24.05.2018, 19:07
Fahrzeug: E32-740i (07.92) und E32-730iL (11.89)
Nebelscheinwerfer: Höheneinstellung dreht unendlich durch
ich war heute beim TÜV und da wurde nach 26 Jahren zum ersten Mal der linke NSW bemängelt. Der Prüfer versuchte mit einem Schraubenzieher die Schraube für die Höheneinstellung zu drehen. Diese dreht jedoch mit unendlichem Gewinde durch.
Frage: Kann man das reparieren oder ist die Höheneinstellung jetzt vollkommen ruiniert? Wie sieht der Mechanismus zur Höheneinstellung aus? Trotz intensiver Suche finde ich hierzu nichts passendes im Forum.
Vielen Dank,
Achim
24.05.2018, 19:20
Allround Dilettant
Wirst sie wohl mal ausbauen müssen um sie gangbar zu machen, Verstellschraube wird in der Mutter fest sitzen.
24.05.2018, 19:22
Hi oetti,
gibt es irgendwo eine bebilderte Anleitung zum Ausbau? Auf e32-schrauber ist z.B. nichts dazu. Oder zumindest mal ein Bild, wie der Verstellmechanismus aussieht?
Danke,
Achim
24.05.2018, 19:36
Allround Dilettant
Da sind zwei Schrauben zu Fahrzeugmitte hin, übereinander die mußt Du lösen. Nach Außen ist der Scheinwerfer eingklipst, aber Vorsicht der Kunststoff ist inzwischen recht brüchig!
24.05.2018, 19:41
Hi Oetti,
vielen Dank für Deine Hilfe. Dann werde ich mich heute abend mal in die Garage begeben und schauen, ob ich das mit dem Ausbau hinkriege.
VG,
Achim
24.05.2018, 19:59
Allround Dilettant
Hier mal ein Bild vom Rahmen
24.05.2018, 20:07
Aahhhh, dankeschön! Dann werde ich heute abend mal in der Garage vergleichen. Tolles Forum hier, und tolle Community!
24.05.2018, 20:16
Allround Dilettant
Hier werden Sie geholfen
24.05.2018, 21:04
Mitfahrendes Erglied
Für den Fall der Fälle hätte ich zwei Rahmen da, ich habe meine Nebelscheinwerfer erst kürzlich ersetzt.
24.05.2018, 23:53
danke diesem Forum und http://www.meeknet.co.uk/E32/Foglights/Index.htm ging der Ausbau des NSW und des dazugehörigen Halterahmens völlig easy. Ich habe mir jetzt zwei neue Halterahmen beim Freundlichen bestellt, und dann müßte die Höhenverstellung dank frischem Kunststoffgewinde wieder einwandfrei funktionieren.
Nochmals vielen Dank für Eure Hilfe, die Ihr mir geleistet habt.
VG,
Achim
