Alt 10.04.2018, 13:44   #21
Zitat von deltamike55 Beitrag anzeigen
Kann jemand in wenigen Worten die Funktion des EDC erklären ?Gruß, Dieter
Kurzform: Federung Komfort (K) Sport (S)
Langform 7 Seiten mit technischer Info: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.meeknet.co.uk/E38/Pdf/ED...air-manual.pdf
Alt 10.04.2018, 13:57   #22
AR25
Wurzelholz und Naturleder
Benutzerbild von AR25
Fahrzeug: Cadillac CT6 3,0TT Platinum; Opel Omega B 2,2 "Design Edition" (Automatik)
na, der Hifi-Verstärker sitzt immer links hinter dem zwischen Trägerblech im Kofferraum! Da haben sich über die Jahre nur die Stecker und Formen geändert. Aber der Tuner vom BMW Bavaria C Prof. RDS war dann ab 1/92 links lim Seitenteil rechts vom Wechsler.
Bei dir im e32 war ja eine andere CD-Wechserhalterung verbaut und dessen Verkleidung ist auch anders. Der baut dicker auf und hat eine kleine Klappe oben drauf. Richtig? das ist der Kombi halter für Modelle mit C-Netz Telefon und 6er CD-Wechsler. Hinter dem Halter des Wechslers (die Haltelaschen an den Wechsler seiten sind länger, wie bei mir) ist auch mehr Platz. Bei deiner Kombi war der Tuner dann noch ausnahmsweise unter der Hutablage. Das hängt damit zusammen , dass wenn ein Siemens C-netz Telefon verbaut worden ist, der den Montagepunkt des C Prof. RDS Empfängers eingenommen hat, links im Seitenteil.
Ich hab das auch nie gerafft. Bis mir das mal einer von BMW erklärt hat.
Du müsstest ja auch eine Axicon D-Netz Vorbereitung haben, oder?
Genau da trennt sich Spreu vom Weizen: Denn die Axicon Telefonnachrüstungen wurden anders befestigt, im Vergleich zu den originalen Werks D-Netz Telefonen. Da hat man sich dem C-Netz Telefon/6er- Wechslerhalter angenommen und das seitens Axicon genutzt. Daher sind da auch andere, zusätzlich Bohrungen drin. Denn die Axicon Telefon S/E-Einheit-Halterung ist einteilig (identisch Motorola 1000) und bei BMW sind es zwei Teile und haben auch eine eigene Teilenummer.
Quelle: EBA und BMW Classic.
Ist halt stark Baujahr und Zusatzausstattungsabhängig.
BMW...Freude am Nachrüsten!
AR25 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.04.2018, 18:35   #23
deltamike55
Benutzerbild von deltamike55
Fahrzeug: E32-750iL Highline (03.90)
Danke Erich für die Langversion !
Super was man hier an Infos über total Unbekanntes erfährt.
Gruß, Dieter
deltamike55 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Stecker Kofferraum links SNaip BMW 7er, Modell E65/E66 5 20.08.2015 12:14
Elektrik: Stecker im Kofferraum BoBi00 BMW 7er, Modell E32 19 24.06.2013 16:31
Innenraum: Stecker im Kofferraum Bartho BMW 7er, Modell E38 6 09.10.2012 15:34
Elektrik: stecker im kofferraum HW 32 BMW 7er, Modell E32 0 14.04.2006 13:50
12V-Stecker im Kofferraum Webdiver BMW 7er, Modell E38 5 09.07.2005 10:36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:13 Uhr.
