Alt 31.08.2017, 22:13   #1
Schorsch
BastardOperatorFromHell
Benutzerbild von Schorsch
Standard Öl in der Antriebswelle?!
Servus,
habe heute die Radlager hinten gemacht. Dabei lief Öl nach der Demontage der rechten Antriebswelle aus dem Hohlraum der Radnabe.
Hat die Antriebswelle denn eine Schmierung in sich, die das gewesen sein könnte?
Links war alles trocken.
Grüße,
Thorsten
Geändert von Schorsch (31.08.2017 um 22:45 Uhr).
Schorsch ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.09.2017, 00:27   #2
COB
Fahrzeug: 528i, 540iA, 540iT, Scirocco GTX
In der Nabe gibt es keinen Hohlraum mit irgendeiner Schmierung und selbstverständlich enthalten die Antriebswellen(gelenke) Schmierfett. Was hast du gedacht, was in den Manschetten drin ist ?
COB ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.09.2017, 09:34   #3
7er_Christian
Benutzerbild von 7er_Christian
Fahrzeug: E32-750iL (BJ 02.92) E32-750iL HL (BJ 06.91) E23-735i (BJ 84)
Wenn der Deckel vorne zu ist (Abtriebswelle) sollte nichts drin sein in dem Hohlraum des Mitnehmerflanschs. Vielleicht ist vom dämpfer was reingelaufen?
7er_Christian ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.09.2017, 10:58   #4
Schorsch
Nope, der Stoßdämpfer ist trocken. Es kam tatsächlich flüssiges Öl aus dem Mitnehmerflansch. Die Antriebswelle selbst war der Stelle außen auch ölfeucht.
Ob das aus dem Lager kam? Das war nämlich furztrocken. Die Fettreste krümelten nur so raus. Oder es lief über die Schraubenlöcher aus dem Wellengelenk in den Flansch?
Dateityp: jpg Radlager (4) - Kopie.jpg (70,5 KB, 378x aufgerufen)
Alt 01.09.2017, 13:04   #5
GM3
ist raus
Fahrzeug: KFZ
würde sagen das Lagerfett ist wohl mächtig heiß geworden...das verflüssigt sich dann... Bremse fest gewesen?
GM3 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.09.2017, 13:14   #6
Schorsch
So auch meine Vermutung. Irgendwie muss sich das Fett ja verflüssigt haben. Bremse war nicht fest. So manch eine längere Vollgasfahrt hat es aber hinter sich. Die Kugeln waren auch leicht verfärbt.
Eben habe ich noch die vorderen Lager geordert. Dann sind alle vier neu und hoffentlich Ruhe. Der Fahrkomfort ist jetzt schon ein wesentlich anderer. Viel ruhiger. Habe aber auch neben den Radlagern noch
die Knochen gewechselt.
Dateityp: jpg Radlager (20) - Kopie.jpg (56,3 KB, 61x aufgerufen)
Dateityp: jpg Radlager (5) - Kopie.jpg (95,3 KB, 57x aufgerufen)
Geändert von Schorsch (01.09.2017 um 13:30 Uhr).
Alt 01.09.2017, 14:34   #7
GM3
ist raus
Fahrzeug: KFZ
hast es vll. beim raus machen mim Bunsenbrenner heiß gemacht? würde das selbe bewirken ne kann ja auch durch den defekt des lagers selbst dann zu heiß geworden sein... würde mir kein Kopf machen ... Kann ja nichts anderes sein...
Alt 01.09.2017, 14:37   #8
Schorsch
Nein, nix Bunsenbrenner. Ich hab richtiges Werkzeug gehabt Ich müsste vielleicht mal die Schmierung unter der Manschette überbrüfen. Mal sehen, wie die zu entfernen ist.
Alt 01.09.2017, 14:39   #9
GM3
ist raus
Fahrzeug: KFZ
ja aber schau das Handschuhe anhast das schwarze Fettzeugs bekommst Wochenlang nimmer ab...
Alt 01.09.2017, 16:57   #10
7er_Christian
Jo schaut schon blau aus.
Welches Werkzeug hast du denn da?
Antriebswelle Rob189 BMW 7er, Modell E38 1 25.01.2015 09:39
E38-Teile: Antriebswelle hr fastlane7 Suche... 10 25.07.2012 12:10
Gewinde der Antriebswelle kaputt. Wer muss zahlen? r0b5er BMW 7er, Modell E65/E66 9 03.02.2012 16:26
Getriebe: Schrauben der Antriebswelle lösen roemi BMW 7er, Modell E38 7 10.02.2011 06:21
Schlagen der Antriebswelle!???beim Anfahren! PSchnei688 BMW 7er, Modell E32 3 28.05.2003 15:25
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:10 Uhr.
