| BMW 7er, Modell E32 |   |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  25.12.2017, 10:06 | #11 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: e32 750il (7.93)
				 Kleiner muck
 T griff verlängern und schmaler schleifen.Dann erst Fahrerseite ab und rausnehmen danach Beifahrer.
 Du kannst auch fett in den T griff machen dann fallen die Müttern auch nicht weg.
 Und erst die eml abschrauben dann ist mehr Platz.
				__________________Wer die Hacken umklappt,ist genauso schnell wie ich!
		|  25.12.2017, 10:38 | #12 |
	| 12-Zylinder Pilot
Fahrzeug: E32 750i, Prod. 10.03.1989 / E65 760i Individual, Prod. 26.04.2004 / Indian Chieftain, 2016
					Zitat von Haschra   |  :-)
So unrecht hast da gar nicht, es steht sich tatsächlich kreuzschonender an der vorderen Seitenwand. Allerdings: die aktuelle Verlängerung gabs früher als BMW-Spezialwerkzeug für diese Arbeit, 350mm lang und etwas dünner als reguläre Verlängerungen und federbespannt, damit die Muttern nicht flüchten.
				__________________"Aerodynamik ist nur etwas für Leute, die keine Motoren bauen können." (Enzo Ferrari)
		|  25.12.2017, 19:27 | #13 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: 67er 2000 ti, 74er 3,0 Si D-Jetronic, 91er B12, 98er 323 ti
 Bei mir jedenfalls hat die ganz normale Hazet-Nuß gepaßt, und für's nicht-rausfallen der Mutter aus der Nuß habe ich einfach ein bißchen Fett in die Nuß geschmiert... |
		|  25.12.2017, 19:32 | #14 |
	| Erfahrenes Mitglied
					Zitat von Micham6  Bei mir jedenfalls hat die ganz normale Hazet-Nuß gepaßt, und für's nicht-rausfallen der Mutter aus der Nuß habe ich einfach ein bißchen Fett in die Nuß geschmiert... |  Hatte ich doch geschrieben. Loll |
		|  25.12.2017, 20:46 | #15 |
	| Zeit für farbige Autos
Fahrzeug: E32-750iL (10.1991), E28, E30 Cabrio, T6 Multivan, 520D Touring G31
 Servus,
hab grad mal nach dem passenden Werkzeug gesucht. Beim Würth bin ich gleich fündig geworden:
  https://eshop.wuerth.de/Steckschlues...gAAAE_M.cMbtVQ
Gruß Markus |
		|  27.12.2017, 20:19 | #16 |
	| Mitglied
Fahrzeug: E32 740i (92) E32 750i (88)
 Hallo hab die ansaug Brücken heute abbekommen mit dem Klebeband um das kreuzgelenk bin ich dran gekommen. Danke noch mal für den Hinweis. |
		|  27.12.2017, 20:55 | #17 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: E32-750iL (BJ 02.92)  E32-750iL HL (BJ 06.91) E23-735i (BJ 84)
 Hi. Wie machst du das mit den Dichtungen? Dichtmasse drauf? Oder neue?
 Und du könntest bitte hier berichten wie dein Motorlauf anschließend ist.
 Danke
		|  27.12.2017, 22:04 | #18 |
	| Erfahrenes Mitglied
					Zitat von 7er_Christian  Wie machst du das mit den Dichtungen? |  Welche meinst Du, VDD oder Ansaugdichtung?
M f G |
		|  27.12.2017, 23:41 | #19 |
	| Shogun
					Zitat von 7er_Christian  Hi. Wie machst du das mit den Dichtungen? Dichtmasse drauf? Oder neue?Und du könntest bitte hier berichten wie dein Motorlauf anschließend ist. Danke |  Hab schon ueber 10 Ansaugdichtungen am M70 gemacht und noch nie neue genommen, Fluessigdichtung reicht immer. |
		|  28.12.2017, 15:47 | #20 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Die Ansaugdichtung mein ich. VDD ist ja kein Problem |
		 Linear-Darstellung |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
