04.08.2017, 11:53
5 Meter purer Schönheit
M70 startet nicht
Servus 7er Gemeinde,
ich habe ein kleines Problem, M70 mit EML startet nicht.
Es kommt im IKE die EML geht an, aus nach 2 sekunden und kommt dann wieder. Die DK sind beide getauscht und reagieren auch bei Zündung an.
Wenn ich die DK manuell öffne und offen halte läuft der Motor, aber von selber macht er das nicht.
Woran liegt das, alle Sicherungen und Relais sind geprüft auch die Schmelzsicherungen im Kofferraum.
Danke gruß Straubinger
Meine Website für Euren BMW: http://www.bmw-elektronikservice.de
04.08.2017, 11:57
Schraubergott
Fahrzeug: E32-750i(90);735i(91) ;750il(88);750il(91); 750i(91); 2x730i V8(93);E32 750ilA (87)
hast du die Möglichkeit das Auto mal auszulesen ??
MFG Bernd
"Ich schraube, also bin ich"
________________________
15 Jahre Forum
04.08.2017, 12:02
Servus Bernd,
ja, natürlich hab ich die Möglichkeit und es stand die DK Zylinder 7-12 im Fehlerspeicher und deshalb hab ich beide getauscht.
Gruß Straubinger
04.08.2017, 12:38
Nachtrag: ASC/ABS leuchten ebenfalls und gehen nicht aus!!
Gruß Straubinger
04.08.2017, 12:42
Was bedeutet startet nicht? Dreht er ueberhaupt nicht oder springt er nicht an?
Batterie ist voll?
04.08.2017, 12:47
Servus Erich,
er dreht, beide Batterien sind voll plus 1700w Ladegerät 100A ist angeschlossen an den Polen im Motorraum.
Wenn ich beide oder auch nur eine DK von Hand offen halte läuft er.
Eine DK dann läuft nur 1 Bank, beide DK , dann beide Bänke, aber nur so lang wie ich die manuell offen halte.
Gruß Straubinger
04.08.2017, 13:11
Schraubergott
ist er den gelaufen bevor du die DK´s getauscht hast.
MFG Bernd
04.08.2017, 13:15
MFG Bernd
Die Symptome sind die gleichen, also das Problem ist das gleiche geblieben.
Gruß Straubinger
04.08.2017, 13:20
Schraubergott
ist natürlich jetzt alles Wahrsagerei aber evenduell Steuergerät oder Kabelbruch im Motorkabelbaum.
Hättest du vielleicht mal anderes Steuergerät zur Hand
MFG Bernd
