Alt 06.05.2018, 20:28   #1
deltamike55
Benutzerbild von deltamike55
Fahrzeug: E32-750iL Highline (03.90)
Standard Highline, Elektrik hinten
mein Highline hat im Fond noch kleine Elektrikprobleme.
Während die Sitzheizungen funktionieren, stellen sich Gebläse und Kühlbox tot.
Ich bräuchte Schaltbilder von der Szene, damit ich messen kann. Als Anhang mal das, was sich unter der Mittelkonsole verbirgt. Keine Ahnung, welches Kabel wohin führt...
Gruß, Dieter
Dateityp: jpg DSCI0017 a(4).jpg (103,2 KB, 46x aufgerufen)
deltamike55 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.05.2018, 08:15   #2
Die USA online Plaene haben das nicht drin, da der Highline nie nach USA geliefert wurde.
Du musst Dir deutsche Stromlaufplaene besorgen fuer das Baujahr 1990, such mal nach: Werkstatthandbuch Elektrik BMW 7er E32 Elektrische Schaltpläne
Gibt es von spezialisierten Shops bei Ebay fuer Werkstatthandbuecher in gedruckter Form in 2 Mappen, allerdings nicht billig.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://bmwteilekatalog24.info/Classi...33/01509788490
Evtl. hat BMW Classic so etwas?
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.bmwgroup-classic.com/de/downloadcenter.html
Edit, nein die haben es nur bis E23, Schaltplaene E30, E28, E23. Hier unter Arbeitsmappen bei Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://bmw-grouparchiv.de/
zum Beispiel fuer den E30 gibt es 7 Baende Allgemeine Fahrzeugtechnik Schaltplan/Pruefanleitung
Geändert von Erich (07.05.2018 um 09:12 Uhr).
Alt 07.05.2018, 09:43   #3
Robert Madaus
Benutzerbild von Robert Madaus
Fahrzeug: E32-750iL (10.93), Honda CBR 1100 XX
Hallo Dieter,
hier habe ich mal den Schaltplan für die FHK, allerdings für Modelljahr '93.
Ich hoffe, das hilft dir trotzdem weiter.
Bis dann,
Robert
Angehängte Dateien
Dateityp: zip Schaltplan_E32_FHK.zip (943,0 KB, 23x aufgerufen)
Die wirklich guten Autofahrer haben die Fliegen auf den Seitenscheiben - "Walter Röhrl"
Robert Madaus ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.05.2018, 14:16   #4
deltamike55
Danke Robert !
Beim ersten Überfliegen hilft mir das bestimmt eine ganze Ecke weiter.
Gruß, Dieter
Alt 07.05.2018, 20:21   #5
deltamike55
Ich fange mal an...
Wo finde ich, bzw. unter welchem Rücksitz den "Stromverteilerkasten P91" und wie komme ich da dran.
Erstes naheliegendes Ziel wäre ja die Sicherung F45.
Gruß, Dieter
Alt 08.05.2018, 01:23   #6
Das wiederum kannst Du wahrscheinlich wieder aus den online Plaenen entnehmen
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://shark.armchair.mb.ca/~dave/BMW/e32/e32_90.pdf
unter component location chart und component location views
zum Beispiel:
auf Seite 0660-01 - power distribution charts rear box siehst Du angezeigt Sicherungen 30-33 und 44-47 = unter Ruecksitz Fahrerseite.
44 ist eine 30A Sicherung und fuer diverse Sachen, siehe Seite 0661-05
P91 sollte sein: Rear Power Distribution Box
Sicherungsträger Rücksitzbank
Nimm Dir mal 2 Stunden Zeit und geh einfach durch den Stromlaufplan Seite fuer Seite und schau Dir das in Ruhe an, was es da alles gibt, sind ja nicht nur Plaene, sondern auch Bilder mit den Komponenten und deren Bezeichnungen.
Bin ja auch kein Elektrikspezi und hab mir das so ein bischen angelernt, wie man als Nicht-Spezi mit dem Stromlaufplan leben kann und daraus Infos ziehen kann.
Geändert von Erich (08.05.2018 um 06:18 Uhr).
Alt 08.05.2018, 09:08   #7
deltamike55
Danke Erich,
mit eurer großen Hilfe und meinen elektrotechnischen Kenntnissen kriegen wir das schon hin.
