| BMW 7er, Modell E32 |   |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  05.08.2017, 17:46 | #1 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: E32 750iL, 730i V8, E38 728i, 4 x E28, E30 Cabrio, E90 325i
				 Keine Motorleistung 750iL M70 schlagartig
 Hallo zusammen,
die Freude über den 750 heute war nur kurz.
Erst war die seit längerem zu schwache Batterie wieder leer, dann hab ich über eine andere Batterie Starthilfe gegeben.
Nach Beginn der Fahrt keinerlei Leistung, fährt sich wie 75PS und benötigt ewig auf 70 km/h. Getriebe schaltete einwandfrei.
Nach 15km Fahrt ohne Leistung ruckte es, Getriebeprogramm wurde angezeigt und ab nun noch weniger Leistung bzw. nur noch eine Fahrstufe möglich.
Interessant ist, es wird auch kein Verbrauch mehr angezeigt, obwohl der BC sonst funktioniert.
Nach Trennung von der Batterie wieder zu wenig Leistung, aber schaltet normal. Dann kommt irgendwann wieder das Getriebeprogramm.
Und nun? Steh hier verzweifelt neben dem Auto, Werkstatt kenne ich keine hier in meiner Gegend um Ingolstadt, die sich bei dem Auto auskennen könnte.
Chris
		|  05.08.2017, 18:46 | #2 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: e31 850i ('91); e32 750iA ('91); e34 535i ('90); e36 328iA Cab.('98); e38 750i ('01); e39 540iA Touring ('01); e46 330iA Touring ('02); e61 530d ('07)
 Kannst Du (zumindest testweise) die altersschwache Batterie gegen ein voll funktionsfähiges Modell tauschen? |
		|  05.08.2017, 19:29 | #3 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Kann ich versuchen, er springt aber so gerade mit der alten an. Die alte ist nach ein paar Tagen dann wieder zu schwach, kann das wirklich eine Ursache sein? |
		|  05.08.2017, 20:22 | #4 |
	| Erfahrenes Mitglied
 nicht wirklich, und bevor du dir jetzt wirklich den aufwand machst die batterie da rauszuheben, schau erstmal ob beide benzinpumpen laufen   |
		|  05.08.2017, 20:27 | #5 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Sagen wir so beide Zylinderbänke laufen bzw vibrieren identisch gleichmäßig :-) |
		|  05.08.2017, 20:40 | #6 |
	| Erfahrenes Mitglied
 das ist blöd.. sprich du hast je ein lmm abgeklemmt oder die sicherung gezogen und dann lief er weiter? |
		|  05.08.2017, 20:47 | #7 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Ne nur für Hand aufgelegt... |
		|  05.08.2017, 20:53 | #8 |
	| Gesperrt
Fahrzeug: 120d
 .... Kennst du das Trubbleshooting/Was tun wenn der MXX nicht will,für den M70 im Tipps&Tricks-Bereich?
 Schau da mal rein und der Wagen läuft wieder.
 Ps nur Hand auflegen bringt nichts...
		|  05.08.2017, 21:03 | #9 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Hab es nicht gefunden, ok. |
		|  05.08.2017, 21:07 | #10 |
	| Erfahrenes Mitglied
 deswegen frag ich, weil das eben nichts bringt.bevor du jetzt nach diesem thema von ralf suchst, spar dir das und machs so wie von mir erwartet.
		 Linear-Darstellung |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
