03.09.2017, 12:04
Fahrzeug: 120d
Weil der dort beim M30 und beim M70 sitzt. Troztdem ist es die gleiche Abdeckkappe.
03.09.2017, 12:11
BastardOperatorFromHell
Und warum dann unterschiedliche Teilenummern? Motorenübergreifend identische Teile haben dieselbe Nummer. Die Verwendung der Teilenummern ist lt. ETK eben unterschieden in V8,R6 und V12.
Daher bin ich da sehr skeptisch. Zumal die Abdeckkappe des V8 nach vorne hin geschwenkt werden kann. Die auf dem Bild sieht eher so aus als würde sie abgezogen werden.
03.09.2017, 12:12
Fahrzeug: E38 728iA Bj. 1998, E32 730iA (M30) Bj. 92, E30 325iC Bj. 92, BMW 2000CS Bj. 67, 3 x Yamaha XS1100, Bj. 79/81/82
So wie es aussieht brauche ich 2 Teile.
Nr. 12421718208 (Unterteil) und Nr. 12521736072 (Oberteil)
03.09.2017, 12:17
Fahrzeug: 120d
Wo ich den R6 noch hatte,keine 6 Wochen her, habe ich einfach die Abdeckung genommen und in den V12 gesetzt. Die war leider kaputt gegangen.
Passt und hält.
Quertausch mit der vom M60B30 hat ergeben, passt auch.
Warum BMW andere Teilenummern rausgibt keine Ahnung. Ich weiß nur das es passt.
03.09.2017, 12:18
Leebmann sagt mir, dass das Teil welches Du empfiehlst gar nicht verbaut ist bei meinem Fahrzeug (Nr. 12521736072).
03.09.2017, 12:21
#16
passt nur am M60
12521736072 COVER BASE B+
Part 12521736072 was found on the following E32 vehicles:
•7' E32, 730i, Saloon, M60, MANUAL, EUR, (GD11) : BATTERY CABLE
•7' E32, 730i, Saloon, M60, AUTO, EUR, (GD21) : BATTERY CABLE
•7' E32, 730i, Saloon, M60, AUTO, EUR, (GD22) : BATTERY CABLE
•7' E32, 730iL, Saloon, M60, MANUAL, EUR, (GD51) : BATTERY CABLE
•7' E32, 730iL, Saloon, M60, AUTO, EUR, (GD61) : BATTERY CABLE
•7' E32, 730iL, Saloon, M60, AUTO, EUR, (GD62) : BATTERY CABLE
•7' E32, 740i, Saloon, M60, AUTO, EUR, (GD41) : BATTERY CABLE
•7' E32, 740i, Saloon, M60, AUTO, EUR, (GD42) : BATTERY CABLE
•7' E32, 740i, Saloon, M60, AUTO, USA, (GD43) : BATTERY CABLE
•7' E32, 740iL, Saloon, M60, AUTO, EUR, (GD81) : BATTERY CABLE
•7' E32, 740iL, Saloon, M60, AUTO, EUR, (GD82) : BATTERY CABLE
•7' E32, 740iL, Saloon, M60, AUTO, USA, (GD83) : BATTERY CABLE
RealOEM.com - Part Search
du brauchst 12421718208 https://www.ecstuning.com/b-genuine-...r/12421718208/
http://www.realoem.com/bmw/enUS/part...208&series=E32
Geändert von Erich (03.09.2017 um 12:27 Uhr).
03.09.2017, 12:39
#17
@Erich
Ja, das ist richtig. Das Teil Nr. 12421718208 deckt aber nur den vorderen Bereich des Polstützpunktes ab. Der obere Teil bleibt dann offen.
Für den oberen Teil benötige ich dann noch die Kappe. Aber beim Teil Nr. 12521736072 sagt Leebmann, dass es das nicht gibt beim M30. Und eine andere Kappe wird nicht angeboten.
03.09.2017, 12:54
#18
Wenn das Bild richtig ist, wird 9 auf 8 geschoben
RealOEM.com - BMW Online Ersatzteilkatalog
und das ist eine andere Nummer als die fuer mit Zusatzbatterie, mit Zusatzbatterie ist 12421724009.
Kenn es aber beim M30 nicht, beim M70 kommt die Kappe von oben drauf und das ist dann Teilnummer Abdeckung 30/50 2421714302 RealOEM.com - BMW Online Ersatzteilkatalog
die passt aber nur beim M70.
03.09.2017, 13:03
#19
Ich bestelle das Teil Nr. 12421718208 jetzt mal. Ich berichte, wenn es da ist.
Danke für die Hilfe.
Martin
03.09.2017, 13:11
#20
Fahrzeug: E32 730i V8 / G30 530d LCI
Weiss zufällig jemand, was die dünneren Kabel im Kabelbaum 4 am Stützpunkt beim V8 für eine Funktion haben bzw wo sie am anderen Ende münden? Hatte die Frage hier schon einmal gestellt, da ich einmal nach Monaten bemerkt hatte, dass ich einen davon am Stützpunkt vergessen hatte wieder anzubringen - es lief trotzdem immer alles normal.
https://www.leebmann24.de/bmw-ersatz...=12&bt=12_0415
| Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
E32-Auto: IL Gesucht
MightyFox |
Suche... |
0 |
20.10.2015 17:10 |
Elektronik: IC gesucht
DVD-Rookie |
Computer, Elektronik und Co |
1 |
31.01.2011 18:33 |
M5 gesucht!!
DiaBoss |
Suche... |
6 |
02.06.2008 15:52 |
Navigation: MK IV gesucht
Paddy@728i |
Suche... |
2 |
10.11.2007 23:16 |
e 32 gesucht!!
agio1003 |
Suche... |
0 |
10.04.2006 22:43 |
