Alt 26.03.2017, 12:13   #21
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Zitat von wolfgang Beitrag anzeigen
Genau das denke ich auch, so könnte es gewesen sein und daher kürze doch einfach die Schraube und dann sitzt die auch fest auf der Verbreiterung, denn 7 umdrehung brauchst ja minimum und das sind etwas über 1cm.
Da die Verbreiteruung ja 20mm dick ist, reicht das locker.
Oder aber der Mechaniker hat dann die Radschrauben benutzt und damit die Verbreiterung festgeschraubt, dann reichen die zu tief und schleifen an der Handbremse und mit den verkürzten hat er die Räder montiert, dass ist meine vermutung.
Komisch ist nur das ich solche Verbreiterungen schon an vers. E65 montiert hatte und mußte nie ne Schraube kürzen, meine hatte alle nur ne Gewindelänge von 28mm.
Vergiss bei den Längen nicht, das normalerweise die Bremsscheibe noch dazwischen ist
Die fällt ja beim schrauben direkt in die Spurplatten weg
Man könnte also auch kürzere Schrauben nehmen und mit 28mm paßt es dann
Alt 26.03.2017, 12:13   #22
fibiee
Benutzerbild von fibiee
Fahrzeug: e65 745 (10/2002)
So ein wegdrücken bzw Biegen einer Platte hatte ich noch nie ����
Nun gut ich denke ohne jetzt zu wissen wie lang alle Schrauben sind ict alles nur vermuten...
Sehen wir was der Herr schreibt ..��
fibiee ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.03.2017, 13:13   #23
konz
Benutzerbild von konz
Fahrzeug: BMW 750i Bj 07/2006, Saab 900 II Cabriolet Bj 06/1995
Radschrauben sind ja schon vermessen, siehe oben. Die platte war an der radaufnahme mit den richtigen flachen schrauben befestigt, dann die räder mit den radschrauben an die verbreiterung. Diese waren wahrscheinlich zu lang und drückten gegen die trommelbrmese. Dadurch waren die räder nicht richtig fest und win schlagen machte sich bemerkbar.
Aber das ist mur meine vermutung. Was wirklich los ist sehe ich, wenn ich die hebebühne besuchen kann
konz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.03.2017, 13:26   #24
Olitschka
Ah ok, dann waren einfach nur die Räder noch nicht fest wegen der zu langen Schrauben und nicht die Platten verbogen.
Alt 26.03.2017, 13:35   #25
konz
Genau, aber genau werde ich das erst unter sicht sagen können.
Alt 26.03.2017, 14:20   #26
wolfgang
Jedem das Seine
Benutzerbild von wolfgang
Kürze deine Radschrauben etwas, dann ist das o.k., ich hatte diese, wie erwähnt an 3 vers. E65 montiert, mit Sternsp.95, mit Y149 und Individual 152 und bei mir ging das immer problemlos.
Aber ich hoffe dann passts bei Dir, wünsche viel erfolg und sorry das es nicht reibungslos geklappt hat, aber dein problemchen läßt sich ja lösen.
Alt 26.03.2017, 16:36   #27
konz
Das ist doch null deine Schuld! Bei mir sind einfach andere Radschrauben verbaut, das ist alles. Werde die kürzen und dann sollte es passen
Leichter Unfall. Welche Teile benötige ich? bmw740dn BMW 7er, Modell E38 12 12.02.2011 14:45
Welche Spurverbreiterung ist möglich? KURVENKILLER BMW 7er, Modell E32 6 13.01.2010 09:38
Fahrwerk: Spurverbreiterung, welche nehmen? the_bob BMW 7er, Modell E38 17 24.03.2009 17:38
Felgen/Reifen: Welche Spurverbreiterung? Chris_E32 BMW 7er, Modell E32 0 22.06.2007 13:02
Inspektion II bald fällig. Welche Teile benötige ich? Bertl BMW 7er, Modell E38 35 24.09.2004 15:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:40 Uhr.
