Alt 01.07.2017, 16:07   #21
Noodles28
Fahrzeug: E65 745D YACHTLINE MARITIM INDIVIDUAL 02.07
bei mir waren es die LMM
Noodles28 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.07.2017, 02:56   #22
MasterXX123
Benutzerbild von MasterXX123
Fahrzeug: BMW 745i MFL 12/2003
Hatte sowas mal bei einem ganz anderen Wagen: Oper Frontera
Lag am defekten Kühlmitteltemperatursensor. Könnte auch an der Spritzufuhr liegen?
Nur um das auszuschließen: Autogasanlage hast Du nicht verbaut, oder?
MasterXX123 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.07.2017, 22:16   #23
marcel735i
Benutzerbild von marcel735i
Fahrzeug: E64 645i Cabrio SMG (08.04), BMW E65 745iA (05.2002)
Also Gasanlage habe ich nicht verbaut. Zwei Kühlmitteltemperatur Sensoren habe ich auch schon getauscht, aber keine Besserung. Sie hatte auch schon gedacht, dass ein Einspritzventil eventuell nach tropft. Deshalb hatte ich diese auch schon alle ausgebaut und mit ventilreiniger in einem Ultraschallbad gereinigt. Hat jemand einen Tipp, wie ich prüfen kann, ob ein Ventil nachtropft?
Oder wenn ich die Einspritzleiste ausbaue mit den Ventilen dran und die Zündung einschalte, so dass die Pumpe Sprit pumpt und Druck aufbaut, ob ich dann sehe welches Ventil evtl tropft? Weil acht neue Ventile zu kaufen und zu wechseln auf Verdacht wäre nämlich rausgeschmissenes Geld.
marcel735i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.07.2017, 12:42   #24
marcel735i
So habe gestern festgestellt, dass der Wagen nicht unbedingt warm sein muss, um so komisch zu starten. Hatte ihn gestern nur vom Parkplatz 10 Meter in die Garage gefahren und dort abgestellt. Nach ca 10 Minuten wollte ich ihn wieder starten und da trat dieses Problem auch auf. Das heißt der Wagen war kalt.
CD und bei Wärme springt er schlecht an. basti2912 BMW 7er, Modell E38 24 16.01.2012 17:36
Elektrik: 728i Springt schlecht an, bei kaltem und warmen Motor. kabir1990 BMW 7er, Modell E38 3 17.02.2011 00:27
Motorraum: Motor springt bei niedrigen Temp schlecht an - Kurbelwellengehäuseentlüftung?! Bull Hearly BMW 7er, Modell E38 13 27.11.2007 21:26
Hilfe ! Wetter schlecht,brauche gezielte Tipps.... knuffel BMW 7er, Modell E32 22 08.02.2004 01:21
springt schlecht an und ruppiger Leerlauf bei 735er ??? saschili BMW 7er, Modell E32 3 12.02.2003 17:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:20 Uhr.