Ich bin halt Laie im Auffinden von Komponenten und wie man dran kommt, deshalb immer die Fragen.
Aber dafür ist das eben ein tolles Forum wo man sich ergänzt.
PS: F45 sollte es sein, das wäre auch logisch, sonst würden bei F44 einige Kleinkomponenten nicht funktionieren.
"Not used" interpretiere ich als nicht angeschlossen in dieser Modellreihe, reserviert für andere, z.B. Highline ?
Gruß, Dieter
Geändert von deltamike55 (08.05.2018 um 09:51 Uhr).
Alt 08.05.2018, 11:01   #8
not used = nicht benutzt in dem Stromlaufplan USA Ausfuehrung, evtl. ist da was drin bei den deutschen Stromlaufplaenen, wo der Highline mit drin ist.
In einer deutschen Anleitung 1989/90 hab ich mal gelesen
40 30A
elektrische Sitzlehnenverstellung, auch Si. 18,27,29,42, 43
Sitzheizung, auch 5,16,27,28, 29
Automatische Kopfstuetzen hinten , auch 27,29
41 30A
Radio/CD Spieler, auch 18, fuer A, CH, D
Radio Vorbereitung
42 30A
elektrische Sitzverstellung, auch 18
Sitz, Spiegel-Memory, SM/SP/M, auch 12,16,18,30
43 30A
elektrische Sitzverstellung, auch 18,27,29,49, 42
44 30A
ZKE, auch 3,4,5,15, 17,30,47
Scheibenwischersteuerung SWS, auch 15
Anpressdruckverstellung ADV, auch 15,22
Scheinwerferreinigungsanlage SWR, auch 3,4,5, 15,17,22
Innenlichtsteuerung IB, auch 4,5,17,18,30,33
45 30A
Fond-Heiz-Klimaanlage FHK, auch 12,21
46 30A
Heckscheibenheizung
47 30A
ZKE ZV, auch 20,30,31
elektrische Fensterheber FH, auch 17,20,31
ZKE Schiebe-Hebe-Dach SHD, auch 17,20,31
ZKE, auch 3,4,5,15, 17,30,44
48 30A
nicht gebraucht
49 30A
nicht gebraucht
50 30A
Anhaengermodul AHM, auch 18,22
51 7.5A
Diebstahlwarnanlage DWA, auch 17,18,20.31
52 wird nicht gezeigt
53 15A
Autotelefon, auch 18,28,54
54 7.5A
Autotelefon, auch 18,28,53
F951 25A
Standheizung -lueftung mit IHKA, auch 15,19,20, 21,29, 951
F952 10A
Sitzheizung/-lueftung mit IHKA15,19,20,21,29,951
Alt 08.05.2018, 18:42   #9
deltamike55
Ja Erich,
45 30A
die F12 könnte es ja auch noch sein, die bläst ständig, obwohl ich das defekte Kabel am rechten EDC Sensor erneuert und testweise abgeklemmt hatte.
Soviel hängt ja an der F12 nicht, bleibt mir nur, die einzelnen Komponenten abzuklemmen und sehen, wo der Störenfried sitzt.
Meine Frage war eigentlich: Wie baue ich beim Viersitzer den hinteren Sitz aus, bzw. wie komme ich an den Verteilerkasten für die F45 und unter welchem Rücksitz ??
Gruß, Dieter
Alt 08.05.2018, 19:00   #10
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Gruß, Dieter
Steht 3 Posts vor deinem. Fahrerseite. Beifahrer sitzt die Batterie.
Hier die Bilderanleitung für die Beifahrerseite, ist aber auf die Fahrerseite übertragbar
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bimmerboard.com/forums/posts/62868
Frage zur Highline Konsole hinten...... peter becker BMW 7er, Modell E32 22 13.01.2014 20:37
E23-Teile: Becker Bediengerät hinten Highline Ratho Biete... 1 23.11.2013 09:23
E32-Teile: Highline Mittelarmlehne hinten Captain_Slow Biete... 0 17.05.2013 19:50
Innenraum: Mittelarmlehne hinten vom Highline nachrüstbar? AR25 BMW 7er, Modell E32 3 12.10.2010 09:38
Peter, der Highline und die Elektrik...... peter becker BMW 7er, Modell E32 47 16.07.2009 15:43
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:12 Uhr.
