15.03.2018, 10:46
Zitat von pepa
hier ist das bild der kondensatoren, der dicke hat 830 muF bei 400 V, die kleineren sind 1000muF bei 25 V;; die sind standard-- der dicke nicht.
welche kondensatoren sind denn die schuldigen ?
Sorry - die Einheit muF gibt es nicht!
schau noch mal genauer hin, was drauf steht.
pF = pico Farad = 1^-12 F = 1E-12 F
nF = nano Farad = 1^-9 F = 1E-9 F
µF = mikro-Farad = 1^-6 F = 1E-6 F
Hinweis : je größer die Kapazität, desto größer ist bei derselben Bauform auch der Kondensator.
Geändert von peterpaul (15.03.2018 um 11:31 Uhr).
15.03.2018, 10:49
Fahrzeug: E65 745iA N62 Bj 5/2002; E83 N52 Bj 2008
natürlich µF
15.03.2018, 11:10
Der dicke 400V.
15.03.2018, 11:15
ich finde nur 470 µF 400 V , der sollte wohl auch gehen;; hat schon jemand nen kleineren verbaut ?
15.03.2018, 11:22
Also das SIM für das Airbagsystem zuständig ist würde ich da keine Experimente machen.Wenn dann den reinmachen der auch von den Werten passt.
Möglich das der den du gefunden hast auch gehen könnte vielleich ist ja jemdand hier im Forum der das beantworten kann.Wäre auch für mich Interressant.
15.03.2018, 11:38
#16
so ein großer Kondensator ist schon nicht ohne .
offensichtlich ist es notwendig soviel Energie zu speichern.
Also:
NUR einen Kondensator mit DERSELBEN Kapazität verwenden!
schau mal in den Anhang.
Natürlich gibt es einen solchen Elektrolytkondensator!
jetzt weißt Du auch, warum Steuergeräte so teuer sind.
Conrad electronic ist kein unbedingt hochpreisiger Laden ....
Lass dich nicht abschrecken - das ist der Preis für 200 Stück!
Einzelpreis 7,90 € !!!!!!
Geändert von peterpaul (15.03.2018 um 12:00 Uhr).
15.03.2018, 12:19
#17
5972cm³ Klimawandler
Also, die 400V kann man erstmal vergessen, ob es jetzt ein 400er oder 600er ist, spielt keine Rolle, sollte halt nicht kleiner sein.
Habe es Minidatenblatt für den Elko gefunden, allerdings nur physikalische Daten, keine Elektrischen. Da steht als Anmerkung "for impulse applications"...
Prinzipiell spricht nichts dagegen zwei Elkos parallel zu schalten, also 560µF und 270µF (Spannungsfestigkeit beachten!!!), so kommt man dann auf die 830µF.
Aber ehrlich, mir persönlich wäre es zu heikel.
15.03.2018, 12:46
#18
Die von Conrad habe ich damals auch gefunden.Nur haben die 820 und wir brauchen aber 830.Deshalb habe ich das nicht gemacht.Oder kann man die problemlos verwenden?
Mir war das zu heikel.
15.03.2018, 13:40
#19
https://www.reichelt.de/Becher-Elkos...0&trstct=pol_1
Der hat 20% Tolleranz wird der andere auch haben, daher sollte es gehen, wenn der reinpasst.
Vergleicht aber die Technischendaten mal.
15.03.2018, 13:55
#20
schau mal auf die Typenbezeichnung:
dort steht 20%
das bedeutet schlicht und einfach, dass die Kapazitätsangabe +/- 20 % genau ist.
der gelieferte Kondensator kann also eine Kapazität zwischen 656 µF und 984 µF haben.
passt also.
wie Nesi schon gesagt hat.
Diese elektronischen Bauteile haben nie exakt den aufgedruckten Wert - sondern bewegen sich in dem IMMER auch kenntlich gemachten Wertebereich.
