08.09.2002, 20:38
Honk
Fahrzeug: 735iA, Dodge Durango
Servolenkung schwer
Musste am Wochenende auf Geschäftsreise. Mein Wagen läuft gut, aber es passierte etwas merkwürdiges: Nach Autobahn und anschliessender Überlandfahrt stoppte ich zu einer Pause. Als ich wieder los wollte, ging die Servolenkung schwerer (sie ging, allerdings schwerer). Dieser Zustand hält seitdem (ca. 600 Kilometer, ca. 20 Starts) unverändert an, so, als ob es schon immer so war. Die Servolenkung geht, nur schwerer. Mann muss kräftiger zupacken, z.B. beim Einparken. Was kann das sein???
08.09.2002, 20:42
servolenkung
schonmal servo öl überprüft !!!
08.09.2002, 20:46
inaktiv, keine gültige e-Mail
Fahrzeug: 735iA
Wenn die Servotronic verbaut ist hat die eventuell eine an der Waffel.
08.09.2002, 20:46
Big Boys - Big Toys!
Fahrzeug: 1988 US E24 L6/635 CSi (239bhp/323Nm); 1992 E31 850Ci Schalter (369bhp/581Nm)
...hört sich a bisserl nach der Servotronic an. Wird's bei höheren Geschwindigkeiten etwas besser?!?
Bei fehlendem Servoöl kommt normalerweise eine BC-Meldung und die Pumpe kreischt sehr laut auf.
Greetz,
Tyler
08.09.2002, 22:10
Fahrzeug: CHEVROLET Astrovan Bj:1993
sage auch das die servotonic def ist-genauer, du färst für dir servotronic nur noch autobahn-stadt kennt sie n icht mehr...
08.09.2002, 22:16
Honk
Ölstand ist ok.
08.09.2002, 22:19
Honk
Falls die Servotronic defekt ist, muss ich was tun? Gibt es ein Steuergerät? Falls ja, hat das jemand zufällig rumliegen?
zerknirscht
Lothar
08.09.2002, 22:25
Fahrzeug: E 32 750 i Bj 88 335 000 Km
Ja, es gibt ein Steuergerät.
Hatte das gleiche Problem.Habe dieses Problem gelöst indem ich das Steuergerät ausgebaut, aufgesägt,nachgelötet und wieder eingebaut habe.
09.09.2002, 09:45
Honk
Danke, ich werde das Nachlöten probieren. Wo sitzt das Steuergerät?
Lothar
09.09.2002, 16:22
Das Steuergerät sitzt hinter der Verkleidung im Fussraum Fahrerseite.Dort sitz auch der Lautsprecher.
Auf einer Schiene sind dort die Servotronic,"Schlupfregler Klima" und das Relais für die Klima.
Viel Spaß , falls es nicht klappt meld dich einfach nochmal (hab noch ein repariertes Steuergerät)
