Alt 30.05.2017, 23:05   #11
--750il--
Benutzerbild von --750il--
Zitat von AR25 Beitrag anzeigen
Doch den Verbindungskabel zwsichen dem Memorysitzsteuergerät und dem weißen 12 poligen Stecker unter dem Teppich brauchst du immer. Ohne den geht es nicht.
Nur wenn da ein paar Kontakte fehlen, gehen nicht alle Memoryfunktionen. Die müsste man dann nachziehen (Türkontakt, Diagnose und R_Gang)
ah ok, verstehe.. aber dann ist es ja wirklich nicht so wild.. dann müssen ja im besten fall weder teppich noch kabelschächte auf..
Alt 30.05.2017, 23:07   #12
AR25
Wurzelholz und Naturleder
Benutzerbild von AR25
Fahrzeug: Cadillac CT6 3,0TT Platinum; Opel Omega B 2,2 "Design Edition" (Automatik)
Mal ein Bild wie es ohne Memory-Sitzverbindungskabelbaum aussieht.
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/attachm...8&d=1489927688
Hier mal ein Bild mit dem benötigten Verbindungskabelbaum.
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/attachm...2&d=1489927783
Mein Thema zum Sachverhalt. ist alles einigermaßen bebildert zum Thema Memory.
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/proje...le-210026.html
Musst dich halt durchlesen.
BMW...Freude am Nachrüsten!
AR25 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.05.2017, 23:09   #13
AR25
Doch du musst alles Kabelschächte am Fersenblech des Rücksitzes, an den beiden Schwellern und die Fußraum-Lautsprecher ausbauen. Fahrersitz und Beifahrersitz am besten raus. Du musst den hinteren Teppich anheben.
Zugehörge Clips bereithalten. Die gehen durchaus kaputt bei der Demontage.
Alt 30.05.2017, 23:12   #14
AR25
Sitzkabelbaum mit Memory und ohne elektrische Lenksäule:
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/attachm...9&d=1416165747
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/attachm...0&d=1416165747
Man sieht hier den 8 poligen Stecker und der gelbe Stecker fürs Steuergerät fehlt.
Bei el. Lenksäle ist da ein 12 poliger Stecker statt 8 und der gelbe Stecker ist dann da.
Alt 30.05.2017, 23:17   #15
AR25
Anschluss der elektrischen Lenksäule im besagten Memory-Verbindungskabelbaum (der ist in der Nähe der Lenksäule am Halter zu verlegen und zu befestigen, wenn man es verbaut):
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/attachm...9&d=1487537000
Und hier mal der entsprechende Gegenstück der von der el. Lenksäule mit Memory kommt:
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/attachm...0&d=1487537000
Alt 30.05.2017, 23:21   #16
AR25
Hier mal ein Blick auf das Memorysteuergerät, im Sitz. Da sieht man nun den gelben Stecker, der für die Ansteuerung der Lenksäule zuständig ist:
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/attachm...3&d=1489929558
Hier der 12 polige schwarze Stecker im Sitzkabelbaum, wenn ab Werk eine el. Lenksäule mit Memory verbaut wurde:
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/attachm...5&d=1489929558
PS: lass dich nicht davon irritieren, dass auf dem Steuergerät "Oberschenkelauflage" steht. Das ist eigentlich für den Memoy-Sportsitz gedacht, aber man hat es später bei den Standartsitzen für die el. Lenksäule umfunktioniert.
Exkurs: (Ganz füher konnte man die 4-wege-el. Lenksäule mit Memory und Sportsitze mit Memory bestellen. Ab 1990 ging gas nicht mehr. Hatte man ein Sportsitz mit Memory bestellt, so war der Steckplatz von der Oberschenkelauflage belegt und die elektrische Lenksäule, so denn vom Käufer zusätzlich zu den Sportsitzen mitbestellt war immer ohne Memory, da eben der besagte gelbe Stecker wieder für die Oberschenkelauflage zuständig war.)
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/attachm...4&d=1489929558
Alt 30.05.2017, 23:46   #17
--750il--
ok danke. werde mich mal durcharbeiten..
Alt 31.05.2017, 11:00   #18
Laafer
www.radio-piraten.com
Benutzerbild von Laafer
Fahrzeug: Personenkraftwagen
Also ich habe vor Jahre mal, in einen 87er 730i mit manuellen Sitzen, eine elektrische Ausstattung mit Memory aus einem 92er 740i eingebaut. Da ich keine Lust hatte das ganze Memory Gedönse mit nach zurüsten und die Teile auch nicht hatte, da ich nur die beiden Vordersitze und die Rückbank gekauft habe, habe ich damals den Kabelbaum und den Verstell Schalter aus dem Fahrersitz ausgebaut, den Beifahrersitz geöffnet, mir den Kabelbaum angeschaut, (ist bei nur elektrischer Verstellung sehr einfach) und mir so einen Kabelbaum einfach selber nachgebaut, die passenden Stecker habe ich mir von dem Memory Kabelbaum genommen und gut war. Gekauft habe ich mir letztlich nur einen nicht Memory Verstell Schalter. Bei rein elektrischer Verstellung, wird einfach die Spannung direkt vom Schalter zum Motor gegeben und wenn andersrum gefahren werden soll, wird einfach im Verstell Schalter die Polung geändert. Alles sehr sehr einfach. Im Prinip zu jedem Motor im Sitz nur 2 Adern, die dann +/- oder eben -/+ an den Motor geben. Mehr isses nicht.
MFG
Hannes
Alt 02.06.2017, 10:28   #19
--750il--
nochmal zum thema ausstattung..
der stand der dinge ist momentan noch der dass die ausstattung 3-400km entfernt steht.. jetzt müsste man sie mit einer spedition zu meinem standort bringen. da das allerdings die vorderen + hinteren sitze mit türverkleidungen sind ist die frage wie das am besten möglich ist.. hat da jemand eine idee? müsste man das zweiteilen oder kennt jemand eine adresse die sowas transportiert? weil für eine europalette ist das doch schon zu viel oder?!
Alt 02.06.2017, 10:48   #20
K-H Grabowski
Handschalter
Benutzerbild von K-H Grabowski
Fahrzeug: E32-730i(V8) - Bj. 02/92; E34-525i(M20) - Bj. 01/90
Da das doch recht sensible Teile zum Transportieren sind bezüglich Schäden, würde ich da schon eher überlegen sich mal einen Tag Zeit zu nehmen, im Bekanntenkreis einen Transporter zu leihen (T4-Größe sollte ja reichen) oder notfalls zu mieten und das selber abzuholen.
Spedition ist schließlich auch nicht gerade bloß Paketversand.
K-H Grabowski ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Passen alle BMW Sitze in den E38? Auch E36er Sitze ? Mallorca070784 BMW 7er, Modell E38 1 05.09.2009 16:24
Umbau MECHANISCHE Sitze auf Elektr. Sitze MADMICHA-735i BMW 7er, Modell E32 4 26.01.2006 14:30
Suche blau velour (gern e-sitze) sitze für 735 .. th2376 BMW 7er, Modell E32 12 21.11.2002 17:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:13 Uhr.
