17.06.2018, 21:24
Fahrzeug: E31 850i
Woher kommt die CHECK ENGINE Meldung?
Hallo, habe über die letzen wochen sehr viel an meinem 850i mit M70 erneuert. Hintergrund: er stand lange und lief unrund.
Erneurt wurden:
- alle Zündkerzen inkl Zündkabel Verteiler und Zündspulen.
- beide Lambdasonden
- beide Luftmassenmesser
- die Drosselklappen wurden zerlegt, gereinigt und Ohmisch durchgemessen
- alle Dichtungen der Einspritzventile usw erneurt.
- beide Benzinfilter neu
- beide Batterien neu
- beide Luftfilter
jetzt springt er sofort an...läuft im Stand ruhig (Münze bleibt am Block gelassen stehen) er nimmt gut Gas an...alles soweit OK.
Für mich läuft er ganz gut und denke wie jeder M70.
Allerdings leuchtet die Anzeige CHECK ENGINE dauerhaft... von wo kommt diese Meldung und was kann das jetzt noch sein?
17.06.2018, 21:30
Ist das ein ECE Modell?
17.06.2018, 21:33
Fahrzeug: E31 850i
Er ist in Deutschland für den Italienischen Markt gebaut worden (Italien Ausführung)
17.06.2018, 21:59
Für den Italienischen Markt? Ist der 8er vielleicht Silber-Met. und hat um die 110 Tsd. Km gelaufen?
17.06.2018, 22:02
Fahrzeug: E31 850i
nein..er ist schwarz. Hmmm...kann es sein das ich beim erneuern der Birnchen im Kombiinstrument eine Lampe zuviel eingesetzt habe?
Habe gelesen das sie angeblich nur bei USA Modellen vorhanden ist ?!
17.06.2018, 22:05
Freie Birnenfassungen sind auch im 8er Kombi zu finden, das ist richtig.
17.06.2018, 22:15
Fahrzeug: E31 850i
Dann habe ich mir höchstwahrscheinlich selbst einen Bock geschossen
17.06.2018, 22:18
Dann bist Du nicht der einzige, dem das passiert ist
18.06.2018, 00:08
Lernfähiges Mitglied
Fahrzeug: BMW R1200RT
Ja das hatte ich auch schon mal gemacht
19.06.2018, 17:55
Jep, in der ECE Version ist das nicht vorgesehen und die eingebaute Lampe führt genau dazu
Gibt imho leider keine einfache Lösung das wie in den US-Modellen umzusetzen.
Markus
