Alt 25.01.2018, 14:28   #21
Bei meinem E65 ist das so, dass die normale MotorKühlwassertemperatur ~105 Grad ist, bei Lastanforderung sinkt sie um 10 Grad auf 95 Grad.
Auch nach Thermostatwechsel.
Deshalb halte ich eine Absenkung auf 80 - 85 Grad Wassertemperatur für fehlerhaft.
Alt 25.01.2018, 14:38   #22
uwe v.
Fahrzeug: 750i Bj 2/06 / Mopped: 1200er Shovel Bj.73 & 07er Road King
@ Dennis Wi
naja, er hat halt 70-80° Wassertemp im TEILLASTbereich.. und deshalb wahrscheinlich keine 90° Öltemp.!
Aber lassen wir doch Supermoto entscheiden was er macht :-)
uwe v. ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.01.2018, 14:51   #23
Dennis Wi.
Hast recht Uwe da war ich zu doof zum lesen .Das im Teillastbereich ist zu wenig.
Alt 25.01.2018, 15:53   #24
uwe v.
Alt 25.01.2018, 20:23   #25
supermoto 85
Fahrzeug: BMW E65 745i BJ 2004
Das bedeutet das ich evtl. nochmal die Thermostate tauschen werde. Könnte die Gasanlage damit im Zusammenhang stehen?
supermoto 85 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.01.2018, 20:26   #26
uwe v.
eigentlich nicht, die arbeitet ja mit dem Wasser, welches sie bekommt und schaltet sich dann ab einer bestimmten Wassertemp. zu.
Check doch mal, ob die richtig angesteuert werden( Wackelkontakt Stecker, Korrosion o.ä.)
Geändert von uwe v. (25.01.2018 um 20:28 Uhr). Grund: ergänzung
Alt 25.01.2018, 22:17   #27
supermoto 85
Mhmm ,Korrosion ist nicht vorhanden und richtig einklipsen tut er auch.
Kann ich das messtechnisch überprüfen? Hab auch alle Programme da.
Alt 26.01.2018, 09:18   #28
uwe v.
Da bin ich leider überfragt..messen und so Null Plan.. :-(
Alt 26.01.2018, 11:14   #29
schalte die Gasanlage ab - wenn der Effekt dann immer noch da ist, dann brauchst du dich um die Gasanlage bei der Fehlersuche zunächst mal nicht zu kümmern ...
nur wassertechnisch weiterhin - aber das ist unabhängig von der Elektrik der Gasanlage
Alt 28.01.2018, 16:26   #30
Selbstfahrer
Fahrzeug: G11 / 750iX 5/2017
Hallo SP85,
als mein Thermostat def. war, hatte ich ebenfalls Probleme mit der Temperatur.
Nachdem ich gegoogelt hatte und ein neues Therm. eingebaut war, habe ich als Test eine Probefahrt gemacht um zu pfüfen ob die Angaben die ich gelesen habe stimmten.
Das Resultat ist war:
Im Teillastbereich liegt die Temp. höher ca. 100° da der Motor dort keine Leistung bringt und somit nicht stark gekühlt werden muß.
Im ( Voll ) Lastbereich wird vom Motor Leistung gefordert und dieses muß um den Motor zu schützen gekühlt werden. Also kühler ca. 85°.
Somit ist die Temp.- Schwankung nach meines Wissen OK.
Selbstfahrer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: Schwankende Drehzahl im Leerlauf bis Motor aus ist, nach Tausch DKs fkk BMW 7er, Modell E38 0 09.11.2013 19:51
Schwankende Leistung 725tds TauRo BMW 7er, Modell E38 23 08.03.2011 08:59
Motorraum: Schwankende Kühlmittelanzeige! Gandi BMW 7er, Modell E38 6 28.01.2008 11:26
Motorraum: Schwankende Leerlaufdrehzahl beim 750 Dr. Fön BMW 7er, Modell E38 8 26.05.2007 18:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:42 Uhr.
