Modell E65/E66 |
15.03.2018, 14:57
#21
5972cm³ Klimawandler
Fahrzeug: BMW E66 760Li Bj 09/2006, E31 850Ci Bj 05/1991
Zitat von Dennis Wi.
Die von Conrad habe ich damals auch gefunden.Nur haben die 820 und wir brauchen aber 830.Deshalb habe ich das nicht gemacht.Oder kann man die problemlos verwenden?
Mir war das zu heikel.
Könnte man trotzdem nehmen.
Wie nesi schon sagte, Elkos haben eine ziemlich große Toleranz. In dem Fall wären bei 830µF (min/max) zwischen 664µF und 996µF. Beim 820µF wären es dann zwischen 656µF und 984µF.
15.03.2018, 15:01
#22
Zitat von HeinrichG
Wie nesi schon sagte, ....
und der peterpaul 2 min vor dir ....
15.03.2018, 15:03
#23
Ja, nimm dir ein Keks und geh im Sandkasten spielen.
Schon mal daran gedacht, dass man den Beitrag auch schreibt und auch noch rechnet??? Du Hirn
15.03.2018, 15:26
#25
warum so aggressiv?
Hab ich Dir was getan?
Ist doch besser wenn 2 oder 3 "doofe" denselben richtigen Gedanken haben, als wenn niemand was sagt - oder?
Außerdem erhöht das für den Fragenden die Wahrscheinlichkeit, dass die Aussagen richtig sind .....
Geändert von peterpaul (15.03.2018 um 15:46 Uhr).
16.03.2018, 16:35
#26
Fahrzeug: E65 745iA N62 Bj 5/2002; E83 N52 Bj 2008
ich habe mir jetzt mal bei ein gleiches SIM gebraucht besorgt.
und einen passenden kondensator für das alte SIM.
das neue SIM gibt jetzt die fehler falsche fahrgestellnummer und kommunikation zu den satelitten aus, mit i*n*a
16.03.2018, 18:41
#27
Das schrieb ich ja am Anfang.Ein gebrauchtes musst auf deine Fahrgestellnummer flashen dann gehts.
16.03.2018, 19:01
#28
das mache ich mal morgen mit nc*x*ert
16.03.2018, 19:33
#29
Musst mit tool 32 machen
16.03.2018, 19:59
#30
habe ich eigentlich noch nie benützt,, hab aber die software.. gibts was besonders zu beachten ?
