Alt 05.09.2017, 16:45   #1
scheppy
Fahrzeug: e32-750il(10.90)Euro 2
Standard Niveauregulierung
Hallo Seit Gestern kommt bei mir die Anzeige Niveauregelung und die hinteren Stoßdämpfer schwitzen etwas. Stoßdämpfer sind neu ungefähr 10000 km nur Sommerbetrieb gefahren. Was könnte da los sein ?
scheppy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.09.2017, 01:28   #2
COB
Fahrzeug: 528i, 540iA, 540iT, Scirocco GTX
Schwitz ist normal... dein Radsturzsschalter (so vorhanden) ist platt oder die Anlage verstellt...
COB ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.09.2017, 14:12   #3
Niveaulift Schwitzöl
An den hinteren Federbeinen der Niveauregulierung ist generell ein leichter Oelaustritt ueber die Kolbenstangefuehrung vorhanden. Die Kolbenstange schleppt einen duennen Oelfilm mit, der sich ausserhalb der Dichtungs- und Fuehrungseinheit sammelt. Diese Oelleckage ist prinzipbedingt durch den hohen Systemdruck gegeben und ist im Gegensatz zu herkoemmlichen Federbeinen, die unter keinem oder geringem Systemdruck stehen, normal.
Ausserdem kann beim Anheben des Fahrzeuges mit haengenden Raedern durch Schraegstellung der Federbeine ein momentanes Ueberlaufen des angesammelten Oeles beobachtet warden. Auch dies ist normal.
Das uebergelaufene Oel ist vor dem Ablassen des Fahrzeuges unbedingt abzuwischen, um keinen wirklichen Oelverlust vorzutaeuschen! Oelstand im Ausgleichsbehaelter pruefen, ggf. nachfuellen.
Federbeine fuer Niveauregulierung mit nach oben ausfahrenden Kolbenstangen duerfen bis maximal ueber die halbe Daempferlaenge am Aussenrohr oelfeucht sein - sie duerfen "schwitzen".
Abgetippt aus einem offiziellen technischen Info Papier, original im E34 M5 Forum nachzulesen, aber nur Zugang nach Anmeldung dort. Zu finden unter E34 M5 Tipps und Tricks, Beitrag von Oldie 20.01.2004 Niveaulift und dessen Bauteile
Hoehe messen, wenn die o.k. ist, Sensor checken, alles hier drin
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/24/komp...age-84467.html
Die Meldung kommt übrigens auch, wenn die Leitung zum Sensor unterbrochen ist.
Kannst ja mal die Zeit messen: die Meldung kommt nach 5 Minuten.
Wenn die Meldung immer 5 Minuten nach Fahrtantritt kommt, die HA optisch eine vernünftige Höhe hat und die Niveauregulierung sonst in Ordnung ist, tippe ich auf einen Kabelbruch.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://forum.e34.de/thread.php?thre...eauregulierung
Meldung unterdruecken geht natuerlich auch so Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://forum.e34.de/thread.php?post...791#post884791
Geändert von Erich (06.09.2017 um 14:26 Uhr).
Alt 06.09.2017, 15:45   #4
scheppy
Hab mich heut unters Auto gelegt Regelventiel undicht damit haben wir es.
Alt 06.09.2017, 15:54   #5
Kann man in den meisten Faellen neu abdichten, siehe mein Link oben und auch auf meiner Seite.
Muss dazu sagen, dass das, welches ich neu abgedichtet hatte vor Jahren, kaum Rost hatte.
Teile die benoetigt warden, zusammengestellt von jemandem aus dem E34 forum
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/24/komp...ml#post2494806
Alt 09.09.2017, 16:49   #6
scheppy
Genauso werde ich die Sache angehen Erich bei BMW gibt es keine neuen .Gruß Scheppy.
Alt 09.09.2017, 18:13   #7
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Doch, gibts noch. Frag mal "fuffi_lwl", der kann Dir weiter helfen.
M f G
Niveauregulierung meister111 BMW 7er, Modell E38 2 23.10.2013 11:48
Fahrwerk: Niveauregulierung !!! bastelbastel BMW 7er, Modell E32 7 21.05.2007 00:05
Fahrwerk: Niveauregulierung Lars735Berlin BMW 7er, Modell E32 3 21.02.2006 00:06
Niveauregulierung? Stadtschulrat BMW 7er, Modell E32 6 11.04.2004 07:36
Niveauregulierung Tolsnak BMW 7er, Modell E32 1 13.04.2003 13:43
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:25 Uhr.
