischlerlack, "klarlack-farblos glänzend".
so, dann man ran, und mal sehen, was draus wird. bißchen skeptisch war ich ja schon.
also die beize aufgetragen, trocknet sehr schnell. gut, ok, geht ja.
jetzt der lack. erst eine dünne schicht. oh, das wird ja immer besser, sah schon sehr gut aus. den lack ca 8 stunden trocknen lassen und dann mit 180 oder höher, schleifpapier vorsichtig anschleifen, darauf achten, das keine großen riefen reingeschliffen werden.
ja, gute handarbeit ist doch was wert.
dann gut saubermachen und die nächste schicht lack auftragen. ich habe es mit einem pinsel gemacht, es geht auch mit einem lackroller, aber auf blasenbildung achten.
der lack ist dann nach 24 stunden ausgehärtet.
beize und lack ist von "liberon".
auf den bildern seht ihr das ergebniss.
vielleicht hilft ja meine beschreibung.
liebe grüße, thomas
27.06.2007, 21:30
Fahrzeug: F11 Bj.08/13 520D
Hi zusammen,
@chevy57>> Ich danke Dir - Ab Sonntag geht´s los - in der Garage
- - - Gruß Nightflyer - - -
- - - - - Allzeit Gute Fahrt - - - - -
28.06.2007, 01:50
hallo zusammen,
also ich hab nun nicht so die große ahnung, welchen holz das bei mir war, aber es war etwas hell und schon sehr ausgeblichen.
aber wenn es gut runtergeschliffen wird und die maserung erhalten bleibt, ist ein beizen, hell oder dunkel, oder je nach wunsch, möglich.
genauso wie "chevy57" es schreibt.
so, na dann mal ran an die platten, und gutes gelingen
gruß an alle
thomas
28.06.2007, 14:10
#13
Fahrzeug: 730 iA R6 PD 06 / 1987 und 750 iL PD 08/89 EZ 10/89
Sagt mal, gibt es das Zeug,wie Beize und Tischlerlack auch in anderen Baumärkten, z.B. Globus ? MfG
28.06.2007, 16:48
hi christian 72,
das kann schon sein, vielleicht auch ne andere firma, aber nimm keine beize auf wasserbasis, das hatte ich zuerst probiert, haut überhaupt nicht hin. als lack kannst du ja auch bootslack nehmen, den gibt es bestimmt im globus.
gruß
thomas
28.06.2007, 21:41
#15
RAUBSAUGER©
Fahrzeug: XKR 4,2
Ich könnte mir vorstellen daß Klarlack, so wie Ihr das mit dem Holz macht, auf dem schwarzen Plastik auch gut aussehen würde.
29.06.2007, 00:43
#16
hi nob,
das mag schon sein, aber es kann auch passieren, das der lack sich nicht mit dem plastik verträgt. d.h., plastik wird zersetzt.
aber ich denke, wenn der lack dünn aufgetragen wird, dann passiert schon nichts. einfach mal an einer unsichtbaren stelle ausprobieren.
gruß
thomas
15.07.2018, 06:45
#17
Anleitungen Ausbau Holzleisten
