Alt 23.05.2018, 16:57   #1
Jazze
Fahrzeug: e38-730i (05.95)/e65-745i (12.01)
Standard Ich habs getan - Scheinwerfer geöffnet!
So liebe Foristi. Nachdem meine Scheinwerfer grauselig ausgesehen haben und Gebrauchte, etwas weniger vergilbte nicht wirklich billig sind, habe ich mich entschlossen die Hauben abzumachen. Innen sind die nämlich stark verschmutzt. Da kann man außen schleifen/polieren wie man möchte - Neuzustand wird das nicht mehr.
Kurz vorab: das ist nichts für Originalitätsfetischisten und Zerstörungsfrei geht auch nicht.
Zuerst habe ich den Kranz der Haubeneinfassung mit dem Dremel aufgeschnitten. Als der komplett ab war, klebt ja die Haube immer noch feste dran. Also habe ich an einem Messer die Spitze im 90°-Winkel gebogen (habe 3 gebraucht bis mir die Spitze nicht abgebrochen ist), zwischen Gehäuse und Haube eingeführt und langsam um die Scheinwerferhaube rumgezogen. Somit habe ich den Kleber aufgetrennt.
Nach etwas gefummel ließ sich die Haube abnehmen. Dann hab ich die Kleberreste vom Gehäuse und der Haube entfernt und die Haube von innen mit Spiritus-Glasreiniger blitzeblank geputzt. Dabei verschwindet auch das mutmaßlich "eingebrannte V".
Für den Zusammenbau habe ich Poly-Max Express von UHU genommen. ine schöne dicke Naht ans Gehäuse gespritzt und dann die saubere Haube wieder passend drauf gedrückt. In einer Stunde ist der Scheinwerfer wieder montagefertig.
Von den Arbeiten sieht man kaum was, da so ziemlich die komplette Naht von Karosserie oder Gummilippe verdeckt wird.
Leider habe ich keine Fotos gemacht, da dies nur ein Versuch werden sollte. Konnte ja keiner damit rechnen dass die nun wieder wie Neu aussehen und Dicht sind.
Vielleicht konnte ich jemandem mit dieser Erfahrung helfen.
Jazze ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.05.2018, 17:55   #2
21kenan21
Fahrzeug: E65 745d ( 2007 )
Ja , schade das es keine Fotos gibt. Stell doch dann wenigstens das Fertig Produkt ein
Hut ab
21kenan21 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.05.2018, 22:07   #3
Jazze
Gerne. So siehts fertig aus. Mit etwas mehr Mühe wäre das Ergebnis noch besser. Aber wie ich bereits sagte: habe nicht an einen Erfolg geglaubt und eben alles schnell zusammengebaut.
Dateityp: jpg 745 016.jpg (65,4 KB, 141x aufgerufen)
Alt 23.05.2018, 22:21   #4
D.R.I.V.E.R
Radarhasser
Benutzerbild von D.R.I.V.E.R
Hi
Ob das auf dauer dicht ist ???
Ich denke eher nicht aber hoffe für dich das du Erfolg damit hast!
Alt 23.05.2018, 22:24   #5
Jazze
Ich denke/hoffe doch. Die Haube ist rundum mit dem Gehäuse verklebt. Und das UHU-Zeugs ist flexibel. Also Bruchstellen durch Vibrationen etc. ausgeschlossen. Bin eher gespannt wann die Hauben wieder vergilben. Lackiert habe ich die nicht, sondern nur versiegelt. Und die Versiegelung hält auch nicht ewig.
Alt 23.05.2018, 22:51   #6
D.R.I.V.E.R
Radarhasser
Selbst die originalen sind nicht dicht und beschlagen von innen!
Kann ja eigentlich nur besser werden.
Alt 24.05.2018, 09:16   #7
bmw-master1979
Hamann7
Zitat von D.R.I.V.E.R Beitrag anzeigen
Hi
Wenn man schwarzen Scheibenkleber nimmt,
werden sie auf jeden Fall wieder dicht.
Ich selber habe diesen Umbau schon zich mal gemacht,
aber es bleibt eine Drecksarbeit.
Hier ein paar Impressionen
Seit zich Jahren sind alle Scheinwerfer dicht,
auch wenn sie Vorher beschlagen wahren
Dateityp: jpg 13263740_1205171856161219_3868770918888835162_n.jpg (12,6 KB, 109x aufgerufen)
Dateityp: jpg 13308700_1205171812827890_2037004879606682090_o.jpg (97,7 KB, 99x aufgerufen)
Dateityp: jpg DSC_0091.jpg (102,7 KB, 100x aufgerufen)
Dateityp: jpg DSC_0099.jpg (91,1 KB, 94x aufgerufen)
Dateityp: jpg DSC_0104.jpg (74,8 KB, 107x aufgerufen)
Dateityp: jpg DSC_0123.JPG (96,3 KB, 79x aufgerufen)
Dateityp: jpg DSC_0124.jpg (50,1 KB, 91x aufgerufen)
Alt 24.05.2018, 11:00   #8
Jazze
Wie hast du denn die Scheinwerferhauben versiegelt?
Alt 24.05.2018, 13:01   #9
bmw-master1979
Hamann7
Wenn man Poliert,dann muss wieder eine Versiegelung drauf,
oder man nimmt eine Schweinwerferfolie
Siehe in der Bucht (Ebay)
Ich Persöhnlich,stehe auf Crystal-Blue
Dateityp: jpg 07092012511.jpg (116,7 KB, 96x aufgerufen)
Alt 25.05.2018, 11:22   #10
Geius
Benutzerbild von Geius
Hi @all,
hi lb. Laki,
ist das Bild Nr. 6 aus Beitrg Nr. VII mein Wagen? Bei mir jedenfalls sind seit Deinem Wirken Laki beide Scheinwer4fer dicht und beschlagen auch nicht mehr. Danke nochmals.
Geius
BMW-Individual: Ich habs getan LT750 BMW 7er, Modell E32 26 26.03.2010 17:12
Ich habs getan spielzone BMW 7er, Modell E65/E66 29 30.07.2009 00:50
E85 ich habs getan !! Kajo BMW 7er, Modell E32 12 12.01.2008 16:20
BMW 5er: E38 + 1 = E39 / Ich habs getan Darius Autos allgemein 10 11.10.2007 13:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:36 Uhr.
