Alt 15.03.2018, 10:46   #11
Zitat von pepa Beitrag anzeigen
hier ist das bild der kondensatoren, der dicke hat 830 muF bei 400 V, die kleineren sind 1000muF bei 25 V;; die sind standard-- der dicke nicht.
welche kondensatoren sind denn die schuldigen ?
Sorry - die Einheit muF gibt es nicht!
schau noch mal genauer hin, was drauf steht.
pF = pico Farad = 1^-12 F = 1E-12 F
nF = nano Farad = 1^-9 F = 1E-9 F
µF = mikro-Farad = 1^-6 F = 1E-6 F
Hinweis : je größer die Kapazität, desto größer ist bei derselben Bauform auch der Kondensator.
Geändert von peterpaul (15.03.2018 um 11:31 Uhr).
Alt 15.03.2018, 10:49   #12
pepa
Fahrzeug: E65 745iA N62 Bj 5/2002; E83 N52 Bj 2008
natürlich µF
pepa ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.03.2018, 11:10   #13
Dennis Wi.
Der dicke 400V.
Alt 15.03.2018, 11:15   #14
pepa
ich finde nur 470 µF 400 V , der sollte wohl auch gehen;; hat schon jemand nen kleineren verbaut ?
Alt 15.03.2018, 11:22   #15
Dennis Wi.
Also das SIM für das Airbagsystem zuständig ist würde ich da keine Experimente machen.Wenn dann den reinmachen der auch von den Werten passt.
Möglich das der den du gefunden hast auch gehen könnte vielleich ist ja jemdand hier im Forum der das beantworten kann.Wäre auch für mich Interressant.
Alt 15.03.2018, 11:38   #16
so ein großer Kondensator ist schon nicht ohne .
offensichtlich ist es notwendig soviel Energie zu speichern.
Also:
NUR einen Kondensator mit DERSELBEN Kapazität verwenden!
schau mal in den Anhang.
Natürlich gibt es einen solchen Elektrolytkondensator!
jetzt weißt Du auch, warum Steuergeräte so teuer sind.
Conrad electronic ist kein unbedingt hochpreisiger Laden ....
Lass dich nicht abschrecken - das ist der Preis für 200 Stück!
Einzelpreis 7,90 € !!!!!!
Dateityp: jpg Elko 830 uF 400V.jpg (71,0 KB, 21x aufgerufen)
Geändert von peterpaul (15.03.2018 um 12:00 Uhr).
Alt 15.03.2018, 12:19   #17
HeinrichG
5972cm³ Klimawandler
Benutzerbild von HeinrichG
Fahrzeug: BMW E66 760Li Bj 09/2006, E31 850Ci Bj 05/1991
Also, die 400V kann man erstmal vergessen, ob es jetzt ein 400er oder 600er ist, spielt keine Rolle, sollte halt nicht kleiner sein.
Habe es Minidatenblatt für den Elko gefunden, allerdings nur physikalische Daten, keine Elektrischen. Da steht als Anmerkung "for impulse applications"...
Prinzipiell spricht nichts dagegen zwei Elkos parallel zu schalten, also 560µF und 270µF (Spannungsfestigkeit beachten!!!), so kommt man dann auf die 830µF.
Aber ehrlich, mir persönlich wäre es zu heikel.
HeinrichG ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.03.2018, 12:46   #18
Dennis Wi.
Die von Conrad habe ich damals auch gefunden.Nur haben die 820 und wir brauchen aber 830.Deshalb habe ich das nicht gemacht.Oder kann man die problemlos verwenden?
Mir war das zu heikel.
Alt 15.03.2018, 13:40   #19
nesi
Benutzerbild von nesi
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.reichelt.de/Becher-Elkos...0&trstct=pol_1
Der hat 20% Tolleranz wird der andere auch haben, daher sollte es gehen, wenn der reinpasst.
Vergleicht aber die Technischendaten mal.
nesi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.03.2018, 13:55   #20
schau mal auf die Typenbezeichnung:
dort steht 20%
das bedeutet schlicht und einfach, dass die Kapazitätsangabe +/- 20 % genau ist.
der gelieferte Kondensator kann also eine Kapazität zwischen 656 µF und 984 µF haben.
passt also.
wie Nesi schon gesagt hat.
Diese elektronischen Bauteile haben nie exakt den aufgedruckten Wert - sondern bewegen sich in dem IMMER auch kenntlich gemachten Wertebereich.
Stichworte
93db, gurtkraftbegrenzer, gurtstraffer, sim, steuergerät
Fehler Airbag Gurtstraffer und Gurtkraftbegrenzer gestört bimmer750 BMW 7er, Modell E65/E66 34 29.07.2017 14:01
E65-Teile: Airbag Sensor Matte + Gurtstraffer Barbarossa Biete... 0 23.06.2015 19:07
Elektrik: Gurtstraffer meldet Fehler und MKL leuchtet nicht maccia BMW 7er, Modell E65/E66 2 31.05.2012 07:27
Elektrik: Berichterstattung Airbag/Gurtstraffer/Batterie/Steuergerät Popeiei BMW 7er, Modell E65/E66 7 01.09.2011 16:54
Elektrik: Airbag Kontrollleuchte - Gurtstraffer Ford Prefect BMW 7er, Modell E32 10 24.10.2005 13:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:25 Uhr.
