Alt 01.04.2018, 12:18   #1
CB650Man
Fahrzeug: E65-740i (12/05)
Standard Reset nach Ölwechsel nur auf 0km möglich
Hallo Zusammen,
ich habe das folgende Problem:
In der Werkstatt meines Vertrauens (ehemaliger Meister von BMW, der sich vor ca. 20 Jahren selbstständig gemacht hat), habe ich einen Ölwechsel mit Filter machen lassen. Der Ölwechsel war laut Service-Anzeige vor 300 km fällig.
Weder mit der Werkstatt-Diagnose-Software noch über die bordeigene Reset-Möglichkeit (Tacho-Resetknopf) kann man den Ölservice richtig reseten. Der Reset funktioniert zwar, aber leider nur auf 0 km und nicht auf 30.000 km.
Im Werkstatthandbuch steht, dass dies auf einen defekten Ölniveau-Sensor zurückzuführen sein könnte. Obwohl ich dies für sehr unwahrscheinlich gehalten habe, da die Ölniveau-Anzeige völlig richtig funktioniert (es werden alle grünen Segmente angezeigt), habe ich den Ölnivau-Sensor getauscht. Leider funktioniert der Reset trotzdem nur auf 0 km. Ich muss also sofort wieder zum Ölwechsel.
Folgendes habe ich schon probiert:
- Erneuter Reset-Versuch nach 10, 100 und 500 km
- Komplettreset durch Batterieabklemmen und kurzschließen
- Ölniveau-Sensor getauscht
Weitere ggf. wichtige Informationen:
- Der Wagen hat eine Laufleistung von 360.000 km.
- Bisher hat der Reset immer problemlos funktioniert.
- Ich habe den Ölwechsel immer bei Fälligkeit und immer in der gleichen Werkstatt durchführen lassen (ca. alle 25.000-30.000 km +/- 1.000 km).
- Ansonsten habe ich keine Probleme mit dem Fahrzeug.
- Der Motorhaubenschalter funktioniert einwandfrei.
Hat jemand eine Idee, wie man das Problem beseitigen kann?
CB650Man ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.04.2018, 19:01   #2
Selbstfahrer
Fahrzeug: G11 / 750iX 5/2017
ich habe zwar keine direkte Lösung für dein Problem,
aber man liest oft, dass man mit Batterie abklemmen für kurze Zeit,
manches Problem lösen kann?
Ggf. danach nochmal resetten.
Selbstfahrer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.04.2018, 21:17   #3
CB650Man
Danke für den Tipp. Aber das habe ich auch schon versucht, sowohl kurze Zeit Batterie abklemmen (ca. 8 Minuten) als auch lange Zeit Batterie abklemmen (2 Stunden) mit Kurzschließen. Danach natürlich jedesmal das Reseten versucht.
Leider ohne Erfolg.
Geändert von CB650Man (02.04.2018 um 23:10 Uhr).
Alt 03.04.2018, 00:33   #4
Rush1291
Benutzerbild von Rush1291
Fahrzeug: E65-745i 01.2002, E63 AMG 06.2023
Meines Wissens nach ist es so, das wenn man beim ersten Mal den reset nicht richtig durchgeführt hat, kann das nur noch BMW resetten.
Rush1291 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.04.2018, 03:55   #5
MasterXX123
Benutzerbild von MasterXX123
Fahrzeug: BMW 745i MFL 12/2003
Der Ölniveausensor ist für mehr verantwortlich als einfach nur den Ölstand zu überwachen. Es wird z.B. die Motortemperatur errechnet.
Musste den mal wechseln wegen Motortemperaturmeldung.
Was ich sagen möchte: Nur weil der Ölstand passt, heißt es nicht, dass der Sensor OK ist.
VG,
Master
Geändert von MasterXX123 (03.04.2018 um 22:54 Uhr).
MasterXX123 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.04.2018, 17:59   #6
oddysseus
Der Uneinsichtige
Benutzerbild von oddysseus
Fahrzeug: nüx mehr
Hat er doch schon getauscht.
Alt 29.01.2019, 11:48   #7
Hisholy
Geistiger Tiefflieger
Benutzerbild von Hisholy
Fahrzeug: 750D
Gab es eine Lösung des Problems? Meiner hat exakt das gleiche Problem, der konnte den Fehler gestern zwischen Tür und Angel auch nicht beheben...
Hisholy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.01.2019, 11:51   #8
bmw-master1979
Hamann7
Standard Reset Mit Tacho
Versuche Folgendes
Nur Zündung an und bremse treten
Mit Motorlauf und Bremse treten
Und beides ohne bremse
Wenn das nicht Hilft,nur noch mit Diagnose-gerät
MFG LAKI
Alt 19.03.2019, 09:46   #9
Hisholy
Fahrzeug: 750D
Hat leider auch nicht den gewünschten Erfolg gebracht. Was mir die Tage aufgefallen ist: der CD Wechsler funktioniert auch nicht mehr, keine Ahnung ob da ein Zusammenhang bestehen könnte. Im Menü ist das Gerät nicht mehr anwählbar, das Magazin wird zwar angenommen, aber wie CDs werden nicht mehr eingezogen, wie sonst immer, wenn das Magazin eingelegt wurde.
Alt 19.03.2019, 11:02   #10
das kann an der fehleranfälligen Mechanik des Wechslers liegen.
Gibt bei Ebay Reparaturangebote für ~50 €
Was mir auffällt: der TE hat den Resetknopf im Tacho erwähnt.
hast du den einfach so gedrückt?
Damit würde dann auch nur der Tageskilometerzähler zurückgesetzt auf 0 km.
Oder bist du ins Geheimmenu eingestiegen?
Stichworte
falsches intervall, reset, ölwechsel
Nach E65 LCI Kauf: Wie ist Reset aller Einstellungen möglich? Sturmhardt-Eis BMW 7er, Modell E65/E66 7 03.09.2012 19:30
Reset des Dynamik Drive möglich? SLer BMW 7er, Modell E65/E66 1 25.09.2010 22:02
Innenraum: Kein Reset möglich... wolfgang BMW 7er, Modell E65/E66 1 09.09.2010 19:04
Bremsen: kein Bremsen reset möglich dhvdiamant BMW 7er, Modell E65/E66 7 25.04.2008 11:51
Elektrik: Ölwechsel und Bordcomputer Reset Juergen BMW 7er, Modell E32 3 07.06.2007 23:13
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:34 Uhr.
